Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
13
Вы смотрите по официальной карте или по хитрому,я смотрю что проблема скорее всего в настройках оскама где то неправильно выставленые атрибуты.Я бы на вашем месте зашел в оскам с пульта и там сбросил настройки если у вас хитрый просмотр то ввел бы заного все.Удалил оскам и поставил заного все .Если не поможет сбросил ресс и заного все сделал.Может интернет у вас три джи это возможно так как бывает что не хватает скорости с сервера.
13.10.2017, 00:05
#185
Ресивер: Amiko A4
serp 118
Спасибо за ответ, интернет не 3джи, поэтому написал что он стабилен, смотрю по хитрому через шаринг без карты) Тем более на опенбокс СХ6 ХД все идеально было, он сгорел просто, но там был эмулятор викард)
Попробую все сбросить и отпишусь, но можете подсказать что именно вы имеете ввиду под атрибутами?
И даже если теоретически допустить что проблема в нете, как видите, после таймаута ключи продолжают приходить но они не подходят, и как бы сказать "попадают" минут за 5, или после перезагрузки ресивера.......
14.10.2017, 12:56
#186
13
Thebestrazor
Когда ты сбросиш ресивер к заводским и поставиш оскам вручную
с пульта введеш настройки своей шары и бывает не сразу она заработает.Нужно будет постоять на канале.Если не пойдет по протоколу mgcamd то пробуй на ccam.Атрибуты это настройка файла ее конфигурация.
14.10.2017, 13:32
#187
Ресивер: Amiko A4
serp 118
У меня забит протокол newcamd.
14.10.2017, 14:35
#188
Ресивер: CharlesFusOB
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 32 раз(а) в 21 сообщениях
еще один конфиг с newcamd ридерами.надо только свои данные под шару прописать в oscam server. в папке plugin-var-tuxbox-config-oscam.server.открывать с WorDpad и прописать в ридерах ip шары,порт,логин и пороль.на компе это делается гораздо быстрей чем с пульта всё забивать .папку plugin кинуть на флешку и сунуть в amiko.подтвердить сообщеие которое появится на екране тв.перегрузить бокс и всё должно работать.
14.10.2017, 14:50
#189
Ресивер: Amiko A4
ardasa
Смотрите, я вычислил, проблема все-таки в микрообрывах интернета. После обрыва на доли секунды проходит такое:
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (ecm) local (0500@060A00/0B01/2F45/170:BCE86B077C5E25E3822A381AC1EB3FA5): rejected group (0 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 4 CAID 0500 PROVID 060C00 ECMPID 1839 ANY CHID PMTPID 0CE5 VPID 0141
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (ecm) local (0500@060C00/0B01/2F45/94:8EC8C827F87F6C86D3EF763D7E1AEB90): rejected group (0 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 2 enabled and 3 disabled ecmpids!
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 3 CAID 0500 PROVID 060A00 ECMPID 1771 ANY CHID PMTPID 0CE5 VPID 0141
2017/10/14 14:48:15 5271F35C c (ecm) local (0500@060A00/0B01/2F45/170:BCE86B077C5E25E3822A381AC1EB3FA5): rejected group (1 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (ecm) local (0500@060A00/0B01/2F45/170:BCE86B077C5E25E3822A381AC1EB3FA5): rejected group (0 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 4 CAID 0500 PROVID 060C00 ECMPID 1839 ANY CHID PMTPID 0CE5 VPID 0141
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (ecm) local (0500@060C00/0B01/2F45/94:8EC8C827F87F6C86D3EF763D7E1AEB90): rejected group (0 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 2 enabled and 3 disabled ecmpids!
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 3 CAID 0500 PROVID 060A00 ECMPID 1771 ANY CHID PMTPID 0CE5 VPID 0141
2017/10/14 14:48:16 5271F35C c (ecm) local (0500@060A00/0B01/2F45/170:BCE86B077C5E25E3822A381AC1EB3FA5): rejected group (1 ms) - КИÐОПРЕМЬЕРРHD (no matching reader)
Тоесть получается рассинхрон после которого эмуль пока не перезапустишь то не получится ничего.
14.10.2017, 20:23
#190
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
19
Ресивер Amiko A4 Satellite 4K зависает на загрузке и не реагирует на пульт.
После аппаратного "резета" по кнопке также не грузится и не реагирует на пульт.
В интернет есть заводская прошивка, но она для модельки Combo .
Не хочу рисковать и превращать ресивер в настоящий кирпич.
Может у кого есть резервная копия образа от Amiko A4 Satellite 4K?
Кто сможешь сделать резервную копию образа AMIKO A4 Satellite ?
Спасибо.
14.10.2017, 20:44
#191
13
ardasa
Я с тобой полностью согласен что проще на компьютере все прописать для newcamd там просто дохрена ридеров прописывать но если по протоколу cccam один порт для всего то проще с пульта.Постоять немного на канале и все подхватитса.
14.10.2017, 20:50
#192
если cccam, то да.
14.10.2017, 20:53
#193
13
Thebestrazor
Значит вызывай интернетчиков и пускай ищут проблему.Пускай меняют провод на крыше смотрят.Я когда смотрю на крыше на ихние провода так думаю как оно вообще работает зимой во льду а летом в воде в лужах жмутами лежат провода.
15.10.2017, 13:09
#194
Ресивер: Amiko A4
serp 118
Спасибо, я это понимаю, но если спровоцировать пропажу интернета например вручную, то тоже такие ошибке. Тоесть оскам не восстанавливается после пропажи интернета сам, при том после появления работают все каналы кроме того на котором пропал нет - он какбы зависает на нем, нельзя ли какдо сделать чтобы оскам толи перезагрузился толи еще что, после пропажи интернета?
15.10.2017, 16:33
#195
Ресивер: gi
подскажите, у меня 26 я прошивка отредактирован общий список каналов, выгружаю его через export e2 lamedb, загружаю в другой ресивер, а получаются каналы все неотсортированные. в чём проблема?
15.10.2017, 23:47
#196
19
Сам спросил, сам и отвечу.
на форуме westsat пользователь с ником
ardasa подсказал:
"можешь прошивать от combo link_droid_1.0.14_cis_s905_20170113_factory.img.
проверил.всё работает.прошивки по моему там одинаковы."
Спасибо
ardasa с форума westsat за поддержку.
У меня все получилось, на Amiko A4K Satellite через microSD установился и заработал заводской образ ver. 1.0.14 from 13.01.2017 для Amiko A4 Combo согласно инструкции:
-оригинал инструкции
https://www.sat-support.tv/forum/vie...?f=208&t=11396
После через интернет обновил до версии 1.0.26
В поисках нашел инструкцию на привычном языке для прошивки андроид устройств на процессоре Amlogic S905.
http://ugoos.ru/blog?blog_article_id=81
Спасибо
baronet за помощь.
Всем спасибо кто помог, помогал и кому по-просту было интересно.
17.10.2017, 13:07
#197
19
kol
miko A4 Satellite
Постоянные затыки на пакете НТВ+ . После перезагрузки Oscam секунд 30 канал идёт нормально и опять затык. Кто подскажет как вылечить? На Extra-tv каналы идут стабильно.
Подключал другой сервер, тоже самое.
Действительно на эмулятор oscam по протоколу newcamd работает 30 сек. а потом или затыки или подвисает картинка до переключения на другой канал и все заново...
Я думаю, что это связано связано скорее всего из-за желания шародателя защитить свои сервера от DDos атак. Увеличивается время отклика сервера...
Лечится эта проблема заменой протокола на
CCCam .
Ресивер проработал весь день стабильно без единого затыка.
Из преимуществ: в протоколе
CCCam используется один порт на все пакеты и каналы. Не надо для каждой кодировки прописывать свой порт. ..
17.10.2017, 14:34
#198
19
Thebestrazor
Thebestrazor скорее всего проблема не в интернет а в защите от DDos-а. На моем старом GI Fly начала появляться подобная проблема (её с самого начала не было). Вылечил переходом на
СССam .
Описал для Amiko A4K Satellit
http://forum.volsat.com.ua/showpost....01&postcount=9
Когда убедился в стабильности работы
Oscam по протокол
CCCam провел эксперимент. Выдернул питание с роутера, подождал 10 сек и включил роутер. Восстановление интернета заняло некоторое время (честно я уже и надежду потерял), но несмотря на это
Oscam по протокол
CCCam открыл канал который был включен на Amiko A4K sat.
Эксперименты проводил на каналах +++
Прошу проверить и подтвердить.
17.10.2017, 17:08
#199
Ресивер: Amiko A4
agrotexnika
СССam .
Oscam по протокол
Oscam по протокол
Большое спасибо, проверю, но подскажите, или скиньте пример правильных настроек, так как я пробывал CCCAM, но у меня тогда каналы открывались 1 из 10 и ооооочень долго, там тогда постоянный таймаут был.
18.10.2017, 09:12
#200
13
Thebestrazor
Все забиваетса с пульта.Ничего там сложного нет.Логин, пароль, порт, протокол.Все настройки у шародателя.Предлагаю
https://www.youtube.com/watch?v=-6m3ogFf91w и никаких проблем с cccam не должно быть.Чтобы все заработало нужно пополнить на пять баксов.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Списки каналов для Ferguson ArivaHD 100, 100E, 120 Combo, 200, 220(210) Combo.
Ferguson HD
11
18.01.2023 17:51
Пиконы для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4
Deniskyn
22
19.01.2020 23:54
Прошивки для GI Spark 3 Combo
1
14.03.2019 22:53
ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo
14
19.07.2018 18:54
Прошивки для GI Spark 2 Combo
17.06.2018 14:51
Текущее время: 19:52 . Часовой пояс GMT +3.
