На форуме: 6
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 12.01.2010, 01:59   #181
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Есть роутер dir-320, уже прошит DDWRT mini usb ftp, на нем подключены и настроены Самба,Миднайт командер,FTP и торрент.
В соседней ветке надыбал MPCS под ДДВРТ
http://forum.volsat.com.ua/showpost....19&postcount=5
Возник вопрос, можно ли прикрутить MPCS к уже прошитому роутеру, закинуть в JFFS не проблема, а что с этим делать дальше ? Кто нить пробовал ?
Так как юсб уже занят, нужно будет делать через компорт внутрях роутера.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 10:03   #182
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
а USB HUB не пробывал ставить? ;-) закидывай mpcs куда там тебе можно, а потом запускай #mpcs -c /путь/к_конфигураци -b
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 10:53   #183
Atilla
Сообщение от m0unt Посмотреть сообщение
Юсб хаб нужно иметь, покупать юсб хаб, покупать шнурок, накладно будет, есть куча кабелей tussb3410 (usb-com), но опять же как их прикрутить, драйверы нужны.
Шнурок как под G700 уже есть спаянный. Мне проще расковырять роутер чем купить хаб и ломать голову со шнурком).
А по поводу MPCS, что так просто ? Драйвера никак не нужно прикручивать ?
Тоесть для того чтобы например заработал через юсб, мне нужно создать например в папке jffs папку mpcs. Закинуть в нее распакованный архив mpcs-ddwrt.zip, туда же закидываю конфигурационные файлы, добавляю в автозагрузку /jffs/mpcs/mpcs -c /jffs/mpcs -b ? хмм...
Просто читал, что нужно отключать вывод в консоль, компилировать специальную прошивку, я просто в линуксе не спец, поэтому не могу понять .
Последний раз редактировалось Atilla; 12.01.2010 в 13:36.
Старый 12.01.2010, 14:52   #184
m0unt
Ресивер: 7110
в linux драйвера не нужны, там есть модули. грузи их под свой шнурок и усе просто
Старый 12.01.2010, 16:08   #185
Atilla
m0unt, извини, что достаю, просто для человека разбирающегося в линуксе это семечки, но для меня, темный лес, пока весь процесс не могу представить целиком.
Допустим, фиг с ним, с самбой и прочей лобудой, все равно фигово работает. упростим задачу.
Есть шнурок tussb3410 , оставшийся от беспроводых терминалов
Есть роутер Дир -320, уже прошитый прошивкой DD-wrt mini usb ftp
Использовать можно эту прошивку, и пофиг что там вывод в консоль там не отключен, так как подключаться будем по юсб.
Хаба нет, так что придется пока пожертвовать прелестями самбы, фтп, и торрента, подключать будем напрямую в родной ЮСБ
порядок действий
1) качаем этот архивчик http://forum.volsat.com.ua/showpos...19&postcount=5 (кстати подойдет ли он и есть ли поддержка длинных ECM)
2) включаем поддержку JFFS на роутере
3) Ставим миднайт командер для удобства пользования (интересно, места хватит ?), хотя... наверное он и не нужен
это по FTP можно сделать, так наверное проще будет.
4) Закидываем сожержимое архива в JFFS в папку MPCS ( за исключением pl2303.o, я так понимаю он не нужен, нужно заменить на нужный модуль от моего шнурка, где его взять ?)
5) Закидываем туда же конфигурационные файлы
6) В строчке Device= , должы прописать нужную строчку, какую пока не понял, очень много инфы перечитал, но непонятно
7) Ну собственно и все , командой /jffs/mpcs/mpcs -c /jffs/mpcs -b мы можем запустить мpcs
8)Для того, тобы mpcs запускался автоматически, нужно это дело где-то прописать, только вот что прописать и где
И шнурок сам как-то монтировать нужно, что просто втыкнул и все заработало ?
Еси не трудно, можно по пунктам сделать корректировку, а то второй день гуглю, не могу найти как прикрутить к ДДВРТ. Есть прошивки Sorin (asus), Dantez(openwrt), кучи прошивок, горы мануалов, обрывки фраз, голова уже начинает распухать. Меня устраивает пока DDWRT. Хотелось бы все-таки добить этот вариант до конца, заодно и инструкция получится для "чайников" .
Последний раз редактировалось Atilla; 12.01.2010 в 16:57.
Старый 13.01.2010, 10:23   #186
m0unt
Ресивер: 7110
все мы учились понемногу чему нибудь и как нибудь ;-)
можешь прикрутить сом порт, тогда меньше будет ресурсов кушать ( не нужно будет модуль шнурка подгружать)
тогда в строчку на mpcs будешь доблять /dev/ttyS0
если USB шнурок то /dev/ttyUSB0 -типа того, смотря mknod что делать будет
по поводу модулей-погугли, какой mod твой шнурок поддерживает
Старый 14.01.2010, 01:11   #187
AndreyUA
tussb3410 вряд ли заработает. Не видел я модулей под него.
Старый 14.01.2010, 11:50   #188
m0unt
Ресивер: 7110
есть модуля под tusb3410 !!! он опечатался.
Старый 14.01.2010, 13:42   #189
Atilla
Да, действительно опечатался, но с модулем все таки проблема, под нужную версию ядра (2.4) готового модуля нет, короче с эти шнурком больше гемороя будет, чем пользы. Плюнул на все это дело, прошил Асусовской прошивкой, прошивка оказалась даже очень классной, заработало IPTV, скорость увеличилась, да и доп софт ставить намного проще чем в DDWRT, уже есть все готовое, пару команд в телнете, и получаем полный набор.
В итоге решил все таки расковырять девайс, так будет проще и быстрее, сегодня вечером попробую присобачить.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Atilla; 14.01.2010 в 14:07.
Старый 14.01.2010, 15:38   #190
m0unt
Ресивер: 7110
Спасибо за помощь.
не нада бояться-глаза боятся-руки делают, там делов то минут на 5. я прорезал сбоку отверстие под ком порт и на сам компорт напаял смд мелкосхему. получилось очень даже ничего
Старый 15.01.2010, 15:33   #191
AndreyUA
Во всяком случае я под 2.4 даже исходников не нашел.
Можно S-Video разъем использовать или еще какой-нить небольшой >=4 контактный, под ком-порт ковырять долго и некрасиво получается.
Старый 15.01.2010, 16:35   #192
m0unt
Ресивер: 7110
надфильком 2 минуты. можно и FTDI мелкосхему втулить и ЮСБ вывести
Старый 15.01.2010, 23:23   #193
Atilla
Я не заморачивался над эстетикой, просто дырку просверлил и завел провод, микруху в разъем Сom разборной засунул. Мне что на эту точку смотреть и любоваться ? засунул подальше и делов-то )
Проверил только что, все работает. Есно не все гладко получилось, потерял немного времени для решения проблемы.
Изначально прописал строчку Device=tuner@/dev/tts/0 неправильно.Есно со старта не завелось. Увидел только когда в телнете вручную запустил mpcs. Отредактировал редактором vi, сохранил, проверил, что сохранилось, ребутнулся, настройки вернулись на старые, неправильные.
Как ток не пытался их изменить, в итоге методом научного тыка было выяснено, что настройки нормально сохранились после выполнения команд
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Линукс блин), в ДДВРТ почему-то нормально в редакторе VI сохранялось и после перезагрузки не пропадало, так что вот такая неувязочка была.
Может кто объяснить смысл этих команд ?
Старый 16.01.2010, 01:31   #194
DiscoMan
DiscoMan пока неопределено
По умолчанию Помогоите
Люди добрые, помогите пожалуйста, весь моск себе сломал уже.
Имею модем ZTE MF 626, с прошивкой М02, роутер DLINK-dir-320, прошитый, DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.8.5(1.0.6p4) вот этой прошивкой.
Помогите мне их заставить совместно работать. Я уже все натройки выставил, раьотать отказывается, пишет can not open device/
Ну или посоветуйте плиз прошивку совместимую с данным модемом.
DiscoMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 05:48   #195
AndreyUA
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Смысл этих команд - запаковать файловую систему в архив, который распаковывается обратно после перезагрузки. Тут тоже можно сделать так, чтобы сохранялись изменения. достаточно выполнить
Код:
echo "!#/bin/sh" > /tmp/local/sbin/pre-shutdown
echo "flashfs save&&flashfs commit&&flashfs enable" >> /tmp/local/sbin/pre-shutdown
Вот только в случае, если вы где-то ошиблись, то перезагрузка уже не поможет. Надо ли оно? Может проще после каждого изменения делать осознанно flashfs save&&flashfs commit&&flashfs enable
Старый 16.01.2010, 05:58   #196
AndreyUA
Если мелкосхему преобразования уровней в роутер запихать, то можно даже гнездо от наушников использовать. А FTDI перебор Кабель для мобилы на основе этой мелкосхемы можно купить дешевле самой мелкосхемы и комплектующих.
Старый 16.01.2010, 05:59   #197
DiscoMan
Ну что никто не скрещивал???? Я уже и флаги с модема посносил, а он нивкакую.
Старый 16.01.2010, 09:26   #198
m0unt
Ресивер: 7110
у меня адсл-2500 на телеке стоит, так что смысл есть;-)
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
смысл команд-что они сохраняют настройки не в РАМ, а в прошивку на флехе
Старый 18.01.2010, 01:41   #199
Atilla
Попробовал, по команде reboot, скрипт не отрабатывает, еще что-то нужно сделать.
Код:
Старый 18.01.2010, 19:21   #200
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Сообщение от DiscoMan Посмотреть сообщение
Без труда не вытащишь и ... Никто тебе не даст прошивку, которая станет работать с твоим модемом без твоих ПРАВИЛЬНЫХ настроек.
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
