На форуме: 22
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > Схемы
Схемы БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 07.11.2011, 12:43   #181
oslava
Ресивер: x800
oslava пока неопределено
питание проца 1.8 и 3.3 есть
oslava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:46   #182
oslava
Ресивер: x800
там еще стоит на светодиод транзюк когда его открываю он загорается
Старый 07.11.2011, 13:15   #183
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Транзистора два,Q1,Q10 оба включают светодиод.Один в дежурном ,половина яркости,второй при включении тюнера, на полную яркость. Нужно проследить по разводке, откуда в базы этих транзисторов приходит сигнал.
Старый 07.11.2011, 13:53   #184
oslava
Ресивер: x800
так вечером буду следить вот поетому и хотелось схему посмотреть
Старый 09.11.2011, 09:11   #185
oslava
Ресивер: x800
проблема решилась .управление светодиода идет от проца в моем случае сняв память
начал стирать (програматор тритон) оказалась битая по адресу 04000000 и далее
поставил другой фирмы так как такой не было все пошло; спасибо
Старый 05.12.2011, 17:15   #186
KABANS72
KABANS72 пока неопределено
По умолчанию OPTICUM 7300V PVR C12CX
Добрый вечер ребята помогите со схемой OPTICUM 7300V PVR C12CX
KABANS72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:41   #187
Нету таковой. А что случилось? Если дисплей выгорел - машем ему ручкой прощай...
Старый 19.12.2011, 17:11   #188
chuk-a
Ресивер: technosat 7300PVR and SatIntegral 9100 HD
Сказал(а) спасибо: 26
chuk-a пока неопределено
Здравствуйте форумчане, помогите со схемой к ресиверу ТЕХНОСАТ Т-840 !!!???
chuk-a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 17:19   #189
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
chuk-a, ещё не встречал таковой. А что с ресивером-то, может без схемы можно починить.
Старый 19.12.2011, 17:36   #190
chuk-a
Да без схемы наверно никак, просто принесли ресивер с обломаными тюльпанами в гнездах и пытались сами вытолкнуть из нутри разобрав ресивер и на плате сдерли какието дитали, ресивер запускается и не видит вообще антену !!!!!!!!1
Старый 19.12.2011, 17:47   #191
KABANS72
При подключении антенны к ресиверу OPTICUM 7300V PVR C12CX антенну видит а сигнал не в какую в менюшке перепробовал всё что возможно сдвигов никаких.
Старый 22.12.2011, 09:55   #192
vety
Ресивер: openbox x-800,amiko cx-549,violet
vety пока неопределено
По умолчанию Ortor 4100 CR Plus
Подскажите пожалуйста может кто знает где найти схему блока питания на этого зверя. Блок питания ЕМ- ВР408 V1.1, был залит водой и снесло голову у шим.
vety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 18:05   #193
KABANS72
Ortor 4100 CR Plus по моим данным клон глобика
Тип файла: rar ___ka5x0365_103.rar 180.7 Кб 145
Старый 24.12.2011, 16:56   #194
ura_1962
Ресивер: orton x403p
ura_1962 пока неопределено
нужна схема orton x403p
ura_1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 21:06   #195
Сообщение от ura_1962 Посмотреть сообщение
Думаю самому придется рисовать, пока добровольцев небыло
Старый 03.01.2012, 21:35   #196
pointzero
Ресивер: openbox 810
pointzero пока неопределено
Нужна схема OpenBox S6 PVR
pointzero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:35   #197
wailer
wailer пока неопределено
схема аррокс- тигра есть?
wailer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:30   #198
Сообщение от wailer Посмотреть сообщение
А от глобо 4100 схема разве не подходит?
Старый 23.01.2012, 16:46   #199
sattel7
Аватар для sattel7
А разве "аррокс" это не клон глобо7010а(Ali3329B).
Старый 24.01.2012, 01:29   #200
Смотря какой. Ко мне попадали именно клоны 4100с. Если клон 7010 - так схема тоже есть
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Поиск инструкций openbox Литература: Документации / Инструкции / Журналы 63 25.05.2023 21:05
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Поиск проблема adam_2000 Openbox X-730/750/770/790 1 21.10.2018 16:28
Инструкции для спутниковых ресиверов на русском HIM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 25.06.2011 12:57
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
