На форуме: 34
Старый 18.11.2023, 13:37   #1
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Схему не я рисовал.
Хм...странно.Пририсовали то чего нет? Или было,но кто-то убрал?
А как тогда этот исполнительный механизм (камертон) управляетя? От чего он запитывается? Куда те самые 128 Гц после платы делителей идут?
Забыли сборку перед платой делителей (буфер). На схеме всего 11 корпусов,а вы насчитали 10. На плате генератора стоит два корпуса :1-стабилизатор,2-буфер.На плате делителей еще 8. Итого 10. А на схеме их 11. Ревизия выявила недостачу....
Старый 18.11.2023, 14:05   #2
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Злато не такие чудеса творит я не считал- оригинал перед Вами.
Самому рисовать нет желания. В одном месте человек обозвался и молчок.
Что на заводе было то и ставили.П27А КТ3102Г и т.д. Кстати последние можно воткнуть вместо сборки - если что.
Старый 18.11.2023, 14:09   #3
US5IVZ
Еще раз-как запитан исполнительный механизм? К чему подключен выход платы делителей? Это важно!
PHP код:
-это все есть на схеме. Завод -ни причем.
Старый 18.11.2023, 18:33   #4
Сказал(а) спасибо: 3,192
Еще раз-как запитан исполнительный механизм? К чему подключен выход платы делителей? .
скорее всего микросборка стоит на плате с катушкой
электрик21 выкладывает всякую ***ню ,а по делу фото нет
думай ,гадай,ломай мозг,желание помогать улетучивается
смотрю на этот цирк , и не пойму зачем изображать из себя заумного если в ремонтах РЭА почти ноль
Старый 18.11.2023, 14:00   #5
US5IVZ
Тип файла: png недостача.png 13.5 Кб 7
Старый 18.11.2023, 17:40   #6
Сказал(а) спасибо: 7,877
Поблагодарили 17,599 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
В продаже можна приобрести готовый конструктор-часы+будильник.
На микросхеме AT89C2051
Описание:
1:
Часы на микросхеме AT89C2051 имеют яркие индикаторы и светодиоды для разделения разрядов. Есть два режима отображения: рабочий (часы, минуты, секунды) и режим низкого энергопотребления (только светодиоды). Для того, чтобы настройки времени не сбрасывались при отключении внешнего питания, в часах предусмотрен разъём для батарейки 3 В. Настройка осуществляется одной кнопкой, долгое нажатие переход к установке времени, короткое нажатие переключение между режимами отображения.
Характеристики:
Напряжение питания: 6~12 В DC
Ток потребления в рабочем режиме: 35 мА
Ток потребления в режиме низкого энергопотребления: 1.2 мА
Тип батарейки: CR2032 (в комплект не входит)
Цвет индикатора: красный
Масса: 40 г
Скрины:Схема,даташит.
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 73.3 Кб 13
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 30.3 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 79.9 Кб 10
Тип файла: pdf doc0368.pdf 381.7 Кб 5
Старый 18.11.2023, 22:44   #7
по поводу вашей проверки микросборки : толку с той проверки ноль при таком рабочем напряжении и токе
сопротивление конденсатора 10пф на рабочей частоте - 480к,при нагрузке 1М будет 0.4В при входном 0.6В
вот и подумайте на досуге
Старый 19.11.2023, 21:37   #8
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
Тема електроніків тому задам питання тут, є потолочні лед світильник 220 в з 4 лампами трубками т8 як я розумію у лампі світлодіодна стрічка у якій світлодіоди йдуть послідовно ввімкнені, згорає один вся лампа не світить. Чому вона працює цілий рік але яскравість впала вдвоє а то і більше. То що може бути з стабільним світлодіодом який страждає тільки від перегоряння але не повинен деградувати по яскравості в робочому стані?
Старый 19.11.2023, 23:03   #9
US5IVZ
Сообщение от блукач Посмотреть сообщение
... але не повинен деградувати по яскравості в робочому стані?
Вы ошибаетесь.Еще как деградируют. Суть проблемы в плохом охлаждении кристаллов светодиодов (их ,кстати, может быть несколько в одном светодиодном чипе) либо в чрезмерно большом токе ,проходящем через светодиоды.
Старый 09.12.2023, 18:01   #10
Вес репутации: 86
Ещё парочка преобразователей с 1,5 на 9 вольт.
Нашёл в ин-те:
Тип файла: rar Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar .rar 307.0 Кб 15
Тип файла: rar Схема преобразователя напряжения 1,5-9V.rar 27.6 Кб 14
Старый 21.12.2023, 18:25   #11
Вес репутации: 86
Вопрос.
Есть ли в природе схема регулятора к микродвигателю 12 вольт Без потери мощности при снижении оборотов?
По типу как на микросхеме U2010B к движкам 220 вольт.(см.п.76,80,83 данной темы.).
На ШИМ-регуляторе на базе TL494 (п.20 ) и на NE555(п.29) у Меня реализованы.
Но при сильно малых оборотах мощность резко "выпадает в осадок".
В принципе, законы пропорциональности никто не отменял.
Но всё-таки может есть какая-то возможность стабилизации?
Можно, конечно Этот вопрос решить переустановкой сцепления шестерёнок, но Это уже совсем другая история....
Старый 21.12.2023, 20:10   #12
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Посмотрите пункт 36 данной темы, нормально работает при минимальных оборотах с сохранением стабилизации оборотов. По данной схеме осуществляется стабилизация и регулировка оборотов заточного станка на коллекторном электродвигателе.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 20:25   #13
Вес репутации: 86
Спасибо.Скачал,просмотрел.Видимо пропустил Этот момент или где-то скинул в архив.
Вопрос.Реально воплощена в жизнь?
Не хочется заморачиваться как с той схемой из п.44.Так и валяется без дела.
Старый 21.12.2023, 21:36   #14
Anke
[Реально воплощена в жизнь
Не хочется заморачиваться как с той схемой из п.44.Так и валяется без дела.[/QUOTE]
Сделано 2 регулятора по данной схеме, оба заработали, подстройкой обратной связи регулируется стабилизация оборотов ( на малых скоростях). Доработка коллекторного электродвигателя заключается в установке шунтирующих диодов согласно принципиальной схемы. Печатная плата "фигурная" размещается в корпусе где свободное пространство. Изготовленой поделке лет 5, работает до сих пор.
Старый 22.12.2023, 21:20   #15
Anke
Кстати давно как хотел глянуть эту схемку. /архив скачивается- но не раскрывается. Как впрочем и некоторые другие. -проблема моя или??-с других мест работает распаковывает нормально.
Подборка похожих https://rally36.ru/remont/cifrovaya-...m-80-foto.html
VPN в помощь, открывается.
Тип файла: pdf regulator.gif (893×506).pdf 21.3 Кб 14
Тип файла: pdf reg220.gif (876×477).pdf 19.9 Кб 8
Старый 23.12.2023, 00:04   #16
электрик21
Вес репутации: 28
Короче посвятил вечер обновлению.Хотя крайне не люблю менять любимые значки.
Будем надеяться все будет работать.
Эти схемки я видел /но не повторял/ а необходимость небольшая но есть.
Так по Вашему они проверены."мин нет".Можно повторять !! Печатки случайно нет??
P/s-модератору-"пустые" не о чем посты удалите /если считаете нужным/ Как по моему они не в тему.
Тип файла: jpg кдв..jpg 53.9 Кб 21
Тип файла: jpg Шв.маш.jpg 57.8 Кб 13
Старый 23.12.2023, 11:03   #17
Anke
Схемы проверены, работают. Можно повторять. На 220В много навесного монтажа, потому что размещались радиоэлементы в пустом пространстве корпусов. На низковольтное питание плата разрабатывалась и была в архиве, но извините Война-Вторжение дом разрушен вместе со всем..., я ВПО, общаюсь с телефона.
Старый 09.05.2024, 10:33   #18
Anke
Если ещё актуально, посмотрите ссылку с доработками и печатная плата.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...ge/2/#comments
Старый 21.12.2023, 23:09   #19
Anke
Добавка к предыдущему посту. Много полезной информации по данной схеме можно посмотреть по ссылке: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
Старый 22.12.2023, 13:02   #20
Anke
Как раз вовремя. Хочу сделать регулятор для микродрели. Заказал патрон у китайцев (см.скрин) и завалялись парочка хороших , довольно мощных малогабаритных эл.движков.
Заодно попробую приспособить и для АКБ отвёртки.
Данная схема повторялась многократно с коллекторными двигателями на постоянных магнитах, использовалась схема для двигателя 27В 400Вт с датчиком обратной связи, результат отличный. С похожим патроном и двигателем от шуруповерта получается мини сверлилка. С применением "победитовых" сверл даёт отличные результаты.
Тип файла: rar AnyConv.com__Мини сверлильный .rar 701.0 Кб 12
Схемы для DVB-T2 kreshnot Схемы 6 21.12.2023 14:04
Схемы ноутбуков,ПК RW011 Компьютерная техника 4 25.12.2020 18:10
Схемы ресиверов DRE SLAVASAM Схемы 8 06.06.2017 08:47
Схемы телефонов FLY SLAVASAM Схемы для мобил 7 23.12.2013 12:54
Схемы DVD BBK SLAVASAM DVD-Players 5 12.10.2011 17:40
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
