На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 05.12.2010, 20:29   #181
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от lifeua Посмотреть сообщение
А разве оно само не сохраняется после сканирования?
Без "подтверждения" нет.
В инструкции все написано странным образом. Непоятно в каком меню нажмите зеленую кнопку и т.д.
Всё понятно в инструкции расписано.
Бери инструкцию в одну руку - пульт в другую, и делай свё пошагово согласно инструкции.
Старый 05.12.2010, 21:29   #182
Если не понятна инструкция тогда лучше обратиться к специалисту.
Старый 06.12.2010, 17:51   #183
DIVRAT
Ресивер: GIS8120
DIVRAT пока неопределено
Спутниковый приёмник SatIntegral Т-820. Программное обеспечение 3.49. Перестали показывать 5 каналов "Триколора". Переустановка ПО, удаление и повторное сканирование каналов результата не дали. ЭМУ DRE присутствует. Эмулятор включен. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что может быть?
DIVRAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:08   #184
Шара закончилась - покупайте официалки либо на шаринг подключайтесь
Старый 02.01.2011, 14:00   #185
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
а как обстоит дело с показом триколор на интрегалах? мои говорят что залы не работают а триколоры затыкаются. говорит админ что работает с етим..Но..ето у всех так?
на триколорах 4 кодировки.на залах токо 2.
триколор по ходу опять сменил кодировку на каналах
Старый 02.01.2011, 21:18   #186
На сегодня не могу проверить, но перед Новым Годом ставил пару комплектров на шару 36Е - все каналы Триколора работали без проблем на Сат Интеграл 7200.
Насчет залов не знаю - пока не пробовал. Не удивлюсь если не будут работать - Триколор не настолько популярен, чтоб еще залы покупать. Триколор как правило идет в дополнение НТВ+ и я лично даже не вспомню когда в последний раз смотрел что то по этому пакету.
Старый 04.01.2011, 19:12   #187
alekstv
Ресивер: dynavision 7800
alekstv пока неопределено
Парни подскажите что за ерунда. Хотел хоставить знакомому шару на 36гр. Залил новую прошивку. Отсканировал каналы. Но не все каналы отсканировались с 36гр. немогу понять почему. Транспордеры проверил, всё вроди выставил правильно. Некоторых транспордеров рес вобще не видет. Почему? Может у кого есть готовый список на 36гр. с нормальной прошивой под шаринг. Буду признателен!
alekstv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 20:51   #188
Не забыл, что у конвертера НТВ+ частота 10750? В памяти тюнера есть далеко не все частоты НТВ+ - большинство надо ручками вводить.
Старый 05.01.2011, 01:08   #189
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Старый 05.01.2011, 10:33   #190
alekstv
Вот блин, балда, так и есть, не выставил частоту. Спасибо друг! Всё настроил как положено. Шара идёт, но частенько есть потери пакетов ключей, на Опнбоксе этого нет. Что можно ещё сделать чтоб затыков небыло, и картинка на шаринге временами дёргается. С этим ресом шару ещё не настраивал. Уж простите за не професионализм.
И ещё забыл. никак не могу разобраться как смотреть лог роботы шары. Вкл. F1-info. появляется ЛОГ ЕНАБЛЕ/ ЛОГ ДЕСАБЛЕ. и всё а как увидеть лог?
Последний раз редактировалось alekstv; 05.01.2011 в 10:36.
Старый 05.01.2011, 11:19   #191
Затыки из-за провайдера шаринга или интернета нестабильного. На Сат Ингтеграл 9000 ХД никаких затыков я не видел
Старый 05.01.2011, 19:15   #192
alekstv
Может быть, спорить не стану, но у меня на Стартреках 1150 и Опенбоксах уже 20 человек на шаринг подключено и они работают от того же провайдера и с тем же нетом. отлично. Затыки, очень редкое явление.
Старый 13.01.2011, 11:47   #193
StetsyukIA
Ресивер: 4100
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
StetsyukIA пока неопределено
при включении ресивера satintegral t 840 горит только красный индикатор, ни прошить ни включить, подскажите плиз че с ним может быть?
Последний раз редактировалось fa1978; 13.01.2011 в 21:12.
StetsyukIA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 16:30   #194
alekstv
Ну. к мастеру надо отнести наверное!!!
Старый 13.01.2011, 21:13   #195
Сообщение от StetsyukIA Посмотреть сообщение
а после чего проблема появилась?
Старый 13.01.2011, 21:26   #196
StetsyukIA
Ресивер: 4100
alekstv мы легких путей не ищем...
fa1978 Да чел принес прошить, а он неработает, я уже разобрался там диод улетел...
Старый 14.01.2011, 01:14   #197
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
недавно разбирался чего на интрегалах триколор не идет
при подключении через кембридж-ни в какую
а если через кабель или по лан-тада идет
единственное что помогает-прошить предпоследней прошивой.
минус-при прошивке етой задержка на нтв и еще больше на включение триколора
а кембридж не шарит в новой кодировке триколоров.сделали трикольоровцы запАдло
Старый 21.02.2011, 21:18   #198
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
извените может не втему пожалуйста скиньте список каналов сиріус-амос хотберт-лм 75 для ресивера техносат 7002
Старый 09.03.2011, 22:05   #199
vimpel
tecnosat 7002m как подключить (настроить )8-ми портовий дисек нада подключить 5 голов( сириус-амос- хотберг- lm- експрес) с етими дисеками еще не сталкивался подскажите всем огромное спасибо
Старый 10.03.2011, 20:43   #200
roman05
Ресивер: Dreambox 800
roman05 пока неопределено
привет всем помагите прошить модель 7002 скачал загрущик и прошывку кабель есть для прошивки какая последовность стоб перешить тюнер что за чем делать спасиба за помощь
roman05 вне форума   Ответить с цитированием
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Программы для ресиверов Technosat (Satintegral) HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 10 21.03.2017 17:02
Прошивки, загрузчики и редакторы для T-8002(M),TH-7002(M) $en$ey Technosat 9 18.06.2014 01:11
Обсуждение Openbox® CI-7200PVR mobsel Openbox CI-7x00PVR 19 29.11.2013 09:24
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
