Тем: 4,562, Сообщений: 362,247, Пользователи: 160,676
На форуме: 26
Старый 15.02.2014, 15:10   #181
Vopvin
Аватар для Vopvin
Ресивер: Skyway Nano2,Gi8120
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Vopvin пока неопределено
я не знаю что за "а" полное название прошивки выглядет так :V-2.7a-RDA
на задней стороне написано Digital Sattellite Meter. и ниже параметры, а самом низу наклеен штрихкод который начинается:S690814010*** и вместо трех звездочек еще три цифры. думаете чтото не так делаю?? мне кажется "не так" просто нереально сделать
Vopvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:12   #182
Vopvin
Аватар для Vopvin
есть еще минидиск в комплекте и что там находится я не смотрел, через часа три или четыре посмотрю с другого компа, может там есть что полезное, или может мне во внутрь залезть и посмотреть что за проц там?
Старый 15.02.2014, 15:33   #183
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
фото сделай аппарата,может не такой как в заглавие на первой странице?а ну посмотри!!Такого не может быть что бы куча людей имели такие аппараты и ни к кого не стала П.О ????
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:36   #184
Vopvin
Аватар для Vopvin
я возьму с собой фотик, прибор и упаковку к нему сфоткаю весь фарш который внутри него и снаружи, потом выложу тут)) если посмотреть на цифры штрихкода то модель совпадает
Старый 15.02.2014, 15:44   #185
genikw
Аватар для genikw
Внутри не надо,просто снаружи,можешь на телефон,или посмотри в первом посте точно такой?если да то фоткать и не надо!
Старый 15.02.2014, 16:40   #186
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,541
интересно что на диске. думаю просто мануал к прибору.
Старый 15.02.2014, 16:49   #187
Vopvin
Аватар для Vopvin
однозначно надо вскрывать уже купил грузинского вина, вскрытие покажет что там за железки
Старый 15.02.2014, 21:53   #188
Vopvin
Аватар для Vopvin
фотки сделал, все как надо лежит рядом прибор расчлененный, а вот кабель для фотика забыл взять((( затупил, значит завтра выложу фото. процессор от Ceertek CT216S а если подробнее ниже пишется 210GH75008MGACL-Z
на этом процессоре имеется перемычка!!! на фотке увидите. а неподалеку от проца есть еще одна микруха но она не несет наверно нужной инфы, и на фотке потом посмотрите.
Старый 16.02.2014, 14:30   #189
Vopvin
Аватар для Vopvin
а вот и фото, оказывается фотограф из меня неоч) (лучше бы пару фоток платы с процем сделал бы, чем две ненужные фотки задней части дисплея))) это все винцо виновато)
Тип файла: jpg IMG_0880.JPG 188.5 Кб 158
Тип файла: jpg IMG_0881.JPG 213.0 Кб 97
Тип файла: jpg IMG_0882.JPG 184.1 Кб 127
Тип файла: jpg IMG_0884.JPG 133.8 Кб 73
Тип файла: jpg IMG_0885.JPG 184.5 Кб 75
Старый 16.02.2014, 15:02   #190
Владимир 634
Ресивер: GI 7699 AVATAR2
Владимир 634 пока неопределено
Да прибор для настройки антенн такойже как у меня,satlink ws 6908 всё верно.А что нового в этой прошивке v 2.7 добавлены какието спутники или что то другое.В крации опиши,лучше с ней работает быстрее.
Владимир 634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 15:19   #191
Vopvin
Аватар для Vopvin
у меня этот прибор первый и с другими я не работал, и вообще я только новичок в этом деле, менюшка как и была, судя по видеобзорам. если включить русский язык,то слова так же налезают друг на друга, выбор свитча вроде тот же, есть: 1-ничто; 2-DiSEqC 1.0/1.1; 3-DiSEqC 1.2/USALS; если первые два более менее понятные режимы а третий что за дисек я хз, надо изучать. ниже пункт "тональный" тоже для меня лес. и рядом написано 1/8 не знаю что значит. на диске лежат настройки с разными спутниками, их я не заливал, и мануальчик на инглише. быстроту или тормознутость определить сложно без аналогичного прибора.
Старый 16.02.2014, 18:15   #192
genikw
Аватар для genikw
Да и у меня такой!Только что Китайцы могли изменить а прошиве что не лезет,а может защиту поставили,непонятно!Пользуюсь уже 2 года прибор нормальный и при -28 пробовал и + 35 тоже нормал,но как и все бывает зависает и начинает тупить,помогает сброс в заводские настройки!
Старый 16.02.2014, 18:53   #193
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Сообщение от genikw Посмотреть сообщение
Да и у меня такой!
Не такой! начинка уже другая, поэтому прошивка не подходит.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 18:57   #194
vulkan35
Сообщение от Vopvin Посмотреть сообщение
Всем привет, вчера пришел такой приборчик по почте, прошивка стоит V-2.7a-RDA и диск
Ссылку можно где брали?
Старый 16.02.2014, 19:20   #195
Vopvin
Аватар для Vopvin
купил на ebay, начинка выложена на моих фотках, остается только ваш прибор вскрыть и посмотреть какой проц установлен, и меня очень смутила проволочка с процессора через кондер smd на другой кондер, у всех так или переделка какая то аппаратная?
Старый 16.02.2014, 20:11   #196
vulkan35
По весне тоже брал 6908, делал фотки внутренностей сейчас не могу найти папку, возможно затер. Но точно помню начинка была один в один как на фото.
Почему и спросил где брали, странная схема платы у вашего прибора, сравните по фотографии со своей платой.
P.S сейчас использую 6906.
Старый 16.02.2014, 20:25   #197
Vopvin
Аватар для Vopvin
внешне видно что отличаются расположением деталей, вот если бы разглядеть на плате их модельный номер или хотябы модель процессора тогда бы понятней было
Старый 16.02.2014, 20:38   #198
vulkan35
Схема платы и деталей кардинально отличается, у меня остался список деталей с платы 6908, процессор как на вашей плате Ceertek CT216S.
Не поленитесь записать маркировку платы и детали, на фото выделил красным.
Старый 16.02.2014, 20:53   #199
Vopvin
Аватар для Vopvin
хорошо, завтра вечером сделаю. меня немного напрягло как я мог записать фирму Cheertek, словом Ceertek. старался написать без ошибок или у меня утка, а не проц, или просто ошибся.
Старый 16.02.2014, 20:58   #200
vulkan35
Просто ошиблись, Cheertek CT216S проц правильный, такой и должен быть на 6908.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
