На форуме: 1
Старый 15.10.2009, 12:16   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от dot Посмотреть сообщение
на счет дешевле согласен на счет качества сигнала несогласен на себе испытано в сигнале потеряете
dot ты о чём?
Старый 21.10.2009, 10:45   #2
reffery
Аватар для reffery
Ресивер: DSR5001,GI8120,DM500,Globo4000,Samsung9500
reffery пока неопределено
если вставляете пластину , не забывайте сажать на силикон защитную крышку , а то счастье будет недолгим
Dreambox500s / Samsung 9500 / Openbox AF1700
reffery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 18:09   #3
zmey
zmey пока неопределено
рекомендую перемычку из старой карточки телефонной сделат токо в два слоя тогда сигнал нормальный выходит
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 19:38   #4
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
Romzes пока неопределено
По умолчанию Помогите с настройкой круговой головы
Привет всем! у меня такая история переделал я обычный ку конвертер под круговую тоесть вставил пластинку в волновод всё как положено, всё поцепил на тарелку настроил с трудом на спутник ловило только 2 транспондера ну там половину нтв каналов и каналов 7 бесплатных, ну и решил потом прикупить уже что бы нормально смотреть со всех транспондеров головку с круговой поляр.., сегодня купил и поставил на тарель, и скоко не крутил не вертел почемуто не как не могу настроить на нормальный сигнал максимально что было так это уровень 85-92%, а качество 3-5 %. Обьясните что я не так сделал может чтото не доделал!!! тарель 0.9м
Romzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 19:46   #5
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сообщение от Romzes Посмотреть сообщение
На круговой конвертор нужно и нужно тип LNB переставить с 10600 на 10750..
И для зтого сообщения свой раздел есть, а тут пишем только инструкции для ресиверов!
Старый 08.12.2009, 19:52   #6
Romzes
Ресивер: SkyGateNet
ой сори что не туда написал!!! ну у меня в LOF стоит 10750 мгц
Старый 08.12.2009, 21:47   #7
enters
После установки деполяризационной пластины, сборки и монтажа антенны, Вам перед началом приёма нужно настроить в установках ресивера параметры гетеродина для данного спутника, так как если ресивер настроен под универсальный конвертер 9750/10600 МГц , то у Вас будет выпадение диапазона примерно 150МГц. Для ресивера Nokia9600 в меню установок (guide-8-1) для LNB1 выставляются такие параметры: 1-LOF1: 10750 (начало нижнего диапазона) 2-LOF2: 10750 (начало верхнего диапазона) 3-SWT : 0 (частота, на которой происходит переключение гетеродина с нижнего диапазона на верхний). После этого производится полное сканирование спутника, - прописываются все транспондеры. Правда, иногда приходится некоторые вводить вручную простым поиском (guide-6). Вводите, например, 12457, V, 27500, 3/4 и всё должно заработать. Ресивер иногда в режиме автопоиска (особенно Нокия с тюнером эстонской сборки) может не найти все каналы. Для ресиверов других моделей все параметры настройки гетеродина аналогичны приведённым для Нокии.
Итак, Вы всё установили, как вроде бы и положено, но у Вас не открываются некоторые каналы. Теперь Вам надо уточнить следующую вещь. В связи с тем, что спутник и приёмная антенна могут находится не на одной долготе, а на разных, и из-за того, что наша планета как бы круглая , поляризация так же попадает на приёмную антенну под некоторым углом (или дугой, если речь идёт о круговой поляризации). Поэтому пользователям, удалённым от области уверенного приёма, приходится манипулировать с поворачиванием антенны чуть левее, или чуть правее (в зависимости от того какую частоту ловите (в левой или в правой поляризации). Только в данном случае необходимо помнить, что надо придерживаться "золотой" середины, ибо, переборщив с одной (с левой), можно потерять в другой (в правой). И наоборот. И ещё иногда успех приносит (хотя на круговую поляризацию и не должно влиять) поворачивание закреплённого конвертера относительно оси волновода примерно в диапазоне до 10 - 15 градусов. Угол подбирается экспериментально при включенном приборе или ресивере с отображением качества приёма на экране телевизора. Иногда случается ситуация такого характера, что при использовании конвертера с двумя гетеродинами (универсального), один из них (гетеродинов) оказывается с чувствительностью ниже, чем другой (заводской брак). Тогда есть смысл - переключиться с низкочуствительного гетеродина на нормальный, изменив настройки в ресивере. Вот это как раз тот единственный случай, ради которого можно использовать универсальный конвертер для приёма сигнала с Eutelsat W4 .
Старый 25.09.2011, 15:04   #8
MaxSFS
MaxSFS пока неопределено
Вопрос Круговая/лин поляризация
День добрый. Имеется ресивер Galaxy Innovations S1115, конвертор(круговой) Gen Satellite Circular Single(L.O 10.750GHz). Будет ли ловиться сигнал со спутника Eutelesat 36 в Москве(тарелка 0,6м)?
Ведь в интерфейсе ресивера нет возможности выбрать поляризацию круговую. Только вертикальную/гор/автоматич.
MaxSFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 15:10   #9
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от MaxSFS Посмотреть сообщение
Будет.
Поляризацию выбирай так: H=L, V=R.
Старый 18.12.2011, 21:23   #10
alex_fl
alex_fl пока неопределено
Подскажите, обязательно покупать конвертер с надписью "HD", чтобы смотреть HD каналы или можно обычный ставить (без этой надписи)? Продавец говорит одно, знакомый другое.
alex_fl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 21:29   #11
stepanoua
Ресивер: Lorton
stepanoua пока неопределено
необязательно "с надписью HD"
stepanoua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 16:05   #12
Andrey_S
Ресивер: prof revolution dvb-s2 8000 pci-e
Andrey_S пока неопределено
Добрый день, может такой вопрос задавали, можно сделать конвертер с универсальной и с круговой поляризацией. Удобный для подвесов. В интернете много статей но как то всё размыто.
Andrey_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 17:56   #13
agrotexnika
agrotexnika на пути к лучшему
Пытался вспомнить на каких еще спутниках используется круговая поляризация, кроме 36 или 56? Для просмотра этих спутников поставь отдельную антенну, оптимального диаметра для Вашей территории (в моем случае 60-75 см.). А вторую антенну с линейным конвертером на поворотную систему.
Если хочется пограться, цепляешь в мультифиде круговую и линейную на офсетную антенну
http://wiki.satgate.net/index.php/%D...D0%BE%D1%80%29
и антену на поворотную систему
с настройками конечно придется повозиться
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 04:39   #14
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
ага. головку замутить можно.но сигнал на простые спутники будет слабее. а на нтв удовлетворительно. 70%. но тогда о НД можно забыть.
ставят 2 ковертера.один на все спутники.второй отдельно инверто марки на нтв.и все отлично.но надо конечно расчитать чтоб все попадало как нужно пож сигнал
Старый 07.08.2012, 15:30   #15
Andrey_S
Просто подвес не дружит с командами дисека. А у PAUXIS-8200 есть прорези под 45гр. Ну, я и подумал может есть оптимальный вариант?
Старый 02.03.2013, 11:03   #16
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
Сказал(а) спасибо: 16,217
tosik скоро придёт к известности
добрый день. скажите пожалуйста, как можно смотреть пакет триколор?
и что для этого надо-какой тюнер?
какой размер тарелки нужен для пакета триколор?
Последний раз редактировалось Sereqa; 02.03.2013 в 11:17. Причина: мультипостинг
tosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 11:50   #17
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от tosik Посмотреть сообщение
Самый простой и дешевый вариант ресивер Глобо 4100С ( процессор али 3329С ), конвертор Ка круговой и антенна ( диаметр зависит от Вашего местоположения, у меня 90 см и не жалуюсь, у знакомого 60 см фокус и так же не жалуется ). Вот ссылка на дампы для Глобо 4100С для просмотра Триколор через ЭМУ Dre2.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...790#post154790
Есть варианты и на ресиверы формата мпег-4, я показал Вам самый бюджетный вариант для прсмотра Триколор.
Старый 02.03.2013, 14:52   #18
CHOA у моего друга тюнер(Gi8120) работает с "триколором" через обычную головку(не круговую),показывает примерно 120-130 каналов.
Старый 02.03.2013, 15:18   #19
CHOA
Аватар для CHOA
В линейный конвертор Ваш друг скорее всего вставил пластину, примерно как на картинке. Можно если нет кругового конвертора поступить и так, но это уже будет не линейный конвертор. Вот есть тема на форуме , смотрите ссылку.
Что касается 120 - 130 каналов, то речь видимо не только о Триколоре, а и других каналах. Я же писал о просмотре Триколор с помощью ЭМУ Dre2.
Тип файла: jpg 561a5717fe25t.jpg 8.3 Кб 22
Старый 02.03.2013, 15:52   #20
CHOA,что он с "голoвкой делал" я не спрашивал, шаринга у него нет, а сегодня с ним общалиcь и он мне это рассказал.Установки на тюнере я сделал (Univ 9750-10750) тюнер прошивал я и каналы тюнер "увидел" от "круговой" головки.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
