На форуме: 44
Старый 08.02.2024, 17:51   #181
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Любой современный кабель не выдержит солнца и мороза. Это верхний кожух сам ссср телепается у некоторых на метровых антенах не один десяток лет. Нигде не видно чтоб он был потрескан. Я у одних вырезал с антены метров 10, позачищал края и сейчас пользуюсь. Еще таким же кабелем скрутил вдвое тащил на буксир мотоцикл с коляской.
Старый 08.02.2024, 18:19   #182
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Сообщение от sumy Посмотреть сообщение
Кабель РК-75-4-15
транспордер 12437 V 30000 под дождь витяни на РК 75 я б посмотрел.
Практики без глубокого изучения теории не бывает.
І да ... дзеркальце СА-900/2
Ваша теорія не стикується з практикою !
По факту маю 35м РК-75-4-15 , таз 60 см Харків - на 12437 стабільний сигнал в любу погоду . Проливний дощ та сильні снігопади до уваги не берем - на всіх буде квадратити .
Другий таз 85 см Харків - 30м (має 2 з'єднання) супутник 75Е - частота 12653 - все ок !
Старый 08.02.2024, 18:32   #183
sergeyss9
Вес репутации: 33
кабель FinMark F660BV
Потери в кабеле на соответственных частотах как минимум в 2 раза ниже .
Изучай матчасть .
Не спорю - втрати будуть і чим більша довжина тим більші втрати .
Але ми живем в сучасному світі де тех характеристики пишуть маркетологи - підкреслив !
Старый 08.02.2024, 18:58   #184
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
І ще стоятеме бо чорний а любий білий розсипеться на сонці бо фотон на чорному поглотився кабель просто нагріфся вітром охолов а білий перевипромінив фотон зміна імпульсу 2Р де енергію брать випромінювання за рахунок внутрішніх звязків молекул а в чорного кабеля зміна імпульсу Р бо поглотився того він довше і служить це даже не уніввер це шкільна фізика. Як то так.
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 20:30   #185
sumy
0,6м-? рекомендована 75-95 cm
Старый 08.02.2024, 20:51   #186
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
[QUOTE=sergeyss9;503751 таз 60 см Харків - на 12437 стабільний сигнал в любу погоду . Проливний дощ та сильні снігопади до уваги не берем - на всіх буде квадратити .
[/QUOTE]
12437 не все берут тазики 85 см попадаются заводкой дефект искевленная антенна восьмерки и другие приколы.
Старый 08.02.2024, 21:07   #187
Сказал(а) спасибо: 3,192
Живлення головки 13/18 вольт ток проходящий 110-120 мА падіння напруги на бухті RG-6 100м FinMark 0,2-0.3 вольта і це не RG-660 чи RG-690... . Візьміть тестер і зробіть заміри самі якщо не вірете. Те що пишете хоч перевірте власноруч.
посмотрел характеристики RG-6 FinMark (те что вы дали),они одинаковы практически со всеми моделями RG-6 любых производителей, и с RG-660 если брать с одинаковыми характеристиками
На RG-6 со стальной жилой и алюминиевой оплёткой падение напряжения питания будет больше чем на RG-6 с медной жилой и медной оплёткой
падение 0,2-0.3 вольта на вашем RG-6 FinMark при 100м - враки
Затухание сигнала к падению напряжения питания конвертора никакого отношения не имеет
по поводу РК-75-они тоже были на разные предельные частоты и разного качества
Старый 08.02.2024, 21:45   #188
sergeyss9
Вес репутации: 33
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Так а хто заставляє скупляти остатки ,в них і в "золоті часи" було багато кривих дзеркал. На скільки мені відомо - завод Варіант призупинив виробництво ще задовго до війни . Оптимальним варіантом на сьогодні є TRIAX TD-78 - всього на 100грн дорожча , але якість не зрівняти .
Мінздрав також рекомендує...
Старый 08.02.2024, 22:10   #189
serg1980a
Ресивер: hd combo
Некоторые люди избавляются от парабол из них встречаются са-902 антенны 95 см, их можно подкрасить и установить клиенту.TRIAX 88 у меня тоже есть но не 78.
Старый 09.02.2024, 21:44   #190
Garik70
Ресивер: u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Garik70 на пути к лучшему
Сервис FUNCAM в спутниковых тюнерах SAT-INTEGRAL 8-й серии
И снова, здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом у Вас на 11 секунде видео заливаются в настройки IP в установках USB-LAN так как за рекламой "подпишись" не видны какие вы махинации проводите.
Почему спрашиваю - не получается активировать FUNCAM. Вернее он активировался, но сервер 15 (в настройках сервера) не сохраняется.
Помогите еще пожайлоста.
Garik70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 21:54   #191
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
Сообщение от Garik70 Посмотреть сообщение
USB-LAN - это подключение Интернета через адаптер, подключение происходит автоматически, никаких специальных манипуляций не требуется.
А вот после подключения Интернета на тюнере, нужно заниматься активацией FUNCAM, который активируется ЗЕЛЁНОЙ кнопкой...
Вы наверное сильно давите на зелёную кнопку
Старый 09.02.2024, 21:59   #192
sergeyss9
Вес репутации: 33
В 8 серії фанкам підключається автоматом при 1 підключенні до інтернету . На прошивці 3.40 зараз 14 сервер , інформація про підключення не відображається , але все працює .
Старый 09.02.2024, 23:01   #193
Garik70
Во общем, после недели танцев с бубнами вокруг старого тюнера и настройки нового - начал тупить, и не понял, что фанкам подключился еще вчера (кстати на 3.40 прошивке на 15 сервере). просто когда выходишь с настроек сервера - настройки возвращаются на первый сервер, вот я и решил, что шара не подключилась. А каналов для проверки не высветилось. Вот и решил, что шара не работает.
Подскажите для шары достаточно про сканировать спутники, или скачать откуда то каналы?
Старый 10.02.2024, 09:13   #194
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Краще скачати готовий з каналами нтв+. Якщо сканувати вручну, то на 36 крім пакету плюсів є ще пакет триколор, який показувати не буде і ту купу кодованих каналів потрібно буде видаляти. Вам вирішувати - скористатись готовим списком чи посидіти годинку і вручну відредагувати.
Старый 10.02.2024, 09:40   #195
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Поблагодарили 5,926 раз(а) в 2,314 сообщениях
Вес репутации: 65
Я ни когда не пользуюсь чужими списками каналов, всегда сам сканирую и удаляю не нужные мне каналы и сортирую так как мне удобно, лучше не много времени потратить для того чтоб было удобно. Чужие списки каналов не всегда удобные, в основном их устанавливают продавцы ресиверов чтоб не заморачиваться с сканированием и сортировкой всей партии ресиверов.
Ну а окончательное решение за вами оба способа имеют право жить.
Старый 10.02.2024, 10:31   #196
Garik70
Та не вопрос просканировать спутники. Надо знать где искать. Шурик я смотрел лет 5 назад и после окончания подписки ни где не по новому подписывался. По этому немного отстал в этой теме.
Сейчас просканировал Астру и Хетберд, насыпало около 50 каналов с подсветкой красным цветом. При беглом просмотре ничего интересного... Если раньше были ТВ 1000, Ник джуниор, дискавери и тд., то сейчас их не открывает.
Может я не там ищу?
Старый 10.02.2024, 10:41   #197
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Может я не там ищу?
Там крім польського пакету більше нічого цікавого. Якщо хоч щось дивитись, то потрібен 36 супутник. Тай той пакет обіднів до мінімуму. Нема ні Діскавері, ні НатГео. Кацапи свою хрінь повсували. Із кіношних теж обрізку зробили. Крутят по кругу одні і ті самі фільми, та ще й своїх пропагандистських з брехнею побільшало. А то ще замітно стало більше китайсько-корейських. Шара ацтой - IPTV рулить
Старый 10.02.2024, 10:43   #198
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Может я не там ищу?
56Е и 36Е - обычно шурика подключают на них
на 13Е тоже есть каналы, которые открывает шурик, но в основном это ХХХ или каналы сложные для понимания для человека, который изучал инязыки в пределах СШ
Старый 10.02.2024, 17:43   #199
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
А 80 гр что забыли?
Старый 10.02.2024, 22:18   #200
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
Краще скачати готовий з каналами нтв+. Якщо сканувати вручну, то на 36 крім пакету плюсів є ще пакет триколор...
Хто ж так сканує??? Якщо цікавить тільки якийсь один оператор, то видаляються абсолютно всі трансподери з супутника, крім любого одного трансподера потрібного оператора. При скануванні цього трансподера поставити галочку на мережевий пошук. В результаті автоматично підтягнуться та проскануються всі інші трансподери вибраного оператора і при цьому нічого лишнього не засканується.
Кабельные ресиверы (модели, софт). CHOA Кабельное телевидение DVB-C/C2 7 20.01.2024 16:18
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero Sereqa Sat-Integral / Technosat 19 27.11.2015 23:59
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1223 HD ммв Sat-Integral / Technosat 2 15.03.2015 06:46
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
