На форуме: 34
Старый 09.09.2016, 12:01   #1
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,273
Вес репутации: 65
Сообщение от sergey brusovo Посмотреть сообщение
тюнер TIGER 4100 HD прошивка 2.08 не могу активировать патч меню, при наборе пультом комбинацииF1+000 ничего не происходит. Может перепрошить?
Да, прошить, по тому что на верно стоит версия ПО заводская без "патч меню".
Старый 09.09.2016, 12:34   #2
monia
Ресивер: x80
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
monia пока неопределено
Для ресиверов, приобретенных с 27.06.2016:SW 2.16
Вышла новая прошивка TIGER4100HD_V2.16 Прошей и будет тебе бисс без проблем и Power vu на Astre4a
monia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 23:03   #3
realX
Ресивер: Zgemma H7S
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 46 раз(а) в 19 сообщениях
realX на пути к лучшему
Сообщение от monia Посмотреть сообщение
Каждые 10 минут дискавери на паверву затыкаются, висит надпись закрытый канал, через минуту снова запускаются и так по кругу. Это у всех так? Если нет, то как побороть этот глюк? ЗЫ. 2.16 уже прошита.
realX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 15:05   #4
ungheni
Аватар для ungheni
Ресивер: GM 990 HD SPARK
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 2,481 раз(а) в 476 сообщениях
ungheni на пути к лучшему
По умолчанию Tiger 4100HD
Tiger 4100HD
WIFI АДАПТЕР OT : GOLDEN MEDIA РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО .
КАРДШАРИНГ
РАБОТАЕТ ОТЛИЧИНО НА ТВ+
TIGER 4100 HD:
ungheni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 14:49   #5
sergey brusovo
Ресивер: orton 4100 orton -x80
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
sergey brusovo пока неопределено
прошил V 2.16 все работает ОК!
sergey brusovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 20:11   #6
kypatop
Ресивер: S-300
kypatop пока неопределено
Підкажіть, будь ласка, як заливати файли дампу Usb_Boot_Upgrade. З менб тюнера видає помилку Fail! при різних дампах
kypatop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 22:27   #7
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Сообщение от kypatop Посмотреть сообщение
не шиється цей тюнер дампом. сперш пз, потім канали, ключі...
Старый 29.09.2016, 22:33   #8
Сказал(а) спасибо: 7,877
Поблагодарили 17,599 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
А разархівувати не забув?Як що зробив,то:Перевірь спочатку флешку на FAT,потім зроби скид до заводських параметрів.Потім "ший".
Старый 30.09.2016, 13:47   #9
eduard_ua
Ресивер: Tiger 4100HD
Сказал(а) спасибо: 13
eduard_ua пока неопределено
Выложите пожалуйста списки каналов 4w,5e,13e,36e
eduard_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 15:59   #10
arki
Аватар для arki
каналы 4w,5e,13e,36e
Тип файла: rar Channels270816.rar 50.2 Кб 71
Старый 30.09.2016, 17:02   #11
Ontogo
Ресивер: Tiger x80
Ontogo пока неопределено
Совсем не ладится с этим тюнером, купили с wi-fi адаптером, который перестал видеться тюнером после прошивки на 2,16, откатить нельзя, пришлось менять адаптер, теперь адаптер работает, но проблемы с этой г-шарой, выбрал 10-й сервер, жму зеленую кнопку - сервер включается, отключается, путем перебора нашел кнопку f1 - load default bla bla server yes/no - выбрал yes, написало сервер подключен, даты появились, но режим сервера unknown, каналы с 36Е не открывает, переключение на другой режим сервера ничего не дает, пробовал отключить этот десятый и подключить первый - долго думает и все равно включает 10-й в режиме unknown. Ничего уже не понимаю, может кто сталкивался и поможет в настройке. Всем добра.
Ontogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 18:39   #12
arki
Аватар для arki
Ontogo, сделайте сброс в заводские а потом повторно прошейтесь
Старый 05.10.2016, 10:16   #13
panencooo
Ресивер: ортон 4100
panencooo пока неопределено
Доброе время суток всем. Купил ресивер opticum HD X310. Процессор такой как у Тайгера. Не могу ввести бис ключи. Прошивка с Та игра не шьется.Нашёл у немцев прошивку. Залил. Все пошло. Каналы залил с Та игра. Но бисс ключи в ручную ввести не могу. Помогите советом. Заранее спасибо.
panencooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 12:18   #14
tolyan152
Ресивер: d15220
tolyan152 пока неопределено
Здравствуйте! У меня вот такая проблема с моим ресивером TIGER 4100 HD, перестал видеть интерфейс, то есть нет интерфейса между USB адаптером "SIMAX" и D-Link DIR-300. Все работало видел закрытые каналы, продлил на год. Все работает. Но спустя не делю перестал видеть интерфейс. Я взял ресивер с usb адаптером и поехал в город к знакомому но оказалось у него работает, всё видит. Получается нет интернета? но он у меня дома есть, комп. видит,интернет есть. стало быть D-LINK работает. Ресивер TIGER видит USB подключение адаптера но не получает IP адреса (только у меня дома) в городе всё ОК. Ранее всё было.Помогите пожалуйста выяснить причину. Ответьте.
tolyan152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 21:36   #15
arki
Аватар для arki
Сообщение от tolyan152 Посмотреть сообщение
сброс в заводские сделайте а потом повторно прошейтесь
Старый 18.10.2016, 11:21   #16
tolyan152
Ресивер: d15220
Зравствуйте уважаемые формачи!!!! Всем спасибо за ответ,все получилось так как вы сказали. Огромное спасибо!!! Всех благ. tolyan152
Старый 18.10.2016, 18:04   #17
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый день у кого по шаре открываются каналы триколор, кроме тех которые перешли в МПЕГ-4 (ХХХ) и на какой прошивке?
Старый 20.10.2016, 18:56   #18
dells
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO GI8290 Twinkler SF-620S
dells пока неопределено
Подскажите, как сохранить список каналов с ресивера на флешку.
dells вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 16:09   #19
жулик
Аватар для жулик
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
жулик пока неопределено
Добрый вечер али денью. Подскажите пожалуйста как добавить в меню спутник yamal 402 55 вд. В прошивке его нет.
жулик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 19:00   #20
korneef
Ресивер: Т2
Сказал(а) спасибо: 245
Поблагодарили 79 раз(а) в 30 сообщениях
korneef пока неопределено
Сообщение от жулик Посмотреть сообщение
на любом другом спутнике редактируеш частоты и вперед
korneef вне форума   Ответить с цитированием
Tiger Z99 vip vitivan Tiger HD 22 03.02.2021 14:45
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
