Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#2021 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#2022 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
#2023 |
#2024 |
![]() Регистрация: 07.07.2007
Ресивер: openbox s 6
Вес репутации: 19 ![]() |
#2025 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
Якщо інформація подана в якості інструкції для майстрів, які не в змозі самостійно визначити таку поломку, то повторний ремонт ,при заміні тільки згорівшої половини діодного моста, ймовірний на 50...99% (можливо вже на слідуючий день).
#2026 |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,236
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вовсе не факт. Штук 5 таких поломок было. Вылетает то плечо, на котором проскочил ВВ импульс, но сетевик успевает вздуть, а потом и предохранитель сгорает. Никто еще не вернулся после замены плеча. Были варианты, что предохранитель сгорал от срабатывания варистора при перенапряжении, все остальное целехонькое. Так что, как повезет. Так что верю, бывает и легкой кровью.
#2027 |
Не обов'язково згорять "вцілівші", але для надійності краще поміняти міст повністю і не гадати повезе/не повезе. Економити по суті немає на чому.
#2028 |
Напишу и я из разряда: "Может кому пригодится"
Тюнер Orton 4060CX. Симптомы: включается, работает долго и счастливо. Выключаем из сети, включаем и тишина. Напряжения в норме, БП исправный проблему не решает. Оказалось, проблема с импульсом Сброса при старте. Это 86 нога проца и цепочка R11, С9, D1. Дашь остыть тюнеру минут 5, опять все запускается. Заменил диод и конденсатор, не выясняя кто из них ХУ. Все стало на свои места. П.С. Пока ремонтировал, искал DataSheet на Ali3329C, может кто уже нашел выложил - не нашел. Зато нашел Ali3328C - практически тот же процессор и та же цоколевка и подключение обвязки с одной разницей, что он работает с параллельной шиной Flash, а не со Spy. Пишу для того, может кому пригодится назначение выводов проца обвязки для ремонта - пользуйтесь на здоровье. Последний раз редактировалось lidersm; 01.09.2018 в 13:20. |
#2029 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
lidersm,DataSheet-а на Ali3329C нет ,а схема на Ali3328C давно в соответствующем разделе
кстати:флеш spi ,а не Spy |
#2030 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
#2031 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Ресивер: Openbox X-810
Здравствуйте! Ребята подскажите где копать? Тюнер Ортон 4100 нет сигнала. Заменил стабилизатор KA317 был пробит. Нет сигнала все равно. На правой ноге стабилизатора 22,2 В на средней 13,3 В на левой 13,9 В и не меняется при переключении поляризации. Что не так?
#2032 |
![]() Регистрация: 22.02.2012
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
прозвони тр-сторы QL6- QL7
#2033 |
![]() Регистрация: 07.03.2013
Ресивер: GI 8120,Sat Integral 1227,Orton4100C,Openbox820
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 13 ![]() |
При включении тюнер работает несколько секунд,а потом нет сигнала.Начинает периодически изменятся 22кгц с 95 ноги процессора.Перепрошивка не помогла.
Без дисека на прямую всё ок.Прошу помощи,может кто с таким сталкивался. Последний раз редактировалось kreshnot; 09.08.2016 в 18:17. |
#2034 |
#2035 |
На транподере верхнего диапазона смотрю осцилографом на 95 ноге проца и несколько секунд все нормально,красивый меандр,а потом начинает периодически как бы пропадать и снова появляться.Сигнал при этом пропадает.Блок питания подставлял и смотрел пульсации питания проца-все в норме.
Амплитуда не меняется. Последний раз редактировалось kreshnot; 09.08.2016 в 18:08. |
#2036 | ||
compass,будишь писать без цифр,выдалю твои посты как флуд |
#2037 |
Размах миандра 3вольта и 0.6-0.7в после R18на базе QL1.Питания 3.3и1.8вольта,пульсация до50Миливольт.
#2038 |
#2039 |
DUMAN спасибо,померил ,действительно до 0.6в ,а после нет и предохранитель РТ1 сильно греется.Постоянку пропускает нормально,а22кгц нет.Даже не мог подумать.
#2040 |
Поставил плавкий предохранитель.Это конечно не лучший вариант-менять при каждом случайном К.З.,но лучше чем напрямую.Можно конечно через токоограничительный резистор на1-2 ома,но и это сомнительная защита в плане "самовостановления" и безопасности.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | Вчера 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
