На форуме: 29
Старый 08.07.2016, 13:46   #1981
Japan_1
Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Japan_1 пока неопределено
По умолчанию ORTON 4100c.Мигает красный светодиод.БП.
Тюнер ORTON 4100c.При включение в сеть мигает красный светодиод.Взаимными заменами БП определил что проблема в БП.
Блок питания стоит "4100с V3.0 2009.12.15".
Вздутых конденсаторов не обнаружил.
Замерял напряжения на выходе.
Без нагрузки 22v-23,4v; 12v-10,6v; 5v-5,31v; 3,3v-3,44v.
При нагрузке 22v-16,7-17v; 12v-7,6-8v; 5v-2,6v; 3,3v-1,6V.
Из низкого напряжения по линии 12V заменил 2 конденсатора 220мкф.(Родные имели чуть заниженную емкость).Не помогло.
Позже были проверены все кондеры электролиты,все в норме.
Куда дальше копать?Тюнер не работает из за низкого напряжения по линии 12V?
P.S. Я новичок в этом деле, буду рад любой помощи!
Japan_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 13:53   #1982
Вес репутации: 29
Поменяйте сначала высоковольтный конденсатор 400в.х 22-47мкф.
И потом желательно поменять все эл.литические конденсаторы.Проверка ничего не даст,только замена.
Старый 08.07.2016, 13:55   #1983
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
*5v-2,6v; 3,3v-1,6V.* - тут вероятно твои проблемы.Меняй после диодов 5 и 3.3в конденсаторы на 1000мкф=16в новые.Ну и проверь 290в на сетевом по выше совету.
Старый 08.07.2016, 14:04   #1984
Japan_1
Все элетролиты были заменёны,ничего не помогло.
ставил новые не помогло,но и старые были рабочие примерно 900-950мкф,ЕSR не высокий.
родных остались только два конденсатра 1мкф 50В.по линии 3,3в
Старый 08.07.2016, 14:13   #1985
lubhto
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
lubhto на пути к лучшему
Менять электролит на 33мкф 50В(или 35) в первичке возле ШИМ
lubhto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 15:08   #1986
denic34
Ресивер: gi fly
denic34 пока неопределено
Сообщение от Japan_1 Посмотреть сообщение
прозвони ТПИ вывод идущий к R5.
denic34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 17:30   #1987
Japan_1
Сообщение от denic34 Посмотреть сообщение
не много не понял,прозвонить обмотку трансформатора?Если да то 0,5 Ом сопротивление
Старый 08.07.2016, 17:57   #1988
denic34
Ресивер: gi fly
да только резистор выпаяй
Старый 08.07.2016, 18:03   #1989
зачем абсурдом заниматься,включил в сеть и замерял напряжение на ШИМе
питание шима там не причём,скорее всего,смотреть нужно ОС
а зачем резистор выпаивать?может трансформатор сразу махнуть не глядя
Старый 08.07.2016, 18:38   #1990
Japan_1
Если можно то конкретно на какых выводах мереть напряжение?И какое должно быть?
Старый 08.07.2016, 18:46   #1991
в даташит посмотри на ШИМ ,там всё написано
Старый 08.07.2016, 18:55   #1992
denic34
Ресивер: gi fly
просто много было таких дефектов на этих блоках на ТПИ имено эта обмотка была в обрыве и моргал красный светодиод и с впаяным R5 и ТПИ всё время при прозвонке есть сопротивление от 4ом до 8ом
Старый 08.07.2016, 19:10   #1993
сказки рассказываешь
обрыв может быть,но измеряется без выпайки,
на схему посмотри,чтобы так звонилось нужно чтобы был пробит диод и ШИМ.Обмотка тр-ра будет иметь сопротивление десятые Ома
Старый 08.07.2016, 19:15   #1994
Japan_1
Проверил на ноге 2(Vcc) - под нагрузкой 10,6в. Без нагрузки 10,6в
на ноге 3 (Vfb) под нагрузкой 1,6в.Без нагрузки 0,26в.
Заметил что когда близко прислонится к БП слышно какие то щелчки.
Старый 08.07.2016, 19:41   #1995
смотри ОС
Старый 08.07.2016, 19:59   #1996
Japan_1
смотри ОС
Поменять оптрон?
Старый 08.07.2016, 20:43   #1997
Поменять оптрон?
замени диод
Старый 10.07.2016, 11:39   #1998
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
подскажите пожалуйста тюнер глобо 4100 сигнал в норме а изображение подсыпает вроде как присидает сигнал со спутника на всех спутниках, блок менял на другой напряжения блока питания в норме
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 11:59   #1999
duman
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
Смотри http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=5232
Старый 10.07.2016, 12:04   #2000
PAUK74
сигнал не прыгает вообще а на изображение чуть подсыпает вроде как прыгает сигнал, думаю дело не в сигнале
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
