Сказал(а) спасибо: 9,288
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
Вес репутации: 65
Сообщение от RW011
Вопрос к экспериментатору
Какую всё-таки считаете наиболее рациональной?
Я остановился на 1.12 (с энкодером) и генератором.
Вот и я остановился на 1.12 из этой темы пост №42 по тому что на моем тестере Mega328 LCR-T4 прошивки на 1.13 и не только на моем выключают прибор при измерении не которых конденсаторов а на 1.12 стабильно работает.
Это можно было решить и решится по позже, вот:
Всем спасибо кто подсказывал, прошивка из шапки 1.13 от карла, версия и всё остальное правильное.
Проблема была в питании, почему-то при проверке конденсаторов (не всех) была просадка напряжения, по совету коллеги подпаял 2 электролитических конденсатора по Vin/Vout на 47 мкФ 16В (он когда-то в даташите видел схему обвязки какой-то кренки именно с электролитом на 47 мкФ). Теперь меряет всё исправно и в любых портах. А такого решения почему-то не находил в интернете, так что можно в шапку.
нашел на просторах интернет, по этому цитирую этот пост.
Вес репутации: 65
Небольшой FAQ по наиболее часто встречающимся вопросам.
Вопрос:
Сейчас очень большой выбор различных моделей тестера. Какой клон мне купить? Ответ:
Есть сравнительная таблица для наиболее популярных клонов. Если позволяют средства, то конечно стоит выбрать модель в корпусе. Если планируете после покупки обновлять прошивку, то убедитесь, что ваш выбор аппаратно поддерживает такую возможность. На данный момент актуальные авторские прошивки с включением всех дополнительных функций и опций уже не помещаются в память ATMega328, нужен процессор с большим объёмом памяти (ATMega644 и выше).
Вопрос:
Как отличить версии прошивки и определить автора ПО? Ответ: 1.Абсолютно ВСЕ (даже китайская графическая LCR-T4 ) прошивки основаны на базовом авторском коде от Markus Frejek и модернизированным в дальнейшем 2-мя разными людьми - Karl-Heinz Kubbeler и Markus Reschke. Соответственно, ПО от Карла-Хайнца "маркируется" буквой "к" после номера версии, а ПО от Mаркуса буквой "m". Например, 1.13к и 1.43m. Более высокий номер у m-firmware не означает, что эта прошивка более свежая, чем 1.13к. Подробности смотрите в авторских мануалах. 2.Китайские "заводские" прошивки базируются на тех же к-firmware и m-firmware, но с некоторыми доп. функциями(например у GM328A),которые пока не реализованы или частично реализованы в авторских ПО. Очень часто в китайских прошивках в погоне за красивой картинкой и графикой из-за недостатка свободной памяти кастрируется важный функционал, который нужен для калибровки и поиска аппаратных неисправностей.
Вопрос:
Я купил, мне подарили ттестер(клон) ********. Он не включается, не работает, не реагирует на нажатие кнопки(энкодера), не светится дисплей и т.д. Куда копать? Ответ: 1. Обязательно проверить исправность источника питания вольтметром (мультиметром, тестером батареек) и желательно под нагрузкой. 2. Внимательно и аккуратно осмотреть печатную плату и дисплей на предмет механических повреждений(трещин, сколов, обрывов шлейфа, проводов и т.д), непропаев(холодной пайки) деталей, остатков флюса(п. кислоты) и просто грязи. 3. На большинство популярных клонов тестера есть принципиальные схемы, а методика работы подробно расписана (разжевана) авторами ПО в мануале (инструкции). Не имеет значения какая версия прошивки установлена на вашем девайсе (заводская, китайская, русская и т.д) - схемотехника любого тестера основана на одной и той же БАЗОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ!
Вопрос:
Я купил, мне подарили тестер (клон) ********. Нужно ли мне обновлять прошивку на более свежую версию? Ответ:
Нет, не нужно! Особенно, если у вас нет или мало опыта работы с программаторами и AVR.
Если вас чем-то не устраивает работа заводской прошивки, обратитесь за помощью к более опытному специалисту, знакомому, другу.
Вопрос:
Я купил, мне подарили тестер(клон) ********. Он врёт при измерении деталей по сравнению с моим мультиметром, LCR метром,****** . Куда копать? Ответ: 1. Не ждите от этого устройства (особенно "из китайской коробки") чудес - метрологической точности и стабильности измерений. Не забывайте, что это всего лишь ТЕСТЕР деталей, а не узкоспециализированный прибор! Измерение LCR - это БОНУСНЫЕ функции для тестера! Авторам удалось достаточно успешно их реализовать в условиях упрощённой схемотехники. 2. Однако, при условии использования качественных комплектующих (не китайских подделок) и тщательной калибровки, настройки можно достичь очень неплохих результатов, что подтверждает большой опыт многих владельцев тестера. Возможно, вам придётся потратить больше средств и сил на обновление (апгрейд), чем цена клона. Это решать вам.
