#2041 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Так и будет, на 1.2.58 и 1.2.58 SE бомба не срабатывает. На прошивах выше указанных - да.
#2042 |
решил добит ресивер сегодня амико 8900 хотел через программу оживить HyperTerminal и востоновит через сом порт запускаю программу выбераю скорость порт постать файл удерживаю на тюнере ок включаю ресивер как были 0000 так и есть жал конечно может я не правильно что делаю по программе по правте меня ! видо снял https://www.youtube.com/watch?v=82sEGF7C-5A
#2043 | |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
Гипертерминал в твоем случае, может показать только сам лог! |
#2044 |
почему ! через программу Гипертерминал через сом порт можно оживить ресивер с перва ! также запускаешь её скорость порта выставляешь сом порт падёшь послать файл удерживаешь ок на тюнере подаёшь питания .. ресивера в программе через 5 секунд должно появиться загрузка ресивера на тюнере надпись я это делал по инструкций но если не помогает тогда уже жетег !
#2045 |
Если у рессивера boot живой. Тогда да можно. А если убитый бомбой- нет!
#2046 |
я по этой инструкций делал всё без толку !
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так: Обновление только U-boot по RS232 1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть Symbol rate: [1152000] Data bits: [8] Parity: [None] Stop Bits: [1] Data Flow Control: [None]. 2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer] 3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл 4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание. 5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left]. На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)... при подключение интернета у меня сработала бамба именно когда я делал настройки сети в ресивере только нажал принять и тут ресивер завись и на тюнере 0000 нуля и пульт перестал действовать !житаг я уже заказал жду , но хотел попробовать добит через сом порт без полезно ! |
#2047 |
и LAN порт тоже не отвечает пробовал подключится по FTP тоже ошибка не может подключится ! а так замерял напругу на б\п вся есть 12в 24в 5в 5в всё есть но 3.3 что та там не нашёл значет так и есть слетела программа !
#2048 |
заказал жетег жду прибытие с китая сегодня заказал ! не понятно по схеме где мне найти шлейф на 8 ног у меня нет токого ! на платах есть но они не на 4 ноги ! кто скажет от куда их взят можно !
#2049 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
У компьютерщиков попроси, а дальше паяльник в руки и вперед
#2050 |
всю схему я понял от и до подключение не чего там сложного ! шлейф у меня нету с 8 разёмами а от компютера где взят не понятно разви там есть с a разъёмами шлейф ! я понял в кампьютерных магазинах нужно купит шлеф на 8 пинов !
#2051 |
Можно и в магазине, но проще на барахолке. 8-пиновые разъемы лет 15 назад популярны были
#2052 | |
#2053 |
по схеме подключаем так 7 праводов GND, TCK, TDO, TDI, TMS, nTRST, nSRST. вот сдесь не понятно Дополнительное питание модулю не требуется, питание подается с USB порта. ? как понят с usb порта подаётся !
#2054 |
![]() Регистрация: 04.06.2013
Ресивер: amiko alien 8900
тебе нужен будет 10-пиновый разъем.Я брал старый шлейф от IDE-шного жесткого диска и отрезал сколько надо
#2055 | |
#2056 |
#2057 |
вот и под катавливаю за рания к стате ио что я скачал программу она не запускается иди это нужно с подключением а патом запустить тоесть сейчас чёрное окно не появляеться !
#2058 |
#2059 | |
#2060 |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Ресивер: Amiko8900
Здравствуйте!Вот и на моём Амико 0000 вылезли.Купил 2232 драйвера поставил модуль прошил.Вообщем всё как написанно.Но в проге МР3.5 цифра 1 стоит во 2строке,а ни как на скрине в 1.Number Of Blank Devices = 1, а у меня Number Of Blank Devices =0 , Number Of Programmed Devices = 0 Number Of Programmed Devices =1
Что может быть?Парни,а если делать на Висте или Вин7 какую прогу вместо Тельнета использовать и какие команды задавать? |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
