Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Старый 20.10.2012, 21:19   #1
Oleg_P
Ресивер: GI 8120, OpenBox S1
Oleg_P пока неопределено
И на этот вопрос наверное придется самому отвечать.
Ресивер GI8120 и Wi-Fi адаптер уже купил, флешка есть. Теперь придется купить еще сетевой кабель и внешний винчестер и определять самому что лучше.
Или может все-таки кто-нибудь даст совет в каких случаях что что лучше использовать: Wi-Fi адаптер, сетевой кабель, винт или флешку ?
Последний раз редактировалось Oleg_P; 20.10.2012 в 21:21.
Oleg_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 22:10   #2
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
От лучшего к худшему:
1. Винт
2. Сетевой кабель
3. Wi-Fi адаптер
Что касается флешки, много зависит от ее быстродействия. В зависимости от скорости записи она может оказаться на любой позиции (кроме первой). В Спарк встроен специальный тест для проверки их профпригодности.
Винт очень желательно со своим питанием, может не хватить мощности по USB.
Старый 20.10.2012, 22:40   #3
Oleg_P
1. Винт
2. Сетевой кабель
3. Wi-Fi адаптер
Спасибо!
Флешек у меня 3 шт, но к сожалению все "медленные" (3-5 мб/сек).
Внешний винт уже пракически купил - значит его и буду использовать. А по поводу питания - наверное надо покупать USB-хаб с внешним питанием, так как надо подключить винт, USB Wi-Fi адаптер и USB адаптер для Wi-Fi клавиатуры.
Старый 20.10.2012, 23:21   #4
pekser
Полностью согласен. Хаб с внешним питанием - самое правильное решение.
Старый 03.11.2012, 00:42   #5
Georgeol
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien
Georgeol пока неопределено
Люди добрые, подскажите, возможно ли каким либо образом организовать на ресивере VoD просмотр от интернет провайдера? Может существует какой-то плагин?
Georgeol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 01:58   #6
вот ЗДЕСЬ обсуждается плагин для просмотра видео из инета.
Старый 05.11.2012, 19:27   #7
spurlos69
Ресивер: 8900
spurlos69 пока неопределено
Заикание звука при просмотре фильмов в MKV контейнере, хоть стерео, хоть 5-ти канальный долби. Кино смотрю с HDD по юсб шнурку, тест скорости HDD показывает возможность воспроизведения HD.
Заикание наблюдается на прошивках 32, 54, 58, 58se.
С видео потоком все в порядке.
Ресивер (Denon AVR-436) соединен с Амикой HDMI шнурком.
Если пустить звук по коаксиалу, все равно заикается.
При просмотре спутника все нормальною.
Только у меня так?
Последний раз редактировалось spurlos69; 05.11.2012 в 20:27.
spurlos69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 19:00   #8
Стартех
Ресивер: Golden Media Spark One, EVO 700S
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Стартех пока неопределено
Как можно посмотреть на компе (Винда ХР) медиа-файл, записанный на флешку (Transcend 8 Г) с тюнера?
Стартех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 19:23   #9
UriyLev
Ресивер: Amiko SHD- 8900
Сказал(а) спасибо: 45
UriyLev пока неопределено
Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
Если не смотрится то проблема не в тюнере смотрится на ПК наверное у всех, а в том, скорее всего что кодеки скачать с интернета последние кликнуть и установить их обычным для всех программ способом на комп или еще проще например KMP плеер со своими кодеками(бесплатный) последнюю версию загуглить и поставить у меня показывает.
UriyLev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 09:46   #10
mishka1972
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
mishka1972 пока неопределено
установи : http://mpc-hc.sourceforge.net/
и забудь про кодеки и плееры
Телевизор LG 32LM580T, Amiko SHD-8900 Alien , 36 е
mishka1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 19:32   #11
Michalych
Michalych пока неопределено
Оказывается соеденить ресивер и ПК в локальную сеть нечто сродни восточной мистике или шаманским танцам с бубном вокруг ритуального костра. Ибо утром в Рабочей группе могут отображаться и ресивер и ПК, к вечеру - только ПК, а на следующее утро - вообще ничего. Это не поддается никакому логическому объяснению и противоречит всякому житейскому опыту. Потратив огромные усилия на изучение темы "Как подружить Linux и Windows XP в одной клетке" понял их тщетность, только жаль некоторой суммы денег потраченой на внешний винчестер 2 ТБ, маршрутизатор, сетевой кабель и т.д.
Michalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 11:01   #12
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от Michalych Посмотреть сообщение
Нет никакой мистики. Настройте правильно Самбу на ресивере и будет Вам счастье.
Под правильно я понимаю следующее:
1) Во-первых предпочтительно использовать Самбу, а не 2ю которая идет в стоковом ресе. Для этого например можно использовать плагин SomeStuff
2) Во-вторых, настроить рабочую группу в конфиге
3) В-третьих, в конфиге Самбы задать, кто будет мастер-браузер сети.
Здесь можно определиться из того какой девайс (комп или рес) больше находится онлайн.
Ну и наконец, как правильно уже подметили, можно монтировать на комп сетевые диски на автомате.
Выход есть всегда. Вопрос куда он ведет.
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 22:54   #13
pekser
Так набирайте просто в адресной строке Проводника адрес ресивера (типа "\\192.168.1.77"). Или подключите его как сетевой диск.
Последний раз редактировалось pekser; 08.11.2012 в 22:57.
Старый 09.11.2012, 21:16   #14
Michalych
Вот конфигурационный файл Самбы. Что там не так?
[global]
workgroup = workgroup
server string = %h
security = share
socket options = SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
# socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
# socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
large readwrite = yes
# max connections = 10
# max smbd processes = 10
# max stat cache size = 1024
read raw = yes
write raw = yes
wide links = no
# oplocks = no
# level2oplocks = no
log file = /tmp/log.%m
lock directory = /tmp
pid directory = /tmp
max log size = 50
smb passwd file = /tmp/smbpasswd
dns proxy = no
encrypt passwords = no
guest ok = yes
guest account = root
load printers = no
netbios name = %h
code page directory = /etc/samba/codepages
client code = 866
character set = iso8859-5
coding system = utf-8
case sensitive = yes
preserve case = yes
short preserve case = yes
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writeable = yes
[storage]
; comment = STORAGE
path=/storage
; only guest = yes
force user = root
writeable = yes
create mask = 0765
browseable = yes
# guest ok = yes
#[ROOT]
#; comment = STORAGE
# path=/
#; only guest = yes
# force user = root
# writeable = yes
# create mask = 0765
# browseable = yes
Как здесь установить внешний диск подключеный к ресиверу как сетевой? И почему ресивера нет в workgroup, хотя в настройках это есть?
Старый 10.11.2012, 02:47   #15
pekser
Зайти в Ваш аппарат через Сетевое окружение или набрав в адресной строке Проводника "\\ipРесивера". Должен отобразиться ресурс Storage. Щелкаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете "Подключить сетевой диск". Назначаете для него букву и ставите галку "Восстанавливать подключение при запуске". После этого в "Моем компьютере" появится диск с назначенной Вами буквой, который и является внешним диском Вашего ресивера.
Старый 10.11.2012, 07:40   #16
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
смотрю медиаплеер по сетке как по самбе так и по NFS--всё работает
будь здоров --нет никакой мистики---правильная настройка и все будет ок
Старый 15.11.2012, 01:43   #17
screamray
Ресивер: openbox s9
Сказал(а) спасибо: 57
screamray пока неопределено
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
У меня Семёрка,2 дня долбусь,подскажи пожалуйста как ?
GI VU+ Duo 2 : 4W, 5E, 13E, 36E
AMIKO SHD 8900 : 4W, 5E, 13E, 36E
U2C S+ MINI : 4W, 5E, 13E, 36E
screamray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 14:37   #18
mishka1972
Сообщение от screamray Посмотреть сообщение
Сеть работает на -
1. вин 7 максимальная , потом по комиксу (выложен в этой теме) - один в один.
2. На вин 7 - хоме, не зароботало ...(в сетях чего то не хватало)
Вывод; используй вин 7 максимальная
Старый 15.11.2012, 01:55   #19
не. ниче не скажем.
ты еще 5 дней подолбись - мы тебе потом посоветуем сначала эту ветку почитать
Старый 15.11.2012, 11:37   #20
screamray
Ресивер: openbox s9
не. ниче не скажем.
Делал всё как описано в #190 . глухо
High Definition медиа плейеры SLAVASAM Медиаплееры 70 28.12.2020 21:18
удаление файлов sat78 Рыбалка 1 22.05.2012 09:20
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
