На форуме: 30
Старый 27.03.2016, 20:11   #181
Сказал(а) спасибо: 3,193
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
так блин прошил всё нормально было залил каналы и ключи тоже норма .каналы старые были перешил заново и такой прикол:кандер на 47мф400в поставить нормально будет
да,подойдёт
Старый 29.03.2016, 01:05   #182
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
пере прошил рес и он воскрес .а проблема была в том что не дождался полного окончания загрузки ПО но кандёр потом куплю поменяю.после замены кандёра заново нужно прошивать?
Старый 29.03.2016, 08:55   #183
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Заново прошивать не нужно...
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 16:06   #184
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,180
Поблагодарили 1,622 раз(а) в 290 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
Уважаемые колеги .У кого есть принцыпиальная схема материнской платы Алскай х-680(клон опен-х-800). Нужна для джытага .
Вопрос решон . Помогла распиновка от 610.
Последний раз редактировалось lkjh; 18.06.2016 в 21:11.
lkjh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 11:32   #185
Skorik
Аватар для Skorik
Ресивер: огого
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Skorik на пути к лучшему
Подскажите ка кто сталкивался по такому вопросу.
Попался б/у Опен-800 не реагировал на пульт.Не хотел прошиваться,кое как удалось прошить,всё заработало,все каналы,спутники через дисек 4Х1.
Положили в коробку,пролежал он там пару месяцев а когда достали и подключили ресивер перестал принимать сигнал,ни через дисек ни на прямую.
Вскрыли,оказался не рабочий транзистор возле входного блока.Заменили с другого нерабочего Опена,сигнал появился но после переключения каналов пропадает.
После перезапуска питанием сигнал появляется снова и опять пропадает после переключения каналов.
Кто в курсе подскажите на что обратить внимание.
Skorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 20:40   #186
Сообщение от Skorik Посмотреть сообщение
ремонт нужно начинать с измерения напряжений и их качества,затем пробежаться по литам ESR-метром
Старый 28.10.2016, 20:21   #187
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Опенбокс х-800 , когда показывает канал наглухо зависает,в режиме "нет сигнала" или настройка ничего не виснит ,но как только появляется изображение канала зависает и тухнит передняя панель ,а звук может продолжать работать. Грешу на процессор или что может быть? Прошивал , скидывал на заводские настройки -не помогает
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 20:41   #188
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
БП смотри
Старый 24.02.2017, 22:06   #189
amigor
Ресивер: Openbox X810
amigor пока неопределено
Привет, уважаемые форумчане.
Хотел бы спросить вашего совета.
Столкнулся с тем, что Openbox X810 не прошивается.
Нуль-модемный кабель проверил, он рабочий и сделан в точности как на схемах в статьях о прошивке.
Выключаю тюнер, стартую в Updater'е прошивку, включаю тюнер, на дисплее появляется анимация из полосок, но длится этот процесс всего лишь 2-3с, после чего анимация останавливается на 1с и продолжается обычная загрузка устройства.
Редакторы каналов совсем отказываются принимать или передавать информацию.
Подключал через USB-COM адаптер к Win10 и напрямую в порт на WinXP. Сброс к заводским из меню делал, скорость с 115200 понижал до 9600 - ситуация не меняется.
Загрузчик: 1.00 / ПО: 5.46
Подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось amigor; 24.02.2017 в 22:43. Причина: исправление
amigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:21   #190
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
А что делает в этом процессе роутер?
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:44   #191
amigor
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
:-) Конечно же, без роутера. Тюнер имелось в виду, заработался)
Старый 24.02.2017, 22:52   #192
petj83
Смысла нету в этом ресивере прошивку менять, разве что каналы и ключи но это делается победитом
А другие ресиверы пробовали этим кабелем и на этом компе прошивать?
Может не шиться из-за неисправности БП
Старый 25.02.2017, 00:04   #193
amigor
Спасибо за Ваш ответ.
Да, другой ресивер шил на этом же компьютере без каких-либо проблем
Старый 25.02.2017, 10:34   #194
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
Сообщение от amigor Посмотреть сообщение
Столкнулся с тем, что Openbox X810 не прошивается...
...Подскажите, в чем может быть проблема?...
amigor! Скоріше за все мікросхема по СОМ-порту ресивера МАХ232. Перевірте обв'язку та напругу по 5 В.
Старый 28.02.2017, 22:01   #195
Руслан-Бел
Ресивер: orton
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Руслан-Бел пока неопределено
Заранее спасибо!
Така сама проблема і у мене,тільки принесли два 810,щоправда скинуті в заводські установки один прошився другий ні.Копютори міняв у мене в цеху іх 10 шт,навіть пнем 1 пробував не цепляє і все. Напруги живлення на мікросхемі компорта присутні як + так -.
В чому проблема розібратись не можу,щось пригадую по памяті якись код в меню треба ввести,а от чи не помиляюсь .....????
в вашій ситуації поміняти треба на другий компютор мабуть зашиється у мене зразу ресівер включається і не пробує цеплятись.
Руслан-Бел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 16:38   #196
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
Здравствуйте. Openbox X-800, при включении 2 точки. Пытаюсь прошить JTAGом, подпаялся 19-RST, 15-TDO, 13-TDI, 11-TCK, 9-TMS, 2-GND, вроде как положено. Программа jKeys 2.9.11 не определяет процессор и всё. Запускаю программу и сразу же тюнер в розетку. И сразу и спустя секунду пробовал. Никаких перемычек снимать/ставить не нужно больше? С чем это связано и что делать?
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 20:40   #197
skolin
Чаще чем слет прошивки:
Старый 11.12.2017, 18:54   #198
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
По умолчанию Openbox X-800 ПУЛЬТ ДУ не работает!
Народ, владельцы Openbox X-800....кому не сложно, посмотрите или сфотографируйте пульт ДУ от этого ресивера, не работает...почистил, батарейки новые поставил, не пропай посмотрел, пяточки-резинки проверил . Вижу одно свободное посадочное место, возможно при разборке оторвал какой-то элемент от платы... вот фото...
У всех так? ...подскажите ещё знающие, как проверить диод-излучатель может он перегорел?
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 19:14   #199
GUK
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
Вижу одно свободное посадочное место, возможно при разборке оторвал какой-то.....
Какой-то левый у вас пульт... свободные пятаки закорочены между собой, разве не видно. Может сэкономили на нулевом резачке или еще что. Кварца вообще не вижу... а мигание диода вообще не показатель, проверить можно на камеру телефона. Может мигать, но посылки будут другие и ресивером не будут восприниматься. Плавали-знаем.
Старый 11.12.2017, 22:22   #200
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Плавали-знаем.
Вот фото правого пульта (оригинального). Кварца тоже нет.
Тип файла: jpg DSCF1684.JPG 79.6 Кб 14
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
