Тем: 4,592, Сообщений: 361,166, Пользователи: 159,951
На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 01.10.2012, 08:27   #181
Сообщение от svetljhok Посмотреть сообщение
]помогите пожалуйста у меня такая проблема я скидывал прошивку с тюнера глобо 7010а на тюнер космосат 7100с прошивался когда дошло до 80 процентов в этот момент выключили свет теперь горит красный светодиод и он ничего не показывает подскажите как собрать схему на резисторах для этого тюнера но тут получаеться 7 ног для джитага и они не подписаны jp1 нет перемычки как его перевести в отладочный режим и откуда можно подключить 3,3в за ранее спасибо.
На разъеме JTAG всего 6 выводов, ищи правильный разъем. Если там проц 3329В - перемычки и не будет. В debug процессор переводится подачей 3.3В через резистор 3.3кОм на резистор R23.
Так же учись правильно подавать информацию. Я так понял, раз ты прошивал с глобо 7010А, то тюнер твой модели 7100S, проц 3329B.
Последний раз редактировалось fa1978; 01.10.2012 в 08:33.
Старый 01.10.2012, 08:42   #182
А что годать,тюнер у svetljhok ,пускай прочитает какой проц и напишет
Старый 01.10.2012, 09:44   #183
igor_sm
Ресивер: openbox f300
igor_sm пока неопределено
Если флешь 25-й серии то для меня проще ее выпаять и через программатор перешить
igor_sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 12:24   #184
Сказал(а) спасибо: 2,257
Не треба гадати . Космосат7010с є аналогом глобо4100с. Тюнер вбитий прошивкою. Нехай дивиться тему про реанімацію 4100с (хоча й Х80 реанімуються аналогічно_пост #160).
Старый 23.10.2012, 13:32   #185
ssheffi
Ресивер: GM 990 HD drembox 500S
ssheffi пока неопределено
В Х80HDMI залил случайно X80PVR теперь только jtag
ssheffi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 15:24   #186
Сообщение от ssheffi Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение?
Старый 07.11.2012, 21:31   #187
denrend
Ресивер: 4000
denrend пока неопределено
openfox x-080 прошили не тим софтом,стер флеш повністю і перешив ejtag-ом на резисторах, прогою EJTAG_TT_1.0.6.17.
denrend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:15   #188
молодец! возьми с полки пирожок!
Старый 13.11.2012, 00:59   #189
Vovan84
Аватар для Vovan84
Ресивер: ORTON 4100
Vovan84 пока неопределено
Доброї ночі! Виникла проблема такого характеру, чи можна JTAG підключити до компа через інший порт, наприклад RS232 або USB ? Так ,як у моєму випадку у компі відсутній LPT порт. Я думаю це питання актуальне по тій причині, що в сучасних PC порти LPT і RS232 взагалі відсутні.
Vovan84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 01:15   #190
Сообщение от Vovan84 Посмотреть сообщение
став PCI плату с LPT и вперёд на Jtag.Либо платное решение Jtag через USB
Старый 13.11.2012, 10:21   #191
Сказал(а) спасибо: 4,765
Можна, є USB-JTAG для цього. Для RS232 є свої завдання...
Старый 13.11.2012, 10:23   #192
А если у чела ноут? Или чего лучше - нетбук?
Старый 13.11.2012, 10:46   #193
BOBI
Ресивер: LUMAX DV-698
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 49 раз(а) в 18 сообщениях
BOBI пока неопределено
Счастье
Тогда изучайте: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...4f2d04a1ac715b
Я все там описывал подробно.......
BOBI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 11:02   #194
Сообщение от BOBI Посмотреть сообщение
BOBI, с моей стороны вопрос был чисто РИТОРИЧЕСКИМ
Старый 14.11.2012, 20:22   #195
Vovan84
Аватар для Vovan84
Ресивер: ORTON 4100
З положення вийшов, замовив G008562 Контролер PCI -> 1x LPT, 2x COM материнка дозволяє. Усім дякую за відгуки
Старый 17.11.2012, 12:36   #196
юрий м
Ресивер: много ресов
юрий м пока неопределено
рес GLOBO X90 клиентка дёрнула из сети во время обновления, рес мёртвый, ничего негорит и комп невидет, у кого есть прошивка и распиновка JTAG , и как его шить, опыта работы с JTAG на ресах нет, непробовал,
юрий м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 13:05   #197
Востанавливать примерно как 4100с
Тип файла: rar X90original.rar 622.4 Кб 0
Старый 18.11.2012, 08:28   #198
юрий м
неполучается скачать, сохраняется как картинка 43кб. скинте на ящик
ra6hoz@mail.ru
Старый 18.11.2012, 09:13   #199
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
перезалийте вложение наможна відкрити
Старый 18.11.2012, 17:19   #200
В смысле, примерно как Х 80й Хотя там разница небольшая...
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
