На форуме: 28
Старый 24.03.2021, 21:35   #1
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Я как-то взял два тигра комбо и приехал на установку, один просканировал и сделал дамп, шью этим дампом второй - получаю кирпич. Восстанавливаю файликом с флешки, сбрасываю в заводские, снова делаю дамп и снова кирпич. Больше тигров комбо я не покупал.
Старый 25.03.2021, 19:01   #2
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
То якись глючний ресивер попався . Не раз шив дампом і проблем не було . А от канали при певній комбінації кнопок іноді злітали - скотч вирішив проблему.
Старый 25.03.2021, 19:35   #3
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Да срок жизни в тигеров ограничен и часто вздуваются конденсаторы,если года 2 прожил без ремонта то уже рекорд.
Старый 25.03.2021, 21:12   #4
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
А які кнопки заклеїли?
Старый 25.03.2021, 22:26   #5
sergeyss9
Вес репутации: 33
Електроліти - це болячка всіх бюджетників , тим паче що ремонтники теж хочуть їсти
Залишив тільки основні : канали , звук ,ОК та живлення .
Старый 25.03.2021, 22:59   #6
serg1980
Подивился в стакан з випаяними здутими конденсаторами и там 40% CapXon думаю виробник електролітів теж має значення.
Старый 26.03.2021, 07:35   #7
romuald.
А меню та екзіт?
Старый 25.03.2021, 19:27   #8
User_02
Они все тогда когда появились такими глючными были. Мне продавец это подтвердил и цена на них была немного ниже остальных. А тогда розничная цена на комбик доходила до 1000грн.
Старый 30.03.2021, 15:36   #9
romuald.
Заклеїв все лишнє...але менб та екзіт лишив, бо резервного такогож пульта не маю. Викинув польську антену, встановив антену Харченка без підсилювача. Все працює...
Старый 11.04.2021, 21:34   #10
romuald.
Менш ніж півроку назад встановив клієнту пару таких ресиверів. Встановлював не одночасно. Той що встановив пізніше місяць назад заглючив. Глючило при перемиканні з Т2 на SAT - з тарілки переставало працювать. А сьогодні клієнт подзвнив і сказав, що рес не працює зовсім. Дійсно він не подавав ознак життя. Спочатку думав розібрати, атоді згадав, що там є гніздо для виносного БЖ на 12 В. Від стороннього БЖ все запрацювало. Струм споживання 330 мА (без супуиникової антени). Подививсь, що гарантійні пломби відсутні тут же розібрав. Все зібрано на одній платі. Окремо в кутку схема БЖ. Зразу впав в очі майже вистрілений конденсатор 1000,0 мкф 25 В. Мабуть то і є причина виходу з ладу. Остаточний ремонт закінчу завтра. Оце така якість запчастин. Проте клієнт не вимикає його взагалі, тобто він маслає 24/7.
Старый 12.04.2021, 07:17   #11
serbaurij5
Через місяць знову поміняєте, вже зовнішній блок живлення- якщо доживе до того часу. А потім зовсім заміните ресивер на новий. А що, розяснити клієнту, що це не старі- вічні глобіки і що ці потрібно виключати із розетки- віра не дозволяє? А якщо він лінується і не прислухається, то це його проблеми, вам заробіток. Мої клієнти зазвичай прислухаються, а ті, що ні, то заплативши за блок, виклик, або новий ресивер- теж починають прислухатись до порад.
Старый 12.04.2021, 10:50   #12
romuald.
Ви не зрозуміли. Зовнішній я підключав для перевірки, чи взагалі є зміст тим займатись.
Віра дозволяє роз'яснювати вже більш 10-ти років. І, як Ви кажете, клієнт не прислухається...
І взагалі цей пост не для того, щоб мене носом тикали, як мені спілкуватися з клієнтом, а для інформації. Якщо Вам нема чого повідомити по справі, то проходьте далі...
Старый 12.04.2021, 15:14   #13
serbaurij5
І взагалі цей пост не для того, щоб мене носом тикали, як мені спілкуватися з клієнтом, а для інформації. Якщо Вам нема чого повідмити по справі, то проходьте далі...
Ну от, образились, нехотів я вас тикати носом. А теж написав для інформації, а ви подумали, що я наїхав, або повчав вас. А по справі, я зазвичай ставлю зовнішній блок і не парюсь. Якось так.
Старый 13.04.2021, 15:33   #14
romuald.
.... А по справі, я зазвичай ставлю зовнішній блок і не парюсь. Якось так.
На мій погляд дешевше (і цікавіше) відремонтувати штатний. Але більше мороки.
Ще один недолік цього ресивера - потребує більш точного налаштування антени. Якщо той же Глобік чи Х80 працюють без проблем, то у цього в сонячну погоду все добре, а як тільки хмарно, то картинка пропадає...потім з'являється...потім знов пропадає...приходиться лізти до антени та донастроювати.
Старый 08.12.2021, 18:59   #15
romuald.
Таки більше ніж місяць...цілих вісім. На цей раз здутий 470*10 по живленню 5В. Але після заміни рес не запустився - занижена напруга по лінії 12В більше ніж в половину. В обвязці DK3113 замінив 22,0*50,0. Ожив. Мережеву банку замінив ще минулого разу. Крч шлак це а не ресивери...хоча....за таку ціну....
Старый 12.04.2021, 09:04   #16
User_02
Впаяйте 1000х25 low esr и параллельно ему smd 0,1 мкф прямо между ножек и будет работать долго, еще сетевую банку поставьте 22-47 мкф вместо 10мкф которая там с завода.
Сейчас дешманский комбик стоит 400грн. а нормальный блок питания 12в 2а около 150грн.
Старые ресиверы на процах Ali типа Gi Hd Mini, Amiko mini, Openbox и т.д. до сих пор в основной массе работают на родных блочках и никто и с розетки не дергает
Старый 12.04.2021, 11:07   #17
romuald.
Недодивився вчора, там не 1000,0*25,0 а 470,0 мкф. Встановив що було під рукою - 1000,0*35,0 і кераміку 0,1 в паралель. Все запрацювало. 22,0*400,0 під рукою нема, то заміню завтра. Дякую за поради.
Старый 10.09.2021, 00:32   #18
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
SW 4.1 - новая прошивка.
Заявлено:
Исправлен YouTube
Исправлено Megogo
На себе проверять буду завтра.
Тип файла: zip Tiger_Combo_v4.1.zip 3.45 Мб 75
Старый 13.09.2021, 15:21   #19
US5IVZ
Залил два дня назад новое П.О. 4.1. Была слабая надежда ,что что-то поменяется с PVU. Но нет,затыки на Дискавери продолжаются.Может проработать час и заткнуться на 1мин. ,а может и 10 мин. с полным уходом в аут до перетыка питания. В трубе ,что -то работает ,а что то нет, но мне -не особо интересно. Тоже и с Мегого.
А как обстоят дела с PVU на братьях-близнецах типа OpenFox Х6 Combo ,Eurosky ES-19 Combo ,Alphabox X7 Combo и World Vision Foros Combo. У кого из них нет с группой Дискавери проблем с "зависонами"?
Почитал,"по диагонали" ветки про них- похоже ,что все одного разлива ..." ...из одной бочки наливали...".
Старый 13.09.2021, 17:22   #20
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
А смысл? С 1 ноября прикрывается лавочка. На 9Е уже и каналы подняли.
Alphabox X7 COMBO Marjan0506 AlphaBox 208 28.03.2024 13:10
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
