Тем: 4,588, Сообщений: 361,006, Пользователи: 159,915
На форуме: 10
Старый 10.07.2016, 13:00   #2001
Сказал(а) спасибо: 2,251
to PAUK74 :
А де в http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=5232 хоч одне слово про сигнал ? Там мова йде про "розсипання" картинки.
Я тільки хочу сказати , що якщо є велике бажання перетворювати ремонтовану плату на "їжака" з ризиком створення різного роду обривів, замикань ( коротких і не дуже), то паралельно висохшим , із завищеним ESR та втратившим ємність "електролітам" підключати паралельно справні конденсатори можна. Питання тільки в тому, на що воно буде подібне і чи спростить це процедуру виявлення поломки (хоча, при відсутності по тій чи іншій причині необхідних вимірювальних приладів - як варіант,такий метод має право на життя).
Старый 10.07.2016, 13:05   #2002
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,057
Будет с утечкой сетевая банка и будет рассыпание картинки, и вот как раз там про это написано.
4)-сетевого БП
Старый 10.07.2016, 14:35   #2003
Сказал(а) спасибо: 3,195
толк с этого метода будет нулевой
Старый 10.07.2016, 17:15   #2004
... раджу прогріти паяльником - 8- 15 сек - позначені стрілками конденсатори...
Малувато стрілочок.
Старый 10.07.2016, 21:36   #2005
marfaz
Аватар для marfaz
Ресивер: 4W,5E,13E
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 102 раз(а) в 25 сообщениях
marfaz пока неопределено
Враховуючи надані вище поради, раджу прогріти паяльником - 8- 15 сек - позначені стрілками конденсатори.
Вложение 29319
P.S. Потенційним критикам такого методу раджу самим спочатку спробувати...
помогло спасибо только как долго будет работать?
marfaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 23:09   #2006
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
огромное спасибо помогла замена 2-х конденсаторов 37 и 39
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 09:15   #2007
Viksuv
Самый лучший способ ремонта ЗАМЕНА подозрительных электролитов. Китаезские работают 3-5лет и если здох один поверьте следом посыпятся остальные, они одной партии. По крайней мере заменять нужно ВСЕ в БП и которые касаются питания на материнке. Мне один рес приносили на ремонт раз пять с интервалом одну две недели пока не поменял все оставшиеся касающиеся питания кондеры на новые. Для себя сделал вывод, скупой платит дважды, трижды и т. д.
Старый 13.07.2016, 17:43   #2008
sat_user_16
Аватар для sat_user_16
Ресивер: X-80
sat_user_16 пока неопределено
Прошу помощи в выявлении неисправности.
Ресивер 55x plus,
Блок питания на ШИМ 0265
Мат. плата: AL-502-VER1.1
Вначале ресивер не подавал признаков жизни, был неисправен блок питания, была заменена ШИМ, оптопара, вздувшиеся электролиты (на 400v так же), диоды в диодном мосте.
На данный момент напряжения с блока питания:
По схеме Ждущий режим В работе
22v - 22,6 - 23,5
12v - 12,6 - 13,2
5v - 4,9 - 5,1
3,3v - 3,3 - 3,3
Напряжение на LM317:
Крайний справа вывод - 23,5v
Крайний левый вывод - 18,8v
Средний в зависимости от поляризации - 20/15v
Прозвонил QL1, QL3, QL7, QL5, QL6 на обрыв и короткое - всё в норме.
Прозвонил диоды DL1, DL2 и предохранитель PT1 - в норме.
Прозвонил резисторы в обвязке транзисторов QL1, QL3, QL7, QL5, QL6. В норме:
R4, RL18, RL22, RL28, RL29, RL24, RL26, RL25, RL32.
При прозвонке:
RL31, на корпусе 822, по факту 4,9к. (не могу найти на схеме)
RL17, по схеме 12к, по факту 4,9к.
sat_user_16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 17:54   #2009
sattel7
Аватар для sattel7
sat_user_16, а вы не написали, что с ним после вашего ремонта, сейчас.
Старый 13.07.2016, 18:02   #2010
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
RL31 8к2 и RL17 12к соединены паралельно и дают 4.9к на корпус : (не могу найти на схеме) - смотри.
Тип файла: zip 4100.zip 1.59 Мб 27
Старый 13.07.2016, 19:35   #2011
sat_user_16
Ресивер: X-80
После ремонта блока питания ресивер в общем работает (включается/ выключается, можно бродить по меню, списку каналов) , только "Нет сигнала", не показывают каналы. Порты менял, подключал напрямую без дисека, всё равно "нет сигнала". Другой ресивер работает от этой тарелки.
Старый 13.07.2016, 19:43   #2012
sat_user_16
Ресивер: X-80
Спасибо за схему, я смотрел с отсканированной AL501-VER 1.1, там немного по другому детали расположены, вот и не смог найти RL31, теперь в них отпало подозрение.
Старый 13.07.2016, 19:53   #2013
sla5975
Аватар для sla5975
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
sla5975 скоро придёт к известности
Сообщение от sat_user_16 Посмотреть сообщение
Теперь осталось выяснить, что же с ресивром случилось изначально : просто потух (сдохли кондеры), бросок напряжения в сети, молния, тараканы...
GI S8120, Openbox X-800, Orton 4100C, Globo 7010A 4,5,13,36,75,90 VIP+ Sharing
sla5975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 20:45   #2014
duman
А 20\15в в какой точке мерял, на гнездо ЛНБ поступают?
Проверь 3.3в на 3 и 4 выводах ВЧ блочка,ибо на некоторых материнках они поступают туда через транзистор который часто в обрыве.
Старый 13.07.2016, 23:41   #2015
sat_user_16
Ресивер: X-80
sla5975, Принесли ресивер, сказали что не включается. Раскрутив, визуально было видно: вздувшийся 33х400v, парочка на 220мкф, закопченный предохранитель и ШИМ. Прозвонив диоды, оказались ещё два неисправных в диодном мосте. Всё это заменил, так же заменил оптопару. Подключил ресивер к телевизору, загружается, по меню можно бродить, но при подключенной тарелке - "нет сигнала". Что послужило причиной этой поломки владельцы не знают, просто сказали не включается, вот и приходится разбираться.
duman, мерял на средней ноге LM317 (Vout).
Померял на 3 и 4 ноге вч блока по 3.3V
Так же померял на ЛНБ разъёме - 19,8v/14,8v
P.S.Сейчас заметил что в ЛНБ разъёме контакты для центральной жилы сильно разогнуты, может там нет контакта с кабелем тарелки? Такое впечатление что туда не центральную жилу, а гвоздь вставляли. Хотя с другой стороны, вставил кусок кабеля в разъём и померял напряжение при переключении поляризации.
Старый 14.07.2016, 08:33   #2016
duman
Попробуй с другим БП и поменяй TC39 по 3.3в входного тюнера а также TC37 по 1.8в два, если не БП.
Старый 14.07.2016, 23:10   #2017
sat_user_16
Ресивер: X-80
duman, Поменял TC39 и TC37 - всё заработало.
Старый 18.07.2016, 15:54   #2018
PAUK74
Подскажите спецы что может быть тюнер globo 4100 нету горизонтальной поляризации, без нагрузки все напряжения в норме есть и 14 и 19 В при нагрузке 19 В падает до 14. Где копать
Старый 18.07.2016, 16:31   #2019
PAUK74
На кожному порту/супутнику така ситуація?
А напряму на конвертер пробували?
Контакти надійні? Ніде нічого не замикає? Центральний провід не заіржавів?
причина в блоку живлення підставив інший все працює при навантаженні просідає 22 В на 16 всі інші в нормі без навантаження всі напруги в нормі. міняв високовольтній конденсатор не помогло
Старый 18.07.2016, 17:18   #2020
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
читай тему,всё написано
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 Вчера 07:30
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
