На форуме: 15
Старый 26.09.2016, 13:55   #2141
mishaxxxmen
Ресивер: globo4100c
mishaxxxmen пока неопределено
добрый день помогите с ремонтом тюнера globo4100c пропал сигнал после грозы скачет уровень и качество сигнала плюс к этому всему стал плохо реагировать на пульт
mishaxxxmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 19:41   #2142
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Сообщение от mishaxxxmen Посмотреть сообщение
Для начала измерьте напряжение на выходе тюнера(lLNB) и блока питания.
Сообщение от kisa782 Посмотреть сообщение
ребята помогите с такой проблемой,поменял кандёры на блоке питания 400в47мкф,35в,25в,16в-470мкф,рес заработал но стаит писк в блоке питания-что ещё может не впорядке?хотя тюнер работает нармуль
Думаю что причина в трансформаторе.
На форуме не один десяток раз перебирали неисправности. Читайте, и на все найдете ответ.
Последний раз редактировалось nazir7; 26.09.2016 в 20:38.
Старый 26.09.2016, 21:13   #2143
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
1)47х400 новую нужно ставить
2)проверь демпферную цепь.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 22:06   #2144
fisherman00
Аватар для fisherman00
Ресивер: 8410.U2C DENYS
Сказал(а) спасибо: 42
fisherman00 пока неопределено
Добрый вечер всем.Уважаемые подскажите пожалуйста рес Globo 9100a(3329c)-на входе LNB 7-9 вольт??На 317 при смене поляризации 13-18 в.на диодах и предохранителе тоже все ок.точно не БП.думаю менять блок LNB
fisherman00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 00:48   #2145
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от fisherman00 Посмотреть сообщение
...думаю менять блок LNB
Куди спішити? .Поміняти завжди встигнеться. Можна попробувати без випаювання.
...Globo 9100a(3329c)-на входе LNB 7-9 вольт??На 317 при смене поляризации 13-18 в.на диодах и предохранителе тоже все ок...
А там далі вже нічого й немає, лише дорожка.Залишається включити тестер на "продзвонку" і знайти непропай,обрив або якусь гниль. Елементарно по кабелю могла затекти вода і роз'їсти дорожку чи центральний контакт роз'єма ЛНБ.
Старый 27.09.2016, 15:13   #2146
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
блок LNB тут не причем проверь цепь входа кабеля до предохранителя тестором в режиме прозвонки
и еще 13-18в при нагрузке мерял или без?
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 11:09   #2147
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Добрый день. Тюнер Ортон 4100 на вертикали сигнал присутствует, а на горизонтали нет. Блок питания подставлял -результат ноль. КА317 менял. Тестером проверял антенный вход при смене поляризации вольтаж меняется 13в. и 17в.
Такого еще не было.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 11:26   #2148
compass
Ресивер: GI 8120,Sat Integral 1227,Orton4100C,Openbox820
Сказал(а) спасибо: 86
compass скоро придёт к известности
Если это не на всех спутниках,проверяй конвертор
compass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 13:43   #2149
nefurt
Сообщение от compass Посмотреть сообщение
Причина только в тюнере. Работоспособность антенны 100%
Старый 29.09.2016, 13:58   #2150
GUK
Проверял на раз'еме конвертора под нагрузкой?
Сколько приходит на конвертор? 14, 15 вольт?
Старый 29.09.2016, 14:07   #2151
nefurt
Горизонталь 17в. 1+1
Вертикаль 13в. Интер
Замерял на включенном тюнере.
Старый 29.09.2016, 14:55   #2152
GUK
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Замерять нужно НА РАЗЪЁМЕ КОНВЕРТОРА, не отключая оного, подрезав изоляцию на кабеле. Кто знает, сколько вольт съедает кислый кабель...может его у вас 100500 метров там. Уже 100 раз обсасывали, что 13/18 вольт служат для управления поляризацией в самом конверторе. Бывают модели бошек, что нужно 19 вольт для горизонтали. А бывает и при 16-ти срабатывают.
Старый 29.09.2016, 14:58   #2153
many
[QUOTE=nefurt;290189]Горизонталь 17в. 1+1
проверь с нагрузкой и без нагрузки вых бп 24в и лм317 и еще там есть кондер 220/35 около лм317 ну и еще фен в руки грей и смотри появитса ли сигнал
Старый 29.09.2016, 15:12   #2154
nefurt
Господа поменял в обвязке КА317 (хрень) как желтая монетка. Если включить тюнер на канале с горизонтальной поляризацией типа 1+1 он работает, и если бегать по каналам с горизонтальной поляризацией то они все тоже будут работать. Но если вы перешли на вертикаль, то обратно горизонт не работает. Надо отключать тюнер и включать на 1+1 (горизонталь).
Заметил что после 10 мин. работы сигнал на горизонтали пропадает. И уже перезапуск не помогает.
Старый 29.09.2016, 15:27   #2155
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
"кислый" это в точку
установщики сплошь и повсеместно используют "говно" которое кабелем назвать сложно
своим всегда ставил качественный и проблем потом ни я, ни они не имели.
Недавно менял кабель, у товарища 42 дюймовый панас, оригинальный Опен из последних, кабель белый, без пропитки, с оплеткой в три волосины. Менять полностью отказался, счалили, подмотали, ему и так сойдет.
Денег не брал. Жду в ремонт рес. Затечет по любому.
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 15:41   #2156
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Это очень большая редкость,по факту ниже 17.5-17 уже не срабатывают - это уже из личного опыта.Я себе когда тюнер ремонтировал специально напряжения на конвертор поднял каждое на 2 вольта - была такая возможность.И мотор мотается шустренько и переключается все резво.
Старый 29.09.2016, 15:52   #2157
elsh
поделитесь как реализовано, понятно что компенсируете падение на кабеле
головы не любят повышенное
Старый 29.09.2016, 16:43   #2158
VirtusPro
Ресивер: _
Сообщение от elsh Посмотреть сообщение
Стоял самовосстанавливащийся предохранитель РТ1 который даже в новом тюнере давал просадку в 3 вольта.Убрал его и запаял перемычку.
Старый 29.09.2016, 16:52   #2159
elsh
понятно, сам всегда их убираю если стоят
думал как то иначе
Старый 29.09.2016, 20:48   #2160
many
думал как то иначе
ну ви
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
