На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > JTag/Dump
JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.)
Старый 31.12.2012, 08:02   #181
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
Сообщение от leta1977 Посмотреть сообщение
стартрек 550 д супер плюс незапускается после прошивки светится только красная лампочка что делать зарание спасибо
ну хотя бы для начала блок питания проверил, а потом уже бы писал здесь в теме о програматорах
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:14   #182
mepavi
Ресивер: SB-7000
mepavi пока неопределено
у меня Superbox sb-7000 хочу слит дамп есть ejtag tt .проц определяется флеш нет.что делать?proc:cx24303 flash S29AL016D70TF102. скрин прилагается
Тип файла: rar sb-7000-10.rar 707 байт 111
mepavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:05   #183
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от mepavi Посмотреть сообщение
Тип флешки выбран неправильно и первые 16 байт флешки определены неверно
(Режим работы флешь = Intel 16 bit
Flash Base адресс = 0x20000000
Первые 16 байт флеши :
F773 F773 F773 F773 F773 F773 F773 F773). Но даже если выбрать правильный тип флешки, вряд ли удастся нормально поработать - программа не рассчитана на процессор cx24303. Я бы попросил скинуть все-таки остальные настройки программы (или просто описать их), какой программатор подключался и схему самого подключения к разъёму (распиновку) - мне интересно сравнить с моими данными.
Старый 11.01.2013, 15:32   #184
mepavi
Ресивер: SB-7000
я пробовал и AMD16bit но каждий раз по разному пишет.программа EJTAG 1.0.6.17 у ресивера ARM14 пин на плате. настройки программы:
ALI SDRAM ARM7/9 Force Conexant CPU Mode
Тип файла: gif sxema hc245.gif 9.7 Кб 123
Тип файла: rar sb-7000-8.rar 669 байт 62
Тип файла: rar sb-7000-9.rar 703 байт 58
Старый 11.01.2013, 15:38   #185
mepavi
Ресивер: SB-7000
вывод TRST на разъеме JTAG ресивера соединял с питанием 3,3В через резистор 1кОм.
Старый 11.01.2013, 15:50   #186
Все сходится. Бесплатные пограммы не рассчитаны на проц 24303, нужен покупной EJTAG_CPLD_TT...
Старый 11.01.2013, 16:05   #187
mepavi
Ресивер: SB-7000
а только программа сколько стоит?
Старый 11.01.2013, 16:27   #188
Программа идет в комплекте, если покупаешь сам программатор, все регистрируется на тебя, родимого. Со всеми накрутками - около 100 зеленых уев. Есть вариант подороже - 150 уев. Есть и подешевле - 50.
Старый 11.01.2013, 21:47   #189
mepavi
Ресивер: SB-7000
а в чем разницамежду 50 100 и 150?
Старый 11.01.2013, 22:10   #190
50 уе - относительно низкая скорость работы (УСБ-вариант), слабая поддержка (по цене )
100 - работа только по ЛПТ-порту, скорость работы выше
150 - (УСБ только) высокая скорость работа, всевозможная поддержка и т.п.
Все остальное по возможностям - одинаково.
Старый 23.03.2013, 19:30   #191
alecs25
Ресивер: cosmosat7100
alecs25 пока неопределено
Подскажите пожалуста JTAG на TIGER T6 CLASS FULL HD 8M процесор ali3606
alecs25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 12:57   #192
dax57
Ресивер: Opticum 9600mini full
dax57 пока неопределено
заранее прошу извинить,если что ткните носом.есть ли в природе проги джитага на
Comag SL35/1C1?Заранее благодарен!!!
dax57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:32   #193
Если в нем проц 3329в - то искать не так уж и долго. Хотя бы и на этом форуме.
Старый 29.10.2013, 14:41   #194
dax57
надписей нет никаких.стоял на обоих ресах софты бешные.точные данные увы не сохранил.если не трудно дай ссылку.заранее благодарен!!!
Старый 29.10.2013, 15:06   #195
Да не вопрос...http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1728
Все-таки мог бы дать системную информацию.
Старый 29.10.2013, 15:44   #196
dax57
огромное спасибо!!!увы:данные софта не сохранил,а на проце ничего.
Старый 29.10.2013, 15:56   #197
Да есть все на проце, увеличилку возьми, все написано...Да, вот еще что: Comag SL-35 бывают, по-моему, трех видов - на процесоре ALI3329B,ALI3329C-E1 и STi5518. Определи процессор, а то трудно что-либо советовать. Фото выложить в хорошем разрешении можешь?
Старый 29.10.2013, 15:59   #198
dax57
жаль я не знаю как выслать фотку.там ноль
Старый 29.10.2013, 16:09   #199
Сообщение от dax57 Посмотреть сообщение
Выложи на файлопомойке, ну хотя бы на www.rghost.ru, ссылку прицепи здесь.
Старый 29.10.2013, 16:30   #200
dax57
[IMG]IMG_20131029_131123jpg[/IMG]сработает или нет, не знаю как ссылку давать.чайник (самокритика)
Программы для работы с OCTAGON SF1008 / SF1018 / SF1028 HD SLAVASAM OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 7 27.02.2012 10:22
Программы для работы с ресиверами x-730/750/770CIPVR/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 5 30.01.2012 14:41
Программы для работы с HUMAX sa3500 Humax 2 14.06.2011 10:10
Утилиты и программы для работы с Openbox SF-20. maikandriy Openbox SF-20 5 29.07.2010 14:30
Программы для работы с OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 4 13.02.2010 02:42
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
