На форуме: 42
Старый 16.08.2014, 20:39   #2061
vitaliy89
Сообщение от edison69 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Вот и на моём Амико 0000 вылезли.Купил 2232 драйвера поставил модуль прошил.Вообщем всё как написанно.Но в проге МР3.5 цифра 1 стоит во 2строке,а ни как на скрине в 1.Number Of Blank Devices = 1, а у меня Number Of Blank Devices =0 , Number Of Programmed Devices = 0 Number Of Programmed Devices =1
Что может быть?Парни,а если делать на Висте или Вин7 какую прогу вместо Тельнета использовать и какие команды задавать?
пробуйте как я пробовал ! если ресивер ещё жив попробуйте подключится по ftp и зайти если не поможет пробуйте через сом порт через программу HyperTerminal кстате на 1 странице всё есть как оживить в этой теме ресивер .
  Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 23:36   #2062
edison69
Ресивер: Amiko8900
edison69 пока неопределено
Да нет.За это я бы и писать ни стал.Много таких попадало.Сегодня опять целый день убил.Попробывал на Висте 64бута-не идёт "stm-stmc.160-1.6.0-MSWin32-x86.exe", говорит можно на Вин7,Виста-32,ХР.Ещё один FT2232H настроил на своём ХР(думал может 1 не так настроил).Такая же беда Прог-1,девз-0.Всё идёт а вот не идёт.Есть ещё Вин7 у отца,но это лептоп купил TTL nach RS-232-Umsetzer,а вот как FT2232H с TTL nach RS-232.Там выхода RTS,TX,и входа CTS,RX.ST1,ST2,ST3,ST4,ST5,ST6.Может кто сталкивался?
edison69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 23:40   #2063
vitaliy89
да всё там разжовона читайте скачайте манул жетаг куда что поят всё ясно ! а прашиваь лучше на хр а не на 7 винде через сом порт 7винде может не прошит !
Старый 16.08.2014, 23:44   #2064
vitaliy89
подключай модуль с ресиверам во так
http://uploads.ru/2aHYm.jpg
Старый 16.08.2014, 23:56   #2065
vitaliy89
вот тут всё показоно в картинке http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1027
Старый 19.08.2014, 17:43   #2066
vitaliy89
прагу нащёл как вастоновить через сом порт неу меня не работает эта программа !( если боот ещё живой можно востоновить ) а у меня он мёртвый вот инструкция мож и пригодится
Тип файла: zip SW_is_illegal_please_contact_with_your_dealer.zip 187.1 Кб 60
Старый 19.08.2014, 21:54   #2067
vitaliy89
в китае появились не много другие джитаг но гараздо сложней плата! http://ru.aliexpress.com/item/Bus-Bl...847792535.html
Старый 20.08.2014, 00:23   #2068
edison69
Ресивер: Amiko8900
Отличная програмка.Короче нехотят мои Амики восстанавливатся через 2232Н.Всё до конца проходит и когда уже нужно рес.в самом конце выключить и вкючить и по тельнету загрузка идти,выходит пару закарючек и всё..Всё жду Житаг USB-S,но уже долго.Кто нибудь на форуме пользуется MiniPro TL866CS как отзывы?Или может кто,что то др. посоветуете.
Старый 20.08.2014, 11:47   #2069
vitaliy89
приглосите кого не будь на ваш компьютер через программу TeamViewer 9 вам зайдут и настроят ресивер!
Старый 20.08.2014, 11:53   #2070
vitaliy89
пишут в интернете что геморно через житаг востоновливать ! пишут что программатор нужен 5 секунд и всё , я щитаю что и программатор тоже геморно там флешь паять нужно помойму ещё сложней мне кажись !
Старый 20.08.2014, 12:50   #2071
nexus
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
nexus немного плохого в прошлом
Плюсы Жтага налицо. Восстановил китайца, настроил, только воткнул интернет сразу бомбу опять словил. Несколько минут на восстановление и экспериментируй с софтами как хош. А если паять то несколько раз подумаешь прежде чем заливать софт.
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:56   #2072
nikanuka
nikanuka пока неопределено
вот я бьюсь почти год добыть инфу по прошивке самого модулья....
nikanuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 14:33   #2073
vitaliy89
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
ну а какой ещё вариант вастанавливат ! кроме как джитаг мине не чего не поможет ..
Старый 20.08.2014, 14:35   #2074
vitaliy89
Сообщение от nikanuka Посмотреть сообщение
есть программатор только им востоновит можно но нужно паять флешь память как вастоновит я не знаю и где взят программатор я тоже не могу сказать !
Старый 20.08.2014, 22:23   #2075
edison69
Ресивер: Amiko8900
Конечно если 1,2,3раза выпаять нормально.Но я смотрю этот рес.,раз за разом бомбу ловит.Хочется самому зделать.Кстати у меня тоже самое с 2232Н,что и у nikanuka.Есть вообще в них разница? Ещё чуть-чуть подожду я житаг USB-S заказал
Старый 20.08.2014, 22:36   #2076
Сказал(а) спасибо: 4,772
Не обновляли бы бомбу - не ловил бы. Или ставить защиту, или на Энигму свалить.
Старый 21.08.2014, 11:49   #2077
edison69
Ресивер: Amiko8900
Всё понятно.Нужно хорошую сборку Енигмы2 ставить.получается это самый надёжный вариант.
Старый 21.08.2014, 12:48   #2078
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
edison69
Поставьте подходящий для Вас бэкап (желательно от AR-P), а потом разберетесь...
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 13:52   #2079
Я все-таки ратую за Нейтрино под эту линейку. Реально.
Старый 22.08.2014, 13:14   #2080
vitaliy89
создал не много схему как я буду паять провода у меня уже недели через 2 модул придёт вот я и готовлюсь к востоновление амико 8900 думаю по схеме это будит выглядит так ! http://php-studia.ru/?s=yfyyfy.jpg
Последний раз редактировалось vitaliy89; 22.08.2014 в 13:37.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
