На форуме: 40
Старый 01.03.2023, 03:02   #181
Vitusha
Ресивер: StarTrack-550D
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
Vitusha на пути к лучшему
Сообщение от Леонардо Посмотреть сообщение
Ребята, нужен кеймап от Open SX1, может есть у кого или как выцарапать с прошивки, NCIT - прошивку не открывает, ругается, а ZIP архивом, то нет этой папки в прошивке, ситуация как с Сатами. Решения не нашел, подскажите или поделитесь, пожалуйста.
Я тоже хотел с этими ресиверами помудрить,но мне сдесь на форуме дали совет,что мол не стоит заморачиваться,эта прога не работает с прошивками таких ресиверов как Starsat 4080 Openbox SX1,SX2 и так далее а так хотелось бы лого поменять но увы насчёт пульта посоветовали универсальный, а ещё тут на форуме есть прошивка универсальная для него можно прописать любой пульт попробуйте эту прошивку GX6605S_MULTI_COLOR_THEME_13012021 она тут на форуме к сожаленью сейчас ссылку не могу найти я её пробовал на Starsat 4080 подошла и сигнал был значит должна и на ваш опен сх1 подойти так как по моему майны у них одинаковы
Vitusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 03:07   #182
Vitusha
Вот тут Нашёл вот попробуйте прикрутить должно получиться.
Старый 01.03.2023, 08:40   #183
Леонардо
Ресивер: OpenFox x8 Combo, Mecool K5
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Леонардо пока неопределено
Сообщение от Vitusha Посмотреть сообщение
Такая же история и с Сат Интегралами, но вот с этого поста следует что есть какое-то решение:
не дождался я keymap SI 12*7 от user12
сам нашел(поделились) совместимый,проверил,все пашет
теперь можно цеплять пульт ДУ от SI 1218-1247
Леонардо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 09:24   #184
Леонардо
у меня рес Q-Sat Q-7 и паршифка GX6605S_MULTI_COLOR_THEME_13012021 - не подходит, с ЮСБ не прошивается, выскакивает ошибка. А насчет обучаемости любого пульта через 1, было бы неплохо узнать какой там файлик и применить для других паршифок. У меня родного пульта от Q-Sat Q-7 нет, а есть новенький от Open SX1 вот и заморачиваюсь, хочется его прикрутить.
Старый 01.03.2023, 17:40   #185
Vitusha
Леонардо А разбирать прошивку утилитой EZXCodec Не пробовали?
Тут на форуме есть инфа и инструкции как это сделать но у меня тырнет слабоватый да и в нашей стране большинство ресурсов заблокированы например для меня скачать эту прогу EZXCodec большая проблема если вы согласны вместе со мной попробовать покапать и поискать то можно вместе попробовать короче нужно добыть для начала эту прогу и попробовать NCIT 3.43 может в ней реализована такая задача чтобы вытащить файл кеймэп из интересующей вас прошивки
Старый 01.03.2023, 17:42   #186
Vitusha
Вот тут инфа и ссылка на прогу
Старый 01.03.2023, 18:02   #187
Vitusha
Скачал программу EZXCodec оказывается весит она немного всего лишь 140 KB Буду пробовать по инструкциям авось получится кто знает
Старый 01.03.2023, 18:22   #188
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Чтобы вытащить keymap из указанной прошивки, NCIT-не нужна.Достаточно и 7Zip. NCIT понадобиться ,чтобы этот кеймэп прикрутить к своей прошивке. Но думаю,что одним этим добавлением самообучаемости ПДУ,если оно реально работает, не получить.
Старый 01.03.2023, 18:28   #189
Vitusha
Разобрал прошивку Openbox SX1 с помощью утилиты EZXCodec
Файла keymap в папках не нашёл но разобрать попробовал только файл ROOT.bin так как пока по инструкции только до этого места дошёл,думаю файл keymap лежит в KERNEL.bin
Старый 01.03.2023, 18:46   #190
Vitusha
Уважаемый US5IVZ уважаю мнение других людей но иногда позволяю себе не согласиться,что в данном случае и делаю,я с вами не согласен так как файл keymap в данных прошивках не получается вытащить вашим преславутым архиватором 7Z если это не так подскажите правильный путь тогда.Может быть я не правильно распаковываю прошивку?Пожалуйста прилагаю к своему посту архив с открытой прошивки данного ресивера попробуйте найти в ней этот файл если найдёте с меня пиво,Виртуальное разумеется
Тип файла: rar OPENBOX SX1.rar 533.2 Кб 21
Старый 01.03.2023, 18:53   #191
US5IVZ
Я говорил о прошивке из поста #182 .Вы ведь из нее предлогали вытащить keymap "самообучаемого" ПДУ?
Старый 01.03.2023, 19:03   #192
Vitusha
Кстати US5IVZ может подскажите почему архив до конца не распаковывается может есть какая то защита в этих прошивках? Так как скажем прошивка от GX6605S_MULTI_COLOR_THEME_13012021 при распаковке доходит до 100% а Openbox SX1 всего до 93% может тут и кроется какой то секрет ну типа не все папки и файлы вытаскивает так как они типа под каким то паролем или защитой?
Тип файла: jpg 2023-03-01_205912.jpg 52.4 Кб 19
Тип файла: jpg 2023-03-01_205949.jpg 48.5 Кб 9
Старый 01.03.2023, 19:06   #193
Vitusha
Нет вы видимо меня не правильно поняли,про то как из универ прошивок вытаскивать этот файл я знаю а вот с прошивки от Openbox SX1 это либо проблематично,либо не возможно файл надёжно китайцы замуровали
Старый 01.03.2023, 19:13   #194
pytnik-
Аватар для pytnik-
Ресивер: Eurosky ES - 19, ATV H96 max X3,UtcLAN B6
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 254 раз(а) в 81 сообщениях
pytnik- весьма и весьма положительная личностьpytnik- весьма и весьма положительная личность
Такие же прошивки от тюнера стронг виасат, сат интеграл. Там скорее всего все спрятано под защитой какой то. У меня когдато были попытки безуспешные выдрать с них кеймап. Видать есть еще что то , что нужно знать.
Из универсальной прошивки кеймап вытаскивал и пихал в другую рабочую на моем тюнере, результат скажем так не очень. Видать еще в самой прошивке какойто код заточен под кеймап с выбором пульта. Оно у меня работало, но криво и не все пульты прописывало...
pytnik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 19:13   #195
US5IVZ
Походу так, не правильно понял. С Open Boxами -дел не имел.
Старый 01.03.2023, 19:15   #196
Леонардо
В "нормальных" прошивках keymap находится в папке theme, по пути: xxx.bin - dvb - theme - keymap.xml, это если открыть прошивку архиватором 7zip, а вот у таких как Open, Sat Integral и подобных по логике вещей, возможно находится в папке theme и возможно в бинарнике bmp.bin, но возможно и нет, так как видно что там уже иное построение файлов прошивки.
Старый 01.03.2023, 19:19   #197
Леонардо
Да было бы неплохо, тогда возможно было любой пульт приучить к любому ресиверу (его прошивке), естественно на GX6605S...
Старый 01.03.2023, 19:25   #198
Леонардо
Возможно что есть какая-то защита, но тогда она должна быть и у такого как, например Tiger Combo, потому что на другие, подобные ресиверы не устанавливается или не запускается если установлена, но нет - там нормальная прошивка со всем нужным и сразу есть.
Старый 01.03.2023, 19:27   #199
pytnik-
Аватар для pytnik-
Вот прошивка, кеймап отдельным файлом в архиве. может у кого выйдет лучше чем у меня... этой прошивкой мой ЕС 19 шитьсяне захотел....
Там просто восемь пультов не пойми от чего. так что не все и подходят. универсальная она условно....
Тип файла: rar GX6605S_MULTI_COLOR_THEME_13012021.rar 3.38 Мб 25
Старый 01.03.2023, 19:42   #200
Леонардо
Сообщение от pytnik- Посмотреть сообщение
Ну, не все прошивки подходят к подобному или условно подобному оборудованию прямым "шитьем" - через USB, бывают переходные прошивки или возможно только через COM-RS232 порт с компа через загрузчик, а если нет ком порта, тогда вариант через RX, TX, GND - на плате реса... Нужно возиться, экспериментировать...
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Multi Tool-Box Cotea Eurosat 1 08.12.2013 17:18
как установить russian.locale на petze image andreyyyy Dbox2 11 16.07.2012 21:16
AAF Wintertime Image IPBOX 9xxx HD Admin Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 7 06.06.2011 08:17
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
