На форуме: 43
Старый 15.08.2016, 18:50   #2061
Сообщение от spiker2003 Посмотреть сообщение
Тюнер Eurosky 4050 працює тільки Смриус,на останніх (Амос.Хотбирд,ЛМИ) нема сигналу.Перевірив напругу.На 22в видає 17в,а на 12в. видає 8в.Де і як шукати причину поломки?
скорее всего обвязка 317,так как занижены два напряжения
Старый 15.08.2016, 19:07   #2062
spiker2003
Ресивер: SatIntegral Aron
spiker2003 немного плохого в прошлом
Я так розумію,що 317 це транзистор з ребрами охолодження на материнській платі?Але я вже зняв БЖ з тюнера і без нагрузки переміряв напругу.По 3.3в та 5в запитань немає.А ось по 22в без нагрузки дає лише 17в. а там де повинно бути 12в. видає 8в.Раніше відносив такі тюнери в майстерню,та хочу розібратися в чому причина.Тому і звернувся про допомогу.
spiker2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 19:14   #2063
извиняюсь,подумал что измерялось напряжение на разЪёме LNB
замените литы после диодов в БП по заниженным напряжениям
Старый 15.08.2016, 20:50   #2064
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от DeviDVS Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть проблема с клоном 4100, отваливаются спутники. Один работает, два отваливаются, то есть сигнал, то нет, с интервалом пару минут. Кабель и тарелка исправны, напряжение на БП нормальные.
Проверь массу(оплетку) на коннекторах - возможно причина там.
Старый 15.08.2016, 23:36   #2065
Сказал(а) спасибо: 2,256
На фото " Несправний конденсатор з БЖ -- 33мкф х 35в" : ESR=0.14k , тобто в омах = 140 Oм при нормі,згідно таблиці, 0,68...1,5 Ом.
Все вірно, конденсатор на смітник.При такому ESR на V loss 20% вже можна й не звертати увагу.
Старый 16.08.2016, 00:12   #2066
spiker2003
БЖстоїть рв-s04cv2.0.Замынив конденсаторы с2,с6,с13,с14,с15,с9,с11. а також діоди д30 та д24напруга по 12в -7.8в по 22в- 16.5в.Нічого не змінилося.Напруга трохи впала.
Старый 16.08.2016, 00:16   #2067
Гуркот,ваше повідомлення:
33мкф х 35в. ESR-метр показав нормальний ESR, але разом з тим значну "утечку" -20 %.
на фото :140 Ом
Так де норма ,згідно таблиці?
Старый 16.08.2016, 00:18   #2068
по 3.3в заминить лит
Старый 16.08.2016, 00:42   #2069
Гуркот,таблица составлена не понятно с каких электролитов
у каждой фирмы,выпускающие электролиты,свои параметры по ESR
поэтому исправный конденсатор может показать даже больше ESR ,чем с утечкой
при потере ёмкости 5%,можно сказать что лит не исправен,но будет зависеть в какой цепи стоит,под каким напряжением и на какое напряжение расчитан конденсатор и т. д.
по второй ссылке две таблицы,можеш сравнить
Таблиця ESR (взяв ТУТ, можна подивитися і ТУТ)
так какой пользоваться?
Старый 16.08.2016, 08:15   #2070
kesha61
Ставишь новый и смотришь что бы работало и т.д.
Старый 19.08.2016, 16:36   #2071
rasm
Аватар для rasm
Принесли в ремонт Star Track SR-55x plus... рванула микросхема...помогите распознать...
Тип файла: jpg 2.jpg 277.0 Кб 46
Тип файла: jpg 1.jpg 291.2 Кб 37
Старый 19.08.2016, 18:45   #2072
Попробуй спочатку запустити апарат без неї, а там вже буде видно чи знадобиться розпізнавання. Це наслідок грози ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 19.08.2016 в 19:41.
Старый 19.08.2016, 19:48   #2073
sattel7
Аватар для sattel7
Это мс аудио-видеовыходф(могу правда и ошибиться).Маркировку не помню(редкий был рес в ремонт)
Старый 19.08.2016, 19:53   #2074
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Это м\с видеовыхода Fairchild FMS7000
Старый 19.08.2016, 21:36   #2075
можно обойтись без микросхемы,качество картинки немного упадёт,будет как на 4100с
Старый 19.08.2016, 22:00   #2076
Не було б буферної мікросмехи, відеовиходу проца був би кирдик 100% , а так - 1% залишається надії. Наврят вона просто так вистрелила.
Звичайно, не хочу накаркати і радий помилитися.
Старый 19.08.2016, 23:07   #2077
Старый 20.08.2016, 00:14   #2078
rasm
Аватар для rasm
Спасибо ВСЕМ за ответ...к сожелению, только в понедельник я им займусь....
первым делом проверю -- жив ли проц, а потом уже всё остальное...
ВСЕМ СПАСИБО....
ЗЫ...да, скорее всего гроза, иначе бы буфер(усилитель) видео так бы не рвануло...хозяева -- молчат...
Старый 24.08.2016, 01:01   #2079
menapult
Ресивер: u2c s+
menapult пока неопределено
Здравствуйте.
Тюнер eurosky 4050 после грозы.
Разорвало шим dh321 в блоке питания. БП восстановил , но нет сигнала горизонтальной поляризации на всех спутниках ( вертикаль работает)
Подставлял проверенный БП - тоже самое.
Напряжения на LM317 ( слева на право):
Вертикаль 16,7 18, 21,7
Горизонталь 18,8 19,7 21,6
На выходе lnb 17,3В и 21,9 В ( под нагрузкой 17,3 и 19,6В)
Заменил LM317 - тоже самое
Заменил ql7 - тоже самое
Заменил tc39 и тс37 - тоже самое
3,3 в на 3 и 4 ноге входного блока есть
между выводами ЛМ 330 Ом
сбросил в заводские - нет Н
перепрошил - нет Н
На этой же антенне другой такой же тюнер работает нормально ( есть V и H )
Теории работы тюнера не знаю, прошу совета для дальнейших действий....
menapult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 06:05   #2080
sattel7
Аватар для sattel7
menapult при V поляризации должно быть 13-14, а при Н 18-19 вольт с выхода вч блока ресивера.
На вход LM317 должно приходить 23-24 вольта (по схеме реса).
В первую очередь проверьте детали в обвязке 317-той.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
