На форуме: 8
Старый 02.09.2018, 22:21   #181
krasilov
Ресивер: amico 8900
Сказал(а) спасибо: 62
krasilov пока неопределено
Сообщение от HeadShot Посмотреть сообщение
Как я себе все установил (сильно не пинать):
- сайт http://czx.to/
- вверху возле строки поиск находим пункт "еще"
- зашли в "еще", там пункт "базы видео для сайтов"
- зашли в базы, выбираем например - "Moon" или "hdgo" на выбор
- зашли например на Moon, вверху экрана находим пункт "экспорт", наводим на него стрелкой миши - появятся подпункты фильмы.csv и т.д. Наводим на фильмы.csv мишку и нажимаем правую кнопку - выбираем "сохранить ссылку как...."
- пошла закачка списка, ничего не переименовываем, сохраняем
- аналогично Hdgo, только там опускаемся на станице вниз и наводим мышку на фильмы.xml и так-же правой кнопкой сохраняем, тоже самое и сериалы.
- берем USB "флешку", втыкаем в комп, форматируем в FAT32, заходим во флешку, создаем папку playlists, переносим скачаные файлы в папку playlists.
- безопасно извлекаем флешку с компа, идем к тюнеру, втыкаем ее ему в задний проход, включаем плеер, выбираем три полоски со стрелкой, далее плейлисты, далее файл который установили, далее смотрим кино.
Все это делалось на Win 10, Google Chrome
Все сделал как здесь написано по Moon все прошло на ура, а вот на странице Hdgo прописывается «Не удалось найти IP-адрес сервера hdnow.biz». Это только у меня или это общая проблема. Если да то укажите мне на мои ошибки, что делаю не так ?
krasilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 22:24   #182
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от krasilov Посмотреть сообщение
hdgo и hdnow - разницу не видите? второй не работает.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 02.09.2018, 22:29   #183
krasilov
Ресивер: amico 8900
Спасибо
Старый 03.09.2018, 11:55   #184
kot1968
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 41 раз(а) в 14 сообщениях
kot1968 пока неопределено
Была загрузка файла списка по 512кб, теперь по 256кб - так быстрее открывается но меньше список в 2 раза (за раз)
Дозагрузка - последний в списке ">>>>>>>>>>>>>>>>>" - на него нажать и будет загружена следующая порция данных.
Нажимаю на стрелочки, что-то подгружает. Список меняется. Например было 1077 позиций, стало 1090. При следующем нажатии уже 1054. Далее может увеличится, может и уменьшится. Так и должно быть?
kot1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 11:55   #185
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
lopvlad скоро придёт к известности
sikokoкак-то сумбурно по YouTube получается так как он не имеет отдельной кнопки на главном меню а затесался в общий поиск (значок с лупой на главной странице).Может всё таки на месте общего поиска поставить отдельный вход в ютуб а вместо общего поиска оставить только отдельный поиск внутри категорий (отдельно внутри каждого плейлиста,отдельно внутри ютуба.Как было в старой версии).
И ещё желательно оставить пользователю возможность выбора сохранять историю поиска или нет.
lopvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 11:58   #186
integrad
Ресивер: Gi s8120
integrad пока неопределено
По кнопке Folder можно несколько ссылок использовать?
integrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 11:59   #187
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от lopvlad Посмотреть сообщение
Сумбура нет - не загрузили списки - основной функционал ютуб. общего поиска нет - в главном меню поиск по ютубу.
Загрузили списки - заходите в нужный раздел и там свой поиск будет.
Избранное и история просмотров общие для ютуба и плейлистов.
поиск будет в том же стиле что и дизайн списков - он отличается от ютуба.
поиск по плейлистам пока не реализован - как раз сейчас делаю отладку (скоро обнова).
Старый 03.09.2018, 12:00   #188
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от integrad Посмотреть сообщение
да. дописывайте свои ссылки в /root/plugin/uop/www/links.txt c новой строки в формате имя#ссылка
Старый 03.09.2018, 12:04   #189
kurodef
Аватар для kurodef
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 84 раз(а) в 55 сообщениях
kurodef немного плохого в прошлом
а поиск по базам видео из http://czx.to/ будет
kurodef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 12:09   #190
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от kot1968 Посмотреть сообщение
Размер файла одно из списков больше 6 мегабайт - тюнер не справится все сразу отпарсить и это будет вечность. По этому загрузка идет кусочками по 256кб. А так как названия и ссылки могут быть от 1 до ... символов, в кусок 256кб влазит разное количество элементов. Парсер находит смещение в файле последнего вхождение целого элемента и при дозагрузке загружает кусочек файла уже с того места.
Если честно - пролистать около тысячи элементов дело не для слабонервных. Алгоритмы дозагрузки нужны для поиска - вот и реализовано в первую очередь.
Поиск так же будет по порциям. Будет загружаться порция, искаться в ней нужное и если не найдется - загрузится следующая порция, а если найдется - выведет результат. нижним пунктом будет "продолжить поиск>>" пока при очередном продолжении не будет достигнут конец файла. Таким образом поиск идет от начала списка до конца по частям.
Старый 03.09.2018, 12:14   #191
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от kurodef Посмотреть сообщение
а поиск по базам видео будет
Не важно откуда будет список - если он распознается плеером - по нему будет поиск. Подождите - осталось отладить немного и скоро обновление будет.
Старый 03.09.2018, 13:08   #192
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Обновление!
Поиск по открытому (в который зашли) плейлисту - кнопка FIND.
Исправления в навигации при выборе айпитиви/плейлисты и куча мелких исправлений.
Старый 03.09.2018, 13:59   #193
Levis1
Ресивер: амико8900
Levis1 пока неопределено
возможно ли сделать выбор качества просмотра ютуба ? ( так как в предыдущей версии)
Levis1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:00   #194
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от Levis1 Посмотреть сообщение
в настройках есть выбор качества - скоро будет работать.
Последний раз редактировалось sikoko; 04.09.2018 в 21:55.
Старый 03.09.2018, 14:08   #195
HeadShot
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
HeadShot пока неопределено
Только что проверил - поиск работает конечно не молниеносно, но пользоваться можно и нужно. Например на муне в разделе "фильмы" искал по слову - "мумия", выдало не список всего, где может встречаться слово, а по одному фильму. Кстати самый новый "мумие" так и не нашло. Тестирование продолжается.
HeadShot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:34   #196
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
по одному - это значит что в одном куске плейлиста (для поиска берется по 512кб) есть только одно совпадение. А вдруг нашлось то что вам нужно было и не требуется шерстить до конца плейлиста в течении минуты или более. Скорость поиска зависит от быстродействия тюнера (а оно не шибко высокое).
Сейчас посмотрю, по-моему есть баг в поиске..
Старый 03.09.2018, 14:40   #197
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
sikokoпоиск по плейлистам работает если название фильма состоит из одного слова.Если задать название фильма из двух и более слов то поиск ничего не находит.
Старый 03.09.2018, 14:45   #198
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
а вы хотели полнотекстовый поиск на процессоре 450МГц и 256Мб ОЗУ при объемах файлов плейлистов 2-7мб ? Можно. но ждать будете от 5 минут.
Из двух и более слов находит при 100% совпадении всех знаков.
Старый 03.09.2018, 14:59   #199
Levis1
Ресивер: амико8900
а при просмотре IPTv будет ли возможна остановка ? а перемотка?
Старый 03.09.2018, 15:03   #200
HeadShot
Чтобы обнова быстрее прилетела, заходим в плеер и еще раз нажимаем кнопку домик на пульте.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
