Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#2121 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#2122 |
![]() Регистрация: 26.03.2010
Ресивер: SatIntegral Aron
15.08. написав звернення в пості 2043 про допомогу знатоків як відремрнтувати тюнер eurosky 4100.Ознаки поломки-працює лише сіріус.На трьох останніх супутниках сигналу нема.Система в нормі(перепровіряв іншими тюнерами).Замінив новим блок живлення.Не помогло.Замінив LM-317.Теж не помогло.Вичітав на форумі і замінив два конденсатори 100мФр 16В (по схемі 28 і 29) не допомогло.Передивляючи материнку я замітив маслянисту пляму біля діоду D1.Витер все спіртом і мені здалося шо діод тріснутий.Тестером попробував заміряти його але в обидва кінці показіє 27кОм.По схемі в паралель як раз стоїть такий резистор на 27вОм.Яку функцію діод D1 виконує і чи не може він бути причиною моїх негараздів.І де та собака зарита?
![]() ![]() п.с.перепровірив ще раз роботу інших супутників,на амосі частота 11389 працює. |
#2123 |
#2124 |
Передивився уважно ще раз канали після протирання материнки спиртом.На Хотбірті запрацювали 11117 та 11623 частоти інколи 12597.На амосі спрацьовує лише 11389.На сіріусі всі окрім 11766 та 12073.АБС не хоче працювати зовсім.
#2125 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Попробуй замінити *ТС37 по 3.3в цепи питания ВЧ тюнера на 220..330мкф*
#2126 |
#2127 |
#2128 |
![]() Регистрация: 11.04.2010
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() |
добрый день, есть ресивер в котором без нагрузки на выходе ЛНБ при горизонтале 19,7в, при вертикальной поляризации 14,7в, при подключении конвертора напряжения падают на 10в соответственно 9в и 4в, LM317 была заменена, РТ1 закорачивал, с блока питания приходит 24в, под нагрузкой с БП напряжения не проседают, ставил другой БП история повторяется, между 1 ногой ЛМ и корпусом 4,9 кОм, между 2 и 3 - 330 Ом, в обвязке проверил транзисторы без пробоя.
GI-S8120 4W+5E+13E+36E+Strong SRT2100 30W-90E |
#2129 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Ну так пляши от входа на мамке. Что на входе ЛМ-ки при нагрузке? Где мерялись напряжения?
#2130 |
В какой точке произведены замеры? От ЛМ-ки до гнезда кроме РТ1 есть еще диод. Возможен возбуд 317-й : проверь керамику вокруг нее.
#2131 |
Ресивер: GI-8120
замеры делал на входе метринки (там 24в), на ЛМ-ку приходит тоже 24в (под нагрузкой не изменяется), до РТ1 и после под нагрузкой просадка питания ЛНБ, без нагрузки 14,1/19,7в соответственно.
#2132 |
#2133 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, по тюнеру Tiger 4050C, БП SMPS888 VER1.1. Не включался, было заменено: DM0265R (КЗ), сетевой конденсатор(отвалилась нога). предохранитель. После этого без нагрузки, на выходах: 22В-28,2В; 12В-14,5В; 5В-6,3В; 3,3В-4,3. Проверил в первичке емкость С9 50В 47МкФ. ESR метер показал емкость 56ПкФ Заменил на 50В 100МкФ(что оказалось под рукой). напряжения на выходе такие и остались. Во вторичке проверил С13, С16,С19 35В 220МкФ, и также 2шт 16В 1000МкФ. Все в норме. Что следующее по вероятности выхода из строя нужно проверить, и в чём может быть причина повышенных напряжений? Оптопару смотреть и стабилитрон? Или что-то другое?
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E |
#2134 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,062
Оптопару надо менять вместе с шим,стабилитрон можна проверить прибором.
#2135 | |
проверить стабилизацию напряжения проверить напряжение делителя на 431 |
#2136 |
![]() Регистрация: 27.09.2009
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 17 ![]() |
#2137 | |
#2138 |
#2139 |
![]() Регистрация: 26.08.2016
Ресивер: globo
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста по тюнеру Глобо 4100.При переключении пропадает сигнал(независимо от поляризации),иногда сам по себе безвозвратно.Менял БП на исправный-ничего не изменилось,напряжения на 317 что без нагрузки ,что под нагрузкой в норме.Конденсаторы по 3,3в и 1,8в и возле вч заменил.Подбрасывал на среднюю ногу 0.1мкф. На вч 3,3в есть.Так вот когда пропал сигнал ,решил в очередной раз проверить напряжения и случайно щупом коротнул третью ногу 317 на радиатор и он заработал но не долго.От чего это происходит?Заранее спасибо.
#2140 |
![]() Регистрация: 22.06.2014
Ресивер: openbox F300,amiko8900
ребята помогите с такой проблемой,поменял кандёры на блоке питания 400в47мкф,35в,25в,16в-470мкф,рес заработал но стаит писк в блоке питания-что ещё может не впорядке?хотя тюнер работает нармуль
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
