На форуме: 19
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 25.12.2018, 20:04   #201
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Такой вопрос к теме о фонариках: попался мне фонарик в супер корпусе ( не бьется, не давиться ( наступил на него ногой и ничего), вот только проблема с АБ - свинцовый китаец стоял. Решил всучить в него пальчиковый литиевый аккумулятор. С зарядкой проблем не будет, а вот от глубокого разряда решил защитить контроллером от негодной АБ от мобильника. Будет АБ отключаться при достижении определенной степени разряда этим контроллером? Светодиодов всего 3шт, сам контроллер из от большой АБ.
Старый 25.12.2018, 23:54   #202
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Может я и не прав -в отключении батареи на мобилке не участвует и сам мобильник ? имею ввиду програмно как то...софтом вшитым заводом.
Старый 26.12.2018, 09:11   #203
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Не не так чуток. Мобила отключается от АКБ в районе 3,6-3,7 Вольт. А контроллер самой батареи отключает её от потребителя при падении напряжения ниже ~ 3,2 Вольт. Какие там аккумуляторы стояли у kesha61 не понято!? kesha61 вы бы озвучили конкретней?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 10:20   #204
kesha61
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Там стоял китаеза свинцовая, а я поставил литиевый пальчиковый 18650 кажись и подключил к нему контроллер от негодной телефонной АБ, включил фонарик и жду - отключится или нет. Вчера включил в 18-00 и вот светит до сих пор. АБ разрядилась до 3в - жду что по идее должна отключиться, я читал что должен откл. при падении напряжения ниже 2,7в...
Старый 26.12.2018, 11:35   #205
Как правило литиевые аккумуляторы заряжаются напряжением до 4,2 вольт,большее напряжении ОНИ не любят и быстро приходят в негодность.
А глубокий разряд для НИХ-ЭТО ерунда."Лечится" простым способом,как в разряженных мобилках.На несколько секунд подаётся напряжение до 10-12 вольт в соответствии с полярностью.Т.е."Горячий пуск".А далее зарядка штатным ЗУ.
Я вообще ,честно не понимаю,нафик Тебе такая защита?Как лампочка (светодиод) начинает плохо светиться-на зарядку.
Обычно больше боятся превышения тока и напряжения заряда,поэтому ставят контроллер заряда а не разряда.
Я покупал готовые на Космодроме года 2 назад.Есть,кстати и аккумуляторы с уже встроенным контроллером заряда,они правда чуть дороже.
Старый 26.12.2018, 12:08   #206
kesha61
Согласен со всем выше изложенным кроме одного НО: батарея сядет а бабушка включит - не горит и так его и оставит дальше подыхать... Посмотрим что он дальше скажет, включен с вчерашнего вечера и горит до сих пор, по идее уже должен бы начинать дохнуть, поглядим - отключится или нет...
Старый 26.12.2018, 12:15   #207
Я покупал Вот такие контроллеры заряда.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 62.6 Кб 32
Старый 26.12.2018, 12:23   #208
Лампочка гореть не будет,но остаточное напряжение в любом случае останется в пределах хотя-бы 1,2-1,4 вольта.
Для того чтобы "убить" Литиево-ионные или литиевые аккумуляторы нужно их без заряда продержать не менее года,и то ОНИ запускаются часто с "горячего" пуска.Лучше всего и дольше ОНИ служат когда заряжены где-то на 80-90%.Но зато ОНИ боятся большого напряжения и КЗ.
ЭТО тебе ни Никель-кадмиевые с эффектом "Памяти".
Так что не переживай за бабушку,Её не придётся потом убивать за какую-то батарейку.
Последний раз редактировалось RW011; 26.12.2018 в 12:49.
Старый 26.12.2018, 18:32   #209
kesha61
24часа - полет нормальный, разрядился до 3,c хвостиком и так и стоит пока...
Старый 26.12.2018, 21:00   #210
Напиши хоть характеристики аккумулятора.Я понял,что модель 18650.
24 часа непрерывного свечения-як кажуть"занадто",даже не верится.
Старый 27.12.2018, 00:20   #211
kesha61
Да, 18650 зеленого цвета от какого то ноутбука. Емкость около 2,5а а нагрузка всего 6 светодиодов, это включены оба режима, а реально будут светить только 3 светодиода. В 23-00 смотрел - 3в так и держит пока что, пусть стоит до утра - утро вечера мудренее.
Старый 28.12.2018, 10:52   #212
kesha61
Добавка к 211 посту: в результате длительных научно исследовательских испытаний после 2,5 суток ожидания результата так и не дождался, напряжение АБ упало до 2,95в и так и держалось, яркость фонарика снизилась почти на половину. Подключив к эксперименту все свое серое вещество пришел к выводу: двое суток светить беспрерывно никто не будет а следовательно для такого фонарика АБ хватит и хватит. 2 - при технических исследованиях выяснилось, что при КЗ контроллер АБ отключает и включает только при кратковременном подключении к ЗУ. Испытания проводились с одним экземпляром, как поведут себя контроллеры от других АБ - не проверял...
Старый 28.12.2018, 14:25   #213
Изыскание напоминает что-то типа "Группа британских учёных....".
Интересует САМ контроллер,на чём собран.
У Меня 2 фонарика типа Police.Один- простой с мощным светодиодом.Второй с встроенным эл.шокером(правда уже не работает шокер).У последнего светодиодная матрица.Первого хватает на 3-4 часа ,второго часов на 12.Полностью не проверял.
Аккумуляторам(18650-3,5 А) отроду уже 4 года.Пора уже на замену...
Старый 28.12.2018, 23:26   #214
kesha61
Я и пытаюсь излагать по эвропэйски... что бы и им было понятно. На чем собран контроллер от АБ мобильника? на маленькой платке которая установлена на самой АБ. А светодиодов всего 3 шт и потребляют они чепуху.
Старый 29.12.2018, 13:28   #215
Блин,то что собран на плате а не навесным способом-и ежу понятно.Интересовала сама микросхема.
Старый 29.12.2018, 14:07   #216
kesha61
Если чесно то я не расковыривал ее, плюс и минус припаял к АБ а с клемм взял на фонарик и и все, но аккумулятор с которого я отодрал этот контроллер был мощный, больше 1.5А, с какого то смартфона...
Старый 30.12.2018, 13:13   #217
Журнал для рукоблудов: "Дом.Советы практиков."
01.2019г.
Выложил на файлообменник:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 119.1 Кб 12
Старый 07.03.2019, 23:33   #218
kesha61
Господа! Кто менял нагреватель в строительном фене? У меня в Topex model:61520 спираль намотана диаметром 0,5мм но это не нихром. Удельное сопротивление нихрома данного диаметра 5,65 Ом/м, а тот что в фене - 8,25 Ом/м. Не могу найти что это за материал. Спираль нихромовая в фен влазит но очень плотно и вентилятор плохо продувает и вылетает защита. Нихром я брал из расчета такого же сопротивления как старая спираль. Кто подскажет выход из данной ситуации.
Старый 07.03.2019, 23:48   #219
Может проволока фехраль?Есть такая фигня,сплав,не помню из чего,но идёт как заменитель нихрома.
Кстати,Я заменял нихром нержавейкой из оплётки шланга,сопротивление почти одно и тоже(чуть поменьше).
Старый 08.03.2019, 07:58   #220
kesha61
Я думаю поставить нихром 0,4 мм, он должен влезть нормально. Самое главное то, что нету точных данных старой спирали, она рассыпалась как стекло, я собрал все куски и измерил китайцем Т-4, получилось около 30 Ом. Старая спираль была сильно растянута, как гармошка, и хорошо продувалась, а на моей вентилятор задыхается, она влезла практически без растягивания... Посмотрел в интернете фехраль - R 0,5 мм =6,36 Ом/м, а это что то еще страшнее... Придется ехать в Польшу на завод где это фен сделали и выведать секрет проволоки...
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
