Тем: 4,588, Сообщений: 361,048, Пользователи: 159,924
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 30.04.2010, 20:39   #181
Danko_d
Danko_d пока неопределено
Готов мой ответ.
Шара заработала!!!!
Причина - нужно было ждать 1 минуту, чтобы пошел сигнал. 1минуту чёрный экран, потом несколько секкунд заводился звук, потом пошло стабильное изображение.
Только ай-пи в сетевой карте нужно сразу ставить в конце 1, автоматически не меняется он.
Danko_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:13   #182
jastin11
Ресивер: DREAMBOX 800HDse
jastin11 пока неопределено
Сообщение от zebl Посмотреть сообщение
Доброго времени суток вам люди добрые,помогите заставить ресивер,переключать конверторы [5-9-13-36-60-75-80] десек на 8 портов,может кто подскажет не получается никак работают только 4 порта и то не все транспондеры на них или десек надо какой то другой
все работает норма тока протокол дисека надо ставить 1.1 и номер порта тогда будет сигнал.
jastin11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 18:57   #183
vlad63
Аватар для vlad63
Ресивер: DreamBox-800SE.Vu+SOLO.Gi S8120
vlad63 пока неопределено
Восклицание
кто поможет ,принесли рес ортон 9600 а на табло
сначало boot а потом WIZ пробовал хупертерминалом -Удаленная ошибка пишет ,
нет отклика программа настроена верно
что не так ?
vlad63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:54   #184
stvplus
Ресивер: OPenbox s2 hd
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
stvplus может только надеятся на улучшение
Подскажите как настроить ортон 9600 для просмотра официальной карты Поверхность ?
stvplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 08:19   #185
Ryslan
Ресивер: ORton
Ryslan пока неопределено
Надо обнулить j-tag.После этого прошить возможно не дошили софт до конца.
Ryslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 17:46   #186
Dumas
Dumas пока неопределено
поставил 3,26
разницы с 3,21 нет
шара помоему тормозит при переключении но я не на 100% уверен так как поменял оператора инета
Dumas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 19:50   #187
vlad63
Аватар для vlad63
все сделал -прошил
Старый 17.06.2010, 14:13   #188
Mike61
Mike61 пока неопределено
Принимайте новенького
Оптикум 9600
Шара с Гомельсата
Вродь бы все заработало-единственное что иногда каналы подвисают-пишет кодированыый канал-но это редко
Сегодня залил вот
softcamkey.zip (224.9 Кб, 254 просмотров)
И у меня почему-то слетели все настройки сети и сервера
Повторная установка вручную(автоматом не хочет)все заработало и похоже что начали открываться кодированные каналы(в часности с 5Е 12111Н)
Почему произошло такое и как избежать повторных "улетов"в дальнейшеь?
Mike61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 11:35   #189
vkss
Ресивер: Orton HD TS 9600
Сказал(а) спасибо: 34
vkss пока неопределено
В софткаме прописываются все настройки шары. При заливке чужого софткама нужно в него добавлять свои настройки, т.к. прежние все стираются
vkss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 12:07   #190
Mike61
Спасиб
А где найти как открыть кодированные каналы на этом ресе?
Старый 20.06.2010, 23:09   #191
bacutin
не хватает ключей на 90Е.Кто скинет?
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 21.06.2010, 16:38   #192
gurasik431
Аватар для gurasik431
Сообщение от olgaov2008 Посмотреть сообщение
А мне надо ключи на 80Е си диапазон. Кто поможет?
ЭТО ТЕБЕ И BAKUTINU: http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=162
Старый 21.06.2010, 17:50   #193
Mike61
Так подскажен кто???
Старый 21.06.2010, 21:07   #194
Сообщение от Mike61 Посмотреть сообщение
так вот же все есть http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2339
Старый 21.06.2010, 21:11   #195
bacutin
не хватает ключей на 90Е.Кто скинет? в softcamkey.zip
Старый 22.06.2010, 01:27   #196
Евгений_
Евгений_ пока неопределено
Нужна помощь!!!
Купил тюнер ORTON 9600 HD, но вот есть такая поблема... Когда включаю тюнер идет процесс загрузки далее на экране появляется канал и через некоторое время (а может и через 2-3 сек.) картинка пропадает экран телевизора горит красным или темным цветом, и всё... не на какие команды тс пульта нет реакции, только через выключения от сети. Пробовал прошить, после перепрошивки работает отлично без всяких сбоев, а потом через некоторое время опять тоже самое... КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА???
Евгений_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 02:25   #197
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
Попробуй скинь на заводские и сам по новой просканируй каналы
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:07   #198
Mike61
Дайте пожалуйста ссылки где поискать "халявные"каналы для 9600
У меня прописано вот это
Но открываеться совсем мало
Active Keys 04.01.2010
created by *botev*
F 1C391194 00 19CB785C2669E978 ; EQUIDIA (13.0E)
F 1C391194 01 32AA411D339E21F2 ; EQUIDIA (13.0E)
F 3C5A1194 00 19CB785C2669E978 ; EQUIDIA (12.5W)
F 3C5A1194 01 32AA411D339E21F2 ; EQUIDIA (12.5W)
F 00010065 00 3A4A84082BCF6B65 ;TVBS Europe (9°E)
F 00010065 01 79E3B5117595ACB6 ;TVBS Europe (9°E)
F 000200C9 00 6B3D6D152DFB3B63 ;TVBN (9°E)
F 000200C9 01 2CBB8A71F47680EA ;TVBN (9°E)
F 0003012D 00 6B49C4783521398F ;TVB Entertainment News (9°E)
F 0003012D 01 21CB02EE52FD1A69 ;TVB Entertainment News (9°E)
F 00040191 00 875FBCA279CB60A4 ;TVB Classic (9°E)
F 00040191 01 C66EE1155787B290 ;TVB Classic (9°E)
F 000501F5 00 DBB6E2738056875D ;TVB Life Style (9°E)
F 000501F5 01 20B58B6053B71822 ;TVB Life Style (9°E)
For OpenBox 5x0 & 8x0
C6 6E E1 57 87 B2 -TVB Classic
6B 49 C4 35 21 39 -TVB Entertainment News
DB B6 E2 80 56 87 - TVB Life Style
2C BB 8A F4 76 80 - TVBN
79 E3 B5 75 95 AC - TVBS Europe
F 00011FFF 00 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
F 00011FFF 01 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
CANAL+ NL ASTRA (19.2°E) unknow key 04
I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ; ECM-Seed
I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ; Common-IV
I 062200 06 C8A4845CF4200280DE420CEC86F2EEC0 ; Op-Key
F 00641FFF 00 99FEA7102BFF938F ;ERI TV(30.5E)
F 00641FFF 01 99FEA7102BFF938F ;ERI TV(30.5E)
F 1C391194 00 2E00C8F6743431D9 ;Equidia(13.0E)
F 1C391194 01 F1E7966EBD3F7571 ;Equidia(13.0E)
F 3C5A1194 00 2E00C8F6743431D9 ;Equidia(12.5W)
F 3C5A1194 01 F1E7966EBD3F7571 ;Equidia(12.5W)
F 01F51194 00 2E00C8F6743431D9 ;Equidia(5.0W)
F 01F51194 01 F1E7966EBD3F7571 ;Equidia(5.0W)
Music now - (26.0°E)
Index
1F FF
HEX key
A1 C3 B2 16 D4 F5 E6 AF
F 0E201FFF 00 1111113311111133 ;Telelombardia (13.0°E)
F 0E201FFF 01 1111113311111133 ;Telelombardia (13.0°E)
F 00281FFF 00 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
F 00281FFF 01 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
F 00821FFF 00 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24.5W)
F 00821FFF 01 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24.5W)
FKey 0D: 89D0615E7F1CF494 March 2009
Key 0E: 5396A05D977F0D9F Service key
CANALSAT Astra 1G-1H-1L-1KR (19.2°E)
Ident: 0081
DEC: 000 129
S 0081 0C 1D0E66C3ABF32DC4 ;CANAL+ 19.2°EAST ASTRA key update: 01/02/2010
S 0081 0D A81117D1E3459746 ;CANAL+ 19.2°EAST ASTRA key update: 01/01/2010
S 0081 0E 41231879DF1445A9 ;CANAL+ 19.2°EAST ASTRA Service key
NUMERICABLE Hotbird 6 (13.0°E)
Ident: 0084
DEC: 000 132
S 0084 0C 1BF7C392575E037C ;Berbere TV key update: 01/02/2010
S 0084 0D 081B3675530DC0E0 ;Berbere TV key update: 01/01/2010
S 0084 0E E37B10CC2B1A6E33 ;Berbere TV service
FRANCE TELEKOM CABLE Hotbird (13°0E) & Astra (19.2°E)
Ident: 0085
DEC: 000 133
S 0085 0C E94D64BC784AC9E9 ;FRANCE TELEKOM CABLE key update: 01/02/2010
S 0085 0D 14DA9ADBF2D52685 ;FRANCE TELEKOM CABLE key update: 01/01/2010
S 0085 0E B932B7B814580C41 ;FRANCE TELEKOM CABLE Service key
PRO TV Hotbird 8 (13.0°E)
Ident: 0086
DEC: 000 134
Key 0C: 7D4F2A4371863C41 Juny 2009
Key 0D: E674D60808C44D30 January 2009
Key 0E: 04DD486EEE8D90CE Service key
MULTI CHOICE TV Barbados Cable TV
Ident: 1D 01
DEC: 029 001
key 00 979E52F3EB3F768A
Key 01 7B8EBC1C9EE584D8 Active
MULTICANAL Hispasat 1D (30.0°W)
Ident: 23 01
DEC: 035 001
Key 00 ABA2B6CBD849930D Active
key 01 EE26168A46A79403
DIGITAL CABLE GROUP Swiss Cable TV
Ident: 3901
DEC: 057 001
key 00 5B0164B88E0EF271
Key 01 25F48BCFD893FB5F Active
TELECLUB Switzerland Cable TV
Ident: 3A01/3B01
DEC: 058 001/059 001
Key 00 F9A4D72ADBA134D2 Active
key 01 2138F12F88EDB875
DreamTV @ Agila II 146E - nagra3
Ident: 4E 01 / 4F 01
key 00: 0000000000000000
Key 01: 0000000000000000
CABLECOM SWISS Switzerland Cable TV
Ident: 73 01
DEC: 116 001
key 00 456ED2A5E3C1A88B4DA9ED1CAAC16328
key 01 00000000000000000000000000000000
DISH NETWORK EchoStar 3 & Rainbow 1 (61.5°W) N3
Ident: 0101
DEC: 001 001
KEY 00 00000000000000000000000000000000
KEY 01 00000000000000000000000000000000
Ident: 0106
DEC: 001 006
Key 00 00000000000000000000000000000000
PREMIERE WORLD/STAR/ALPENGLUHEN TVX/ENTAVIO Astra 1G-1H (19.2°E)
Ident: 0501/0503/0505/0511
DEC: 005 001/005 003/005 005/005 017
key 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468
key 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26
KABEL DEUTSCHLAND Astra 3A (23.5°E)
Ident: 1101
DEC: 017 001
key 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D
key 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1
UNITYMEDIA German Cable TV
Ident: 1102
DEC: 017 002
DIGI TV Intelsat 10-02 (1.0°W)
Ident: 2111
DEC: 033 017
key 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
key 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241
ORF DIGITAL Astra 1H (19.2°E)
Ident: 3101
DEC: 049 001
key 00 DF7E76826766586AD90C079E87435437
key 01 DF7E76826766586AD90C079E87435437
Telefonica TV Digital Brasil Amazonas (61.0°W)
Ident: 7306
DEC: 115 012
key 00 8672A892DE068BAE95815EDCB3BBF4C5
key 01 FA571257882F518B4706BD1C77831731
Ident: 7311
DEC: 115 017
key 00 F04A89588E9AEDC022462392B58FF450
key 01 54A3C51018EEDA365D0D4017AEC20FB9
HONG KONG CABLE TV Telstar 18 (138.0°E)
Ident: 9501
DEC: 149 001
key 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC
key 01 3E4F0953BDDD3FE903EB7DECCD48E020
GLOBECAST WORLD TV Galaxy 25 (97.0°W) Nagra3
Ident: C101
DEC: 193 001
KEY 00 5594D5A8C9313EA9E1F3899CDA618DD7
KEY 01 5147F1E19FF91729958CA10088206695
TV GLOBO Hotbird 6 (13.0°E)
Ident: C102
DEC: 193 002
key 00 F549962254C2D6AA1DFAC98E921713C4
key 01 ADA8BBD328EADC8D9FA55D1B70529264
ACTIVE BISS KEYS 04.01.2010
TV N Caledonie (180.0°E)
11174 H 23150 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 1A2B3C814D5E6F1A
TV Wallis (180.0°E)
11174 H 23150 3/4
Ident: 1FFF
Dimsum TV (138.0°E)
12690 H 43200 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key :ACC1047150000050
TV7 INDO Zamjari tv (108.2°E)
12411 V 11110 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 55210C727DD53072 ?
IRIB TV 3 (105.5°E)
12352 V 30000
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 1111113311111133
Telekanal Rossiya NGTRK (96.5°E)
3758 R 4340 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key :0327022C106251C3
GTRK Altai (96.5°E)
3817 R 4270 3/4
Ident: 1FFF
GTRK Perm (96.5°E)
3838 R 3230 3/4
Ident: 1FFF
GTRK Kurganskaya (96.5°E)
3843 R 3220 3/4
Ident: 1FFF
GTRK Buryatiya (96.5°E)
4108 R 4275 3/4
Ident: 1FFF
TRK Irkutsk (96.5°E)
4114 R 3210 3/4
Ident: 1FFF
GTRK Krasnoyarsk (96.5°E)
4175 R 3294 3/4
Ident: 1FFF
TRV MUJI (96.5°E)
4143 R 3210 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key :69A42E3B10000010
Manmin TV (95.0°E)
12729 H 26400-3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key :0000000001234569
STS (+7h) (90.0°E)
11057 V 26470 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : C12345006789AB00
VESTI (90.0°E)
11092 V 26470 3/4 (ID: 3900)
Index HEX Key: 1602061E017883FE
STS (+4h)(+7h) (90.0°E)
11092 V 26470 3/4
11057 V 26470 3/4
Ident: 1FFF
Telekanal Domashniy (+4h) (90.0°E)
11057 V 26470 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : D12345006789AB00
11092 V 26470 3/4
Ident: 1FFF
Telekanal Sport (90.0°E)
3903 L 8888 5/6 (c-band)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: A000010009200800
3645 L 3/4 28000 (c-band)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 2608396712043811
Telekanal Rossiya Tver (90.0°E)
3923 L 3570 3/4 (c-band)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 0327022C106251C3
Telekanal Rossiya (80.0°E)
3525 R 31110 3/4 (c-band)
Ident: 1FFF
STS Feed (75.0°E)
12640 v 22000 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 12345600789ABC00
STS (+7h) (75°E)
12640 V 22000 3/4
Ident: 1FFF
NTS (75.0°E)
12704 V 3900 7/8
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 29C53700F8F46100
IRIB TV (62.0°E)
11555 V 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1111117711111177
IRIB feed/PRESS TV (62.0°E)
10971 V 8150 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 1010101010101010
BTV Bulgaria (57.0°E)
12551 V 9404 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 03111000C0DE0000
Stolicnoe TV (53.0°E)
11158 V 3255 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 10091932362462BC
STS (0h), (+2h) (53.0°E)
11044 V 44951 3/4
Ident: 1FFF
Telekanal Domashniy (0h), (+2h) (53.0°E)
11044 V 44951 3/4
Ident: 1FFF
Nash Dom (53.0°E)
11044 V 44951 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 0000000000000100
TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
3940 L 7500 3/4 (c-band)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 260839671204384E
ART Prime Sports (C-Band) (49.0°E) DOРU
3947 L 2220 7/8
Ident: 1FFF
Index HEX Key : AE7AB2DAC00906CF
Russian Channels (C-Band) (49.0°E) DOРU
3940 L 7500 7/8
3962 L 8570 3/4
3970 L 4275 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 0327022C106251C3
DHA Feed (42.0°E)
11804 V 24444 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX : A021230035461400
Ictimai TV (42.0°E)
11554 H 2916 2/3
Ident: 1FFF
Index HEX : 1212121212121212
TNT (42.0°E) (only football)
11804 V 24444 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : BACD19A00320092C
AZ TV Azerbaijan (42.0°E)
11607 H 3750 2/3
Ident: 1FFF
Index HEX : 1234560065432100
Georgian TV (42.0°E)
12605 V 2962 3/4 (only football)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 0020050000195600
cys Radio Channels (42.0°E)
11952 V 2960 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX Key :1212123312121233
TRT 1 (42.0°E)
11094 H 24444 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1000000000000000
TRT 1/3 (42.0°E)
11918 V 24444 3/4
Ident: 1FFF
Rustavi 2 (42.0°E)
12595 V 2500 5/6 (only football)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: DBA545C5FDE36245
NTV/NTV Spor (42.0°E)
11054 H 30000 5/6 (only football)
Ident: 1FFB
Index HEX Key: A021230035461400
Imedi (42.0°E)
12609 V 3700 5/6
Ident: 1FFB
Vesty privolghe (40.0°E)
11679 H 7596(11936) 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 210598BE00000000 not yet
Sport Nizhny Novgorod (40.0°E)
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 2509204E08170322
Chechenskaya GTRK (40.0°E)
3873 R 4340 3/4
Ident: 1FFF
Russian channels (40.0°E)
Telekanal Rossiya(0h)&(+2h) & RTV Podmoskov'e 3675 R 33483 7/8
GTRK Vologda 3739 R 3230 3/4
GTRK Dagestan 3744 R 3603 3/4
Chechenskaya GTRK 3873 R 4340 3/4
GTRK Komi Gor 3879 R 3255 3/4
GTRK Elista 4058 R 3230 3/4
GTRK Volgograd TRV 4062 R 2772 7/8
GTRK Udmurtia 4078 R 2753
GTRK Kursk 4114 R 4285 3/4
GTRK Kostroma 4131 R 3218 3/4
GTRK Alania 4137 R 3240 3/4
GTRK Orenburg 4140 R 3230 3/4
Ident: 1FFF
NTN (39.0°E)
11512 H 30000 7/8
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1A6B1C001D95FF00
Mir Belogorya (36.0°E)
12546 V 1747 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1234560012345600
Lider TV (36°E)
12521 H 4340 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: A33130046167824A
AZ TV (36.0°E)
12532 H 4340 1/2 (only football)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1234560065432100
Betvision (36.0°E)
12560 H 2380 1/2
Ident: 1FFF
ANS TV (36°E)
12526 H 2960 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1212120012121200
Nickelodeon (06-18) / MTV (33.0°E)
11139 V 4883 2/3
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 0107060E246968F5
Blue Nile Channel (30.0°E)
12589 V 4220 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 2006200006200600
MBC Inter (26.0°E)
11919 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1212123612121236
Abudhabi SP3 (26.0°E)
11804 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1A1A1A4E2B2B2B81
TEST CHANNEL 2 (26°E)
11862 V 27500 3/4
HEX Key: 1A2B3C814D5E6F1A
Saudi sport (26.0°E)
12353 V 17000 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 1010103010101030
AL Oula (21.6°E)
11650 V 15710 3/4 (ID: 0001)
Ident: 1FFF
Assabiaa (Aflam) Channel (21°E)
11650 V 15710 3/4
Ident: 1FFF
TVM Maroc (21.6°E)
11641 V 2893 7/8
Ident: 1FFF
Nat.Geo.Deutschland (16.0°E)
11061 H 5722 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 27121049208517BC
Telelombardia Sat (13.0°E)
11542 V 22000 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1111113311111133
Lider TV (13.0°E)
12149 V 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 161A58BC4FE6DD13
IRIB feeds (13.0°E)
12437 H 27500
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 2222226622222266
Rouge FM (Radio) (13.0°E)
11650 V 15710 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 010203060405060F
NBA Feed (10.0°E)
11070 H 7200 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 460DABFEC1864A91
JSC Feed (10.0°E)
11156 H 3978 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 0208000A0307040E
Betvision (9.0°E)
11747 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Sat 2000 (9°E)
11823 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 2000200000200000
INTER + (5.0°E)
12073 H 27500
Ident: 1FFF
TET (5.0°E)
11766 H 27500
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 19090628117660E7
OCK-Odessa (5.0°E)
12073 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 11223300445566FF
1+1 International (5.0°E)
12073 H 27500 3/4 (MPEG-4)
Ident: 1FFF
K75 forum_z (5.0°E)
12380 H 27500
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1111111111111111
TV Kyiv (4.0°W)
10722 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 107220A215050721
QTV (4.0°W)
10759 H 30000 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 2233220022332200
Megasport/ K 1 (4.0°W)
10889 V 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: ABCDEF67FEDCBA94
1+1 Inter (4.0°W)
10722 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1A2B3C814D5E6F1A
INTER + (4.0°W)
10890 V 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1234AC001234AC00/1234ACF21234ACF2
NTN (4.0°W)
10889 V 27500
Ident: 1FFF
Canal_6 Feed (TV6) (5.0°W)
11065 H 17900 2/3
Ident: 1FFF
Fox Life (5.0°W)
12543 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
TDA (5.0°W)
11065 H 16277 2/3
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1100000000000000
ENTV (5.0°W)
11065 H 17900 2/3 (ID : 025C)
Ident: 1FFF
Riyadiah (7.0°W)
12149 H 27500 3/4 (only football)
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1010103010101000
SAUDI sport (7.0°W)
12149 H 27500 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key:1010103010101030
Orbit (8.0°W)
11066 H 12600 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key : 0103A1A502B0782A
Al Rai TV (8.0°W)
11083 H 2210 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : A1B2C300D4E5F600
Fox News/Fox Sports/Discovery Science (8.0°W)
11064 H 12667 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 0103A1A502B0782A
ATV BL (11.0°W)
11516 V 7780 5/6
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 0000000000000200
Nat.Geo.Deutschland (12.5°W)
11188 H 5722 5/6
Ident: 1FFF
Nat.Geo.Turkey (12.5°W)
11188 H 5722 5/6
Ident: 1FFF
DigiTurk (12.5°W)
11332 H 6424 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX Key: 1212123621212163
Exotica Channel (12.5°W)
11332 H 6424 3/4
Ident: 1FFF
Touch TV (12.5°W)
11332 H 6424 3/4
Ident: 1FFF
Vip (12.5°W)
11332 H 6424 3/4
Ident: 1FFF
2M Nat (12.5°W)
this key tested!!!
Старый 22.06.2010, 23:47   #199
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
[QUOTE=Mike61;52107]Дайте пожалуйста ссылки где поискать "халявные"каналы для 9600
created by *botev*
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2274 #7
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 00:40   #200
pikassomd
Ресивер: alien2
pikassomd пока неопределено
a ccw для АКТА Румыния идут?
pikassomd вне форума   Ответить с цитированием
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
