На форуме: 41
Старый 21.07.2014, 12:53   #181
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Сообщение от slim208 Посмотреть сообщение
набивайте работающие и приоритетные ресурсы на внутреннюю закладку. Тоесть, понравился вам какой-то ресурс (он работающий), далее подсвечиваете его - жмак на КРАСНУЮ кнопи - "добавить в закладки" - жмак. И так все работающие ресурсы у вас будут на ЗЕЛЕНОЙ кнопке -"Внутренние закладки"
Пытаюсь повторить эту операцию, но после нажатия на зеленую кнопку нет никакой реакции. В чем может быть нюанс? Как понимаю, где-то должен создаваться файлик с отмеченными ресурсами. В каком месте его искать?
Старый 21.07.2014, 13:04   #182
Криатив
Ресивер: golden media 990
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
не работает IPTV подскажите как добавить плейлист от alexkdpu
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 13:13   #183
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
Уважаемый автор, при переходе на несуществующую страницу из окна "Not Found The requesteg URL бла-бла-бла was not found on this server" невозможно выйти нажатием кнопки EPG, приходится закрывать портал через EXIT. И сделай, плиз, запоминание уровня громкости при выходе, а то утомляет постоянно подкручивать её с 22% до рабочего значения!
Старый 21.07.2014, 13:28   #184
slim208
Аватар для slim208
Сказал(а) спасибо: 669
vigera, по громкости 22 % - так и будет ! Или автора проси в настройках начальное-пользовательское значение делать.
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Старый 21.07.2014, 15:13   #185
alexkdpu
Ресивер: spark
Поблагодарили 133 раз(а) в 63 сообщениях
alexkdpu пока неопределено
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
где такие ссылки есть?
alexkdpu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:25   #186
vigera
На ex.ua, например, набираю в поиске "июльский дождь", на второй ссылке выкидывает ".../forkplayer.obovse.ru/view_comments/78953409 was not found..." и выход только крестиком из портала.
Старый 21.07.2014, 15:48   #187
Alexspoke
Ресивер: GM990 spark reloaded (1.2.83)
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
Alexspoke скоро придёт к известности
Сообщение от alexkdpu Посмотреть сообщение
1. Слева отображается иконка ресурса на котором нашло
2. Скажите нужный код кнопки для истории, сделаю
2. Это программа предоставляющая упрощенный доступ к видео сайтам, если в самом источнике битый файл, то тут уж ничего не поделаешь
3. Увеличил время пропадания возобновления.
Привет. серф.по инету необходимо сделать:
1. iptv-сделать возможность пользователю для самостоятельной установки m3u моего провайдера (возможно придется добавить видео формат 14/9 т.к. большенство каналов 4/3.)
2. в меню- Настройки обязательно добавить пункт громкость по умолчанию с памятью параметра пользователей!
3. и если возможно убери этот белый 4 секундный экран при запуске forkplayer (кстати если заходишь на fork через uop этой гадости нет)
Alexspoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 16:07   #188
alexkdpu
Ресивер: spark
Исправил. Также видоизменил воспроизведение видео, посмотришь через сколько начнет отставать видео
Старый 21.07.2014, 16:18   #189
vigera
alexkdpu, отставание звука наблюдал на некоторых .mkv с brb.to, напр., на "Джо" 2014г 1080p, лечил минутной перемоткой туда-обратно, но через минут 10-15 повторялось.
Старый 21.07.2014, 16:21   #190
vigera
Alexspoke, свои mp3 в IPTV можно добавить в личном кабинете на obovse.ru
Старый 21.07.2014, 17:32   #191
slim208
Аватар для slim208
vigera, отставание звука не исправить !!! Это Спарк такой. Надо китайцев долбать, а не автора плеера.
Блин, что за люди...
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Старый 21.07.2014, 17:50   #192
vigera
slim208, ты что-то путаешь, я не "долбал" ни автора, ни китайцев, просто написал где лично столкнулся с отставанием звука в ответ на его реплику: "...видоизменил воспроизведение видео"! (И, кстати, явление это, как по мне, не системное, зависящее от используемых в конкретном видео кодеков).
Старый 21.07.2014, 18:01   #193
slim208
Аватар для slim208
vigera, всё правильно, кодеков не хватает в плеере Спарк ! И автор Форка никак не изменит ситуацию.
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Старый 21.07.2014, 18:08   #194
vigera
А вот в этом (не зная в чём заключаются оптимизации автора плеера) я бы не был стопроцентно уверен!
Старый 21.07.2014, 18:31   #195
alexkdpu
Ресивер: spark
Я убрал обработку системного времени и времени воспроизведения во время просмотра видео. Если это не помогло то отставание звука не изза слабости процессора.
На кнопку rewind повесил перемотку на 3 секунды назад
Последний раз редактировалось alexkdpu; 21.07.2014 в 19:09.
Старый 21.07.2014, 18:54   #196
vagner201
Аватар для vagner201
Ресивер: gi 8120 gifly gi spark2 combo
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 40 раз(а) в 24 сообщениях
vagner201 пока неопределено
alexkdpu ,спасибо за работу,нет ли возможности убрать или заменить белый экран во время загрузки плеера а то ночью по глазам бьёт
vagner201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 19:02   #197
alexkdpu
Ресивер: spark
Сообщение от vagner201 Посмотреть сообщение
Так как приложение загружается с интернета, то до того как оно загрузится отображается фон браузера. Думаю в файле run-Portal можно както сменить этот фон
Старый 21.07.2014, 19:26   #198
vigera
Не могу отыскать эту кнопку, нажатие пиктограммы "<<" во всплывающем меню отматывает на 20сек. назад, а аппаратная кнопка на пульте вообще никакого действия, кроме вызова меню воспроизведения, не производит. Предлагаю аппаратно назначить на трехсекундный ресинхрон белую кнопку (код 122).
Старый 21.07.2014, 19:29   #199
Alexspoke
Восклицание
Я убрал обработку системного времени и времени воспроизведения во время просмотра видео. Если это не помогло то отставание звука не изза слабости процессора. Значит сделаю перемотку на 3 секунды назад по какой-то удобной для этого кнопке, нужно имя кнопки и ее код
alexkdpu-до вчерашнего вечера все работало нормально! нигде никакого рассинхрона. вечером местами появилось думал канал инета упал. перешел на тот же файл на uop-все нормуль. не знаю что ты там делаешь но лучше откати все назад.(имеется в виду рывки и рассинхрон. видео/аудио) причин проблемы 1000000 от кривого софта spark до хренового железа. разные мод. ресиверов и пр. у меня инет_100 мбит и то иногда провалы бывают. а какой канал у тех кто жалуется. пишу по тому что сегодня опять вчерашние косяки. делай выводы.
Старый 21.07.2014, 19:58   #200
slim208
Аватар для slim208
alexkdpu, а возможно сделать Глобальный поиск только по тем ресурсам которые добавленны у пользователя в Внутренних Закладках ?
По разрешению экрана правки внес, Спасибо.
alexkdpu, ну пожалуйста отписывайся насчет правок,
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Плагин Torrent-клиента для Spark Admin Плагины, редакторы и инструкции для Spark 12 16.10.2017 22:47
Плагин moi-dom.tv MERI-8120 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 38 18.06.2014 20:51
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
