На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > Схемы
Схемы БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 03.02.2012, 13:20   #201
kf1012
kf1012 пока неопределено
люди помогите пожалуйста в топфилд 4100 уровень есть а качества нет пробовал другой рес все работает
kf1012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:21   #202
kf1012
может у кого схемка будет спасибо заранее!
Старый 03.02.2012, 14:57   #203
Сообщение от kf1012 Посмотреть сообщение
Почемуто kf1012 не хочет писать после чего такое случилось.Догадайтесь сами.
Написал бы что мерялось ,делалось и т.д.
Старый 03.02.2012, 15:09   #204
kf1012
извеняюсь в ремонте опыта почти нет, замерил все напряжения в норме пробовол сброс на заводские установки не помогло LNB выход 13 и 18 в есть
Старый 03.02.2012, 15:11   #205
kf1012
ничего в принципе не произошло просто смотрел и все пропало на всех канал пишет нет сигнала
Старый 03.02.2012, 16:34   #206
sattel7
Аватар для sattel7
Какие "именно" напряжения приходят на материнку?
Старый 03.02.2012, 16:42   #207
Напряжения на демодуляторе померяй 3.3в,дорожки прозвони между процом и демодулятором, ,пропаяй феном микросхемы на мат плате и демодуляторе,может кврц стал в демодуляторе-замени.Проще если есть такойже демодулятор -подкинь.Может кондер пропал какойто и т.д. и т.п.Я думаю ,что точную причину никто не скажет.Схемой не помогу не встречалась.
Старый 04.02.2012, 06:40   #208
kf1012
попробую проверить
Старый 06.02.2012, 08:31   #209
kf1012
проверить где какое напряжение и на каких выводах проверил но правильно ли не знаю на многих выводах есть напряжение 3,3в, есть 13/18в лнб, дорожки целые, а как проверить кварц? да и пропаять феном не могу нет прибора, и где только не искал схему нет может есть клоны? помогите кто чем может
Последний раз редактировалось kf1012; 06.02.2012 в 08:35.
Старый 06.02.2012, 21:57   #210
GUK
Ну скину я тебе схему TF-4000Fi (те же яй...ца), так разве в ней разберешься? Потому что:
этим уже всё сказано, извини. Для начала замени большой (самый большой) конденсатор в БП. А с феном пока рано лезть,учитывая, что в данных ресах стоит IBM-овский проц, а не 5518...
Старый 07.02.2012, 06:38   #211
kf1012
всем спасибо кто откликнулся рес был друга вернул ему может попробует найти мастера по ремонту, хотя врядли в городе, нет. попробовал ремонтировать рес самому стало интересно а схемку на tf4000 я нашел она не подходит читать схемы умею
Старый 07.02.2012, 18:33   #212
Читать схемы-не значит уметь ремонтировать.
Я думаю что ты не понимаеш принципа работы как самаго тюнера так и отдельных его узлов и компонентов.Поэтому ты привязан к схеме и как только есть небольшое различие между схемой и тюнером сразу получается, как говорят,смотриш в книгу и видиш ф..гу.Из этого вывод-...
Старый 10.02.2012, 21:40   #213
vvi_l
Аватар для vvi_l
Ресивер: Dr HD F16
vvi_l пока неопределено
Проверь SMD транзисторы в обвязке тюнера. Были случаи вылета после разноса бп.
vvi_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:53   #214
vvi_l
Аватар для vvi_l
Ресивер: Dr HD F16
Попробуй запроси распиновку ног приемного блока в нете, по ней отследишь напруги.
Таким образом отремонтировал топфилд с жестким внутри, причем этой модели не было на сайте производителя.
Старый 06.03.2012, 11:34   #215
partizan_61
Ресивер: Euston3005, Orton 4060cx
partizan_61 пока неопределено
Может всё таки кто-то поможет...Два года ищу схему на Euston3015 с целью приделать к Euston 3005 картоприёмник.Добавил необходимые на плате элементы V1-3 ,рез. и конд.,остановился на разъёме J11...а дальше стопор никакой информации.Выбросить его жалко,собственное ЭГО меня загрызло из-за того,что не могу достигнуть результата.
partizan_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:47   #216
Vedomy
Ресивер: GS CI-7101S
Сказал(а) спасибо: 57
Vedomy пока неопределено
Сообщение от partizan_61 Посмотреть сообщение
Euston 3015 является аналогом ресивера Eurosat 8004 Super
Vedomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:50   #217
Vedomy
Может и Euston 3005 похож на Eurosat 8004 Super
Старый 09.04.2012, 11:21   #218
partizan_61
К сожелению и эту схему 8004 Super не нашёл.Может подскажешь архивчик.?
Старый 02.06.2012, 20:41   #219
alexnet6
Ресивер: Globo x80
alexnet6 пока неопределено
может у кого есть схема на Globo X80 RF ?
что - то видео выход барахлит ?
alexnet6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 22:44   #220
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
держи схему orton x-8o rf
Тип файла: rar ORTON X80.rar 326.2 Кб 152
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Поиск инструкций openbox Литература: Документации / Инструкции / Журналы 63 25.05.2023 21:05
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Поиск проблема adam_2000 Openbox X-730/750/770/790 1 21.10.2018 16:28
Инструкции для спутниковых ресиверов на русском HIM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 25.06.2011 12:57
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
