На форуме: 35
Старый 27.07.2017, 12:13   #181
ww07
Ресивер: Tiger x90 HD
ww07 на пути к лучшему
Люди добрые, у кого Дискавери работает? Весь мозг сломал, не получается. В настройках ковырялся (там нет особо в чем лазить), от сети выключал, На Дискавери Ворд стоял больше часа - ничего не помогает. Пишет - нет сигнала. Помогите разобраться, пожалуйста.
ww07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:39   #182
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
ww07 Ты сначало выставь правильные порты на каждый спутник, а потом будешь ждать.
Старый 27.07.2017, 14:50   #183
ww07
Так об чем и речь. Что значит "правильные порты"? Астра показывает все каналы, на Дискавери шкала S почти 100%, Q - 0%. Дисек выставлен, в другой комбинации спутник отваливается. Дисек 1.1, как понимаю, в моем случае ни на что не влияет, это вроде протокол для управления актуаторами и пр. расширениями. Где еще ковырять?
Старый 27.07.2017, 15:12   #184
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
Сообщение от ww07 Посмотреть сообщение
так нет сигнала или закодировано. это разные проблемы,
Старый 27.07.2017, 15:27   #185
ww07
Сначала закодировано, где-то секунду, потом - нет сигнала. Показания индикаторов описывал выше, на самом тюнере светодиод красный. Может кто-нибудь дать какие установки на Дискавери?
Последний раз редактировалось ww07; 27.07.2017 в 15:50.
Старый 27.07.2017, 17:19   #186
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
ww07 Найди в меню установки астру частоту 12360v27500 и просканируй ее. Если ее нету, то вбей вручную. И желательно прошить свежей прошивкой с каналами и ключами.
Старый 27.07.2017, 18:24   #187
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Сейчас принесли этот x90, на 12360v27500 нет сигнала.Сейчас займусь прошивкой.
Старый 28.07.2017, 07:22   #188
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Открывает дискавери и енимал планет на 12322v27500 12303h25548. Аукнулось где-то минут через 10.Пока редактировал, они вновь прикрылись. Помогло выкл\вкл тумблер на задней стенке стоя на дискавери.
Старый 28.07.2017, 09:13   #189
Romanish
всё равно .если поклацать по каналах с бисс кодировкой. а потом на дискавери перейти ,то дискавери не показывают. помогает перезагруз
Старый 28.07.2017, 15:54   #190
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
Открывает дискавери на 4.9Е, прошивка V2.07.
Тип файла: rar 2017_07_27_softcam1.rar 8.4 Кб 177
Старый 28.07.2017, 16:10   #191
Вес репутации: 65
Если есть возможность выложите свой файл с ключами.
Старый 28.07.2017, 16:37   #192
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
skaner2222 А вот выше люди выложили. А если интерисует дискавери и энимал планет на астре, то ключи сами прилетят,если постоять на канале 5-15мин.
Старый 28.07.2017, 16:57   #193
Вес репутации: 65
Меня интересуют ключи дискавери с борта 0.8е, так как ни какие танцы с бубном не помогли открыть каналы.
Ну а на 4.8е каналы открылись через секунд 20.
Старый 06.08.2017, 01:34   #194
ww07
В моем случае оказалось, что причина в другом - сбилась тарелка. Всю Астру показывает, Дискавери - хрен. Поправили антенну, все работает.
Старый 16.08.2017, 20:39   #195
yakolacaynik
yakolacaynik пока неопределено
спасибо всем кто выложил файлы не знаю как нажать спасибо может потому что нет сообщений
yakolacaynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:02   #196
nikolas t
nikolas t пока неопределено
Уже есть прошивка 2.23,пожалуйста скинте список каналов и свежие ключи,особено на дискавери,буду очень признателен,а да,Меццо пожалуйста добавте.
nikolas t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:14   #197
cuba79
Ресивер: Sat Integral s-1227HD
cuba79 пока неопределено
а,где есть прошивка 2.23?
cuba79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:25   #198
yakolacaynik
Сообщение от nikolas t Посмотреть сообщение
несколько постов выше человек выложил 2 07 всё работает
Старый 16.08.2017, 21:27   #199
nikolas t
Вот на этом сайте,http://tiger-support.info/index.php/...32-tiger-x90hd
Старый 16.08.2017, 21:50   #200
mustaff
Аватар для mustaff
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 1,352
Поблагодарили 701 раз(а) в 223 сообщениях
mustaff скоро придёт к известностиmustaff скоро придёт к известности
ПО V2.23 от 16.08.2017 для ресиверов Tiger X90-HD
Тип файла: rar Tiger_X90-HD_V2.23.rar 2.55 Мб 331
mustaff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
