Тем: 4,590, Сообщений: 361,060, Пользователи: 159,926
На форуме: 35
Старый 27.08.2016, 18:22   #2101
Сказал(а) спасибо: 2,254
Сообщение от fded Посмотреть сообщение
Читать не лень)))Не все еще прочитал.Я вот не могу найти TC37 на плате al-29c-scart(ca)-ver3.3 уже глаза болят))
а зачем его искать, если на разных версиях плат нумерации компонентов могут отличатся. Это ремонт вслепую,или как?
Старый 27.08.2016, 19:44   #2102
GUK
Какими приборами для диагностики, кроме мультиметра, располагаете? Хотя бы китайским измерителем ESR. Причина на 99 %- ов в электролитах. 317-я тут абсолютно не при чем. Это тупо стабилизатор. Смотрите обвязку вч-селектора ( кондюки) и в первую очередь фильтрацию по выходу с БП. Величина и соответствие напряжений НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ.
Старый 27.08.2016, 20:35   #2103
fded
Ресивер: globo
fded пока неопределено
Не было напряжения 3,3в на вч ,заменил Q18 -появилось но результата ноль.Жаль но измерителя ESR пока нету.Сейчас поменяю ТС12 который в обвязке вч.
fded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 20:58   #2104
GUK
Для начала бы желательно поменять литы по цепям 3,3 и 22 вольта в БП...и что-то с транзистором не верится...
Старый 28.08.2016, 00:26   #2105
menapult
Ресивер: u2c s+
menapult пока неопределено
замеряй напряжение с антеннай после полимерного предохранителя на V\H
Замеряю напряжение прямо на центральном контакте Входного блока ( снял боковую крышку)
Сегодня еще один evrosrky 4100 с дефектом "нет Н поляризации" попался.
Выходные напряжения 16 В и 19,6 Н , но работают только каналы в вертикали с hotbirda 12597 27500v.....
Заменил 317 , обвязку проверил ( резисторы все сосответствуют номиналу) заказал транзисторы на замену , может поможет...
menapult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 08:12   #2106
fded
Ресивер: globo
Почему не верится?Через Q18 3.3в проходит на вч ,а он был неисправен так как всего на вч было 2.04. В общем заменил ТС12 -все работает.Спасибо огромное за помощь.
Старый 28.08.2016, 09:55   #2107
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от menapult Посмотреть сообщение
Поляризацией управляет всего один транзистор. Напряжение,задает резисторный делитель. Зачем заказывать транзисторы когда их в тюнере хватает,например откл питания lnb/ Для выяснения причины нет необходимости менять,достаточно перемкнут К-Э транзистора QL 3.
Старый 28.08.2016, 10:04   #2108
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Лучше его выпаять и поставить перемычку коллектор-эмиттер ибо этот транзистор там без надобности а с ним одни проблемы.Аналогичный стоит еще по питанию 358 усилителя аудио : поступаю также.
Старый 28.08.2016, 10:23   #2109
duman
Подставлял проверенный БП - тоже самое.
Напряжения на LM317 ( слева на право):
Вертикаль 16,7 18, 21,7
Горизонталь 18,8 19,7 21,6
На выходе lnb 17,3В и 21,9 В ( под нагрузкой 17,3 и 19,6В)
Интересные замеры? На радиаторе 317-й 19,7 а на выходе после термопредохранителя 21,9 вольт ,если у вас на входе всего то 21,7в???
Закоротите термопредохранитель,поменяйте конденсатор по 22в в БП (эти две манипуляции особенно во втором вашем тюнере) и на входе 317-й,проверьте наличие смд конденсаторов вокруг 317-й и если резисторы вокруг нее в номиналах то все должно заработать.
koder. так у него нет горизонтали (19,5в : 330 ом и 4,9 ком - Н и 14,5в :330 ом и 3.5 ком - V для 317-й) а не вертикали...
Старый 28.08.2016, 12:39   #2110
Интересные замеры? На радиаторе 317-й 19,7 а на выходе после термопредохранителя 21,9 вольт ,если у вас на входе всего то 21,7в???...
Там что то з "замерителем" не то... или с замеряльщиком. Какая то каша в замерах .
Последний раз редактировалось kotiaj; 28.08.2016 в 16:18.
Старый 28.08.2016, 14:02   #2111
fded
Ресивер: globo
И что в моих замерах не понятно?
Старый 28.08.2016, 17:24   #2112
. В моих замерах что не так?
поясню ,если так настойчивы
Напряжения на 317 справа налево 23,2в . 20в на горизонтали,14,6 в на вертикали и 18,8в.
нет одного напряжения
Старый 01.09.2016, 09:53   #2113
fon
Сказал(а) спасибо: 13
fon пока неопределено
Приветствую всех форумчан! Помогите! Такая проблемама! тюнер GI 1026 ,Блок питания на основной плате собран на шиме q100 . При включении слышно как срабатывает защита. Все емкости вымерял esr-метром, подозрительные заменил, диоды тоже все прозвонил. Я не первый мастер которому в руки попал этот тюнер может дело в шиме. Кто сталкивался? С завода какя стоит? Или помогите советом, где рыть?
fon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 10:04   #2114
Сообщение от fon Посмотреть сообщение
... собран на шиме q100... Я не первый мастер которому в руки попал этот тюнер может дело в шиме...Или помогите советом, где рыть?
q100 - какая то новейшая вражеская разработка.
По распиновке шима и опознавайте его. Уже раз двадцать ссылка давалась http://remont-aud.net/ic_power/
Рыть нельзя. Нужно аккуратно выявить неисправность.Чем больше мастеров и чем больше рыть - тем больше шансов угробить аппарат .
Старый 01.09.2016, 10:45   #2115
этот ШИМ лет пять назад шёл в 4100с и в других ресиверах,но он слабават 8W
можно ставить DM0265 13W или другой подобный
ресивер у вас,начните с ШИМ
Старый 02.09.2016, 18:19   #2116
Genuk_15
Ресивер: Globo 4100
Genuk_15 пока неопределено
Добрий день , Допоможіть будь-ласка з такою поломкою , Globo 4100C проскакують биті пікселі на зображенні , ніби слабий сигнал , занижений рівень показнику якості сигналу, блок живлення підставляв з другого робочого тюнера непомогло , блок живлення в холостому режимі 3,3 5,1 12,5 22, при нагрузці трошки підвищує напруги 3,3 5,4 14 23,5 , на виході LM 317 19,5 В при H ,14,8 при V ,LM 317 сильно гріється
Genuk_15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 19:16   #2117
Сообщение от Genuk_15 Посмотреть сообщение
почитайте темы по ремонту ,ответ на ваш вопрос имеется,уже с сотню раз писали
Старый 02.09.2016, 19:17   #2118
Добрий день , Допоможіть будь-ласка з такою поломкою...
Яка напруга на виході LNB з підключеною антеною (можна в точці після самовідновлюючого запобіжника)? Якщо напруга просідає - причина в запобіжнику.
Якщо не просідає, то можливо, завищений ESR і втрата ємкостей фільтруючих конденсаторів в материнці.
Последний раз редактировалось kotiaj; 02.09.2016 в 20:31.
Старый 02.09.2016, 23:00   #2119
duman
Шо тут скажеш крім чергового повтору:
В таких случаях рассыпание обычно устраняется (почти всегда) заменой (а не подпайкой паралельно) одного или нескольких из этих конденсаторов : 1)-ТС39 по выходу м\с 1117й(1.8в стабілізатор) на 220...470мк 6.3в; 2)-ТС37 по 3.3в цепи питания ВЧ тюнера на аналогичный;3)- CL8 на 100..220мк 35в ;4)-сетевого БП;5)- по 3.3в в БП.
В основному помічна заміна двох : ТС37 і ТС39
Последний раз редактировалось duman; 03.09.2016 в 08:14.
Старый 03.09.2016, 08:56   #2120
GUK
Да уже можно было в "шапку" повесить цей метод, иначе это будет бесконечно повторяться...
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
