На форуме: 3
Старый 26.03.2010, 11:28   #1
aurelius66
По умолчанию Digital 4000 не могу поменять loader c 1.0.6 на 1.0.7
Пробовал разными способами на экране всё мигает как будто что-то происходит а результата нету, подскажите что делать?
  Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 20:00   #2
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Подмигивание
Сообщение от aurelius66 Посмотреть сообщение
Apgrade tools 1.0.6 - это поможет.
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 10:03   #3
pit01
Здравствуйте,замерял напряжения на выходе, получились такие показания; 3.3v=4v, 5v=6v, 12v=14v, 22v=25v. Визуально осмотрел, емкостя выходного каскада на вид все нормальные, в первичном каскаде C8 вздут немного.
Последний раз редактировалось pit01; 23.03.2010 в 10:12.
Старый 26.03.2010, 11:17   #4
aurelius66
Замени конденсаторы на выходе и будет тебе кино...
Старый 28.03.2010, 15:12   #5
Спалив 2 микросхемы уже бы выкинул. Проверь микросхему на другом БП перед установкой в этот глючный, а также подкинь другой транс. Если есть тестер и измерением индуктивности - проверь транс.
Старый 25.04.2010, 13:56   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Витковое транса, крайне редкое явление. Чтобы избежать (бах!) после перепайки включай БП в сеть через лампу 220В- 25w и если горит в полный накал,значит копай дальше. При исправном должна загореться (заряжается емкость) и потухнуть, или едва накаляться.. Бп при этом к тюнеру не подключен. Ели испытания с лампой прошли успешно,можешь смело включать.
При таком включении не будешь палить микросхемы пачками!
Последний раз редактировалось koder; 25.04.2010 в 13:59.
Старый 25.04.2010, 17:42   #7
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
Обрати внимание на демпферный диод и демпфирующую цепочку в цепи первичной обмотки трансформатора
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 11:39   #8
Aleksey12
Aleksey12 пока неопределено
Добрый день! Помогите, пожалуйста- на ресивере Opticum 3000TS с ничего вдруг перестала работать ДУ. Конденсаторы в БП менял (6 штук), прошивку менял(Truman sw 3.4.10). Сигнал на 48 ногу проца приходит( т.е. фотоприемник дышит), на универсальный пульт- 0 реакции. Во всем остальном приемник абсолютно рабочий. Подскажите, где еще порыться, выбрасывать рес не хочется .
Aleksey12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 15:25   #9
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от Aleksey12 Посмотреть сообщение
Зачем выбрасывать?
Отдай спецам!!!!
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:09   #10
Aleksey12
Ответ замечательный! А побольше информации не будет?
Старый 14.05.2010, 22:00   #11
Побольше информации на схеме по глобо 5000. Если денег хочешь заработать - придется подумать, не вечно же жить чужими мозгами
Старый 20.01.2011, 16:03   #12
volas
Ресивер: 4100
volas пока неопределено
Поломался ресивер Globo 5000 ,высохли литы + подулись , заменил и только 3 раза мигают полоски на дисплее и стоит мертвый померял напряжения 3.3 ,5 итд хоть в космос отправляй (( подкидаю бп от другово тюнера и также три раза мигнул полоски и тихо . Думаю или лит на мамке подсох или кварц а возможно и ОЗУ да пару раз запустился , не долго думая я его прошил , ну думаю фух а только выключил опять три полоски ... Ну как обычно цешного метра нет ,ESR замерить нечем и осциллографа нет за то есть "кулибинский тестер "мерююеть все)) шутка, один тестер в наличии
volas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 01:29   #13
volas
Ресивер: 4100
Сообщение от volas Посмотреть сообщение
Это оперативка сучка лысая, я полтюнера перекопал.
Последний раз редактировалось volas; 21.01.2011 в 20:38.
Старый 22.01.2011, 02:36   #14
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Да,это опыт,тоже сам пришел к этому.Если рес прошился,а потом не запускаеться-проверить заменой оперативку
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 18:57   #15
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
проверь пульт на другом ресивере,если не работает то меняй кварц в пульте
niklajj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 22:01   #16
sumy
Вначале разбери пульт если с батарейки щёлочь попала на плату протри спиртом раза три в общем там увидишь что надо делать.
Старый 15.05.2010, 11:45   #17
Aleksey12
sumy С пультом все уже проделал, толку нет. Нет никакой реакции и на универсальный ДУ.
fa1978 Информация по схеме (наверное, правильнее Globo 4000? ) говорит, что сигнал IR тупо идет на 48 ногу проца, где и должен обработаться. Сигнал доходит, обработки нет .
Спасибо всем за советы, есть ли шанс, что поможет JTAG?
Старый 16.05.2010, 01:00   #18
Шустрик
Аватар для Шустрик
Провер пульт на -елементарную отправку сигнала!
Воспользуйся камерой в мобильном телефоне!
Старый 15.05.2010, 12:49   #19
Вряд ли JTAG поможет, проблема же не после прошивки появилась. А схему кстати смотри внимательнее - 48 нога отношения к пульту по моему не имеет.
Последний раз редактировалось fa1978; 15.05.2010 в 21:27.
Старый 02.07.2010, 12:10   #20
provaid
provaid пока неопределено
Вопрос Помогите ГЛОБО 6000
Коллеги помогите разобраться. в тьнере начал моргать индикатор и потом завис. Привскрытии увидел вздутые кондеры , поменял их и сильно грелись стабилитроны д13 д15 но они вроде живые. После ремонта включаю горит зеленый светодиод и еле горит индикатор управления нет .
Напряжени 3,3 в село до 2 и остальные напруги приподнялись. Помогите что еще может при отключении от платы материнской напруги в норме. единственно не поменял еше с15 он вроде на вид живой. ХЕЛП дети плачут мультиков нет
provaid вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
