Тем: 4,593, Сообщений: 361,213, Пользователи: 159,962
На форуме: 33
Старый 12.11.2019, 20:45   #401
Сказал(а) спасибо: 3,200
Да, только кварцы разные 27 и 24 МГц. Софтина не покатит одного к другому.
не обратил внимание на кварц
отремонтировал-отдал
кому нужно могут перепаять
Старый 24.11.2019, 11:45   #402
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
T23 завис на заставке,пульт от Tiger T2 IPTV.Возможно ли восстановить с помощью флешки и по от Tigra?
Старый 24.11.2019, 13:10   #403
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от хотей Посмотреть сообщение
Нет, восстановление ПО от Тигра подходит только для ПО 2.7 с новым загрузчиком.
Старый 24.11.2019, 14:18   #404
хотей
Ресивер: gi1026
А залить ПО от Tiger T2 IPTV в принципе можно?
Старый 24.11.2019, 15:13   #405
taranz
Вес репутации: 8
Если есть пульт Tiger можно пробовать. Но как я понял приставка висит при загрузке.
Старый 24.11.2019, 18:40   #406
хотей
Ресивер: gi1026
Да приставка висит,уже даже не загружается.На дисплее on .Попробовал блок питания от рабочего тюнера.Не помогло.Есть еще на продажу 6 штук.На барабашово по хорошей цене набрал.Пульт полностью идентичен пульту Тiger T2 IPTV,кнопки подходят.Но под пульт можно и прошить.В основном в продаже Tiger ,хотел прошить все одной прошивкой для удобства.
Старый 24.11.2019, 20:46   #407
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
В смысле завис? Ни с того, ни с сего?
Старый 24.11.2019, 21:09   #408
хотей
Ресивер: gi1026
На Барабашке брал один оказался таким.Батарейки в пульте были,шнур размотан.Скорей всего кто то пытался прошивать ,да не удачно.Вернул назад продавцам,а те что б не заморачиватся мне в ящик положили и Tiger один такой был,но в нем в меню можно было зайти,перешил с помощью флешки по прошивке 2,7 и заработал.Повезу Т23 назад,но там деньги не отдадут и взамен не дадут,а примут на гарантийный ремонт и где то недели через 3-4 вернут исправный.Это у них тактика такая.
Старый 24.11.2019, 21:40   #409
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Озвуч этих ***оев,чтобы мимо проходить.
Старый 30.11.2019, 21:48   #410
Ondrash
Ресивер: T26
Ondrash пока неопределено
Ребята,неделю назад перестал работать ютуб на приставке голден стрим Т26,работает только мегого,есть новая прошивка?
Ondrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 22:24   #411
hunter-001
Есть Т23 подключен к IPTV в первом мультиплексе идет какой то радио канал и сильно напрягает когда кнопкой тв\радио переключаешь.Есть вариант как это радио удалить?
Старый 02.12.2019, 22:51   #412
hunter-001
Сообщение от Ondrash Посмотреть сообщение
Сделай себе личный youtube_apikey и все будет работать.
Старый 03.12.2019, 19:53   #413
ZIGIN
Ресивер: S 8120
ZIGIN пока неопределено
нарисовалась проблема. После покупки Т26 решил прошить прошивкой от 09,09,2019....все стало нормально, но пошла проблема - не работает свистов вай-фая...думал на проблему свистка (хотя на старой проше все работало). Поменял свисток - проблема осталась..решил прошиться более смтарой прошей...и выяснилось - ни один из портов ЮСБ не работает...не читает флеху...менял флешки, перегружал, из сети выключал - проблема не решена.... одно только грешу...во время прошивки во втором порте стоял свисток...могло ли это сделать проблему (думаю сгорели порты???)что кто посоветует?спасибо
появилась прошивка вот на данном канале...кто нить юзал? https://www.youtube.com/watch?v=9L41zsFrDa8
поискал информацию и понимаю, что можно откатить на родную прошивку используя универсальный пульт (как раз он и пришел с приставкой), а вот какие коды вводить хз...ткните носом куда смотреть, или ссылку , если можно...заметил ещё такое, что при включении коробки...после заставки Т26 от Стрима...флешка моргает один раз, как будто её опрашивают...и идет загрузка основной страницы (стартовой на поиск каналов)...спасибо
Последний раз редактировалось Rusllan; 04.12.2019 в 08:58.
ZIGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 19:05   #414
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от ZIGIN Посмотреть сообщение
У Вас ситуация - когда путают прошивки от платы с кварцем 27 мгц и 24 мгц
Теперь без паяльника не обойтись Т.к. USB порты не работают.
По ссылке прошивка Word Vision T62.
Старый 04.12.2019, 19:25   #415
ZIGIN
Ресивер: S 8120
открыл приставку , кварц стоит 24 Кгц...наверное прошил прошивкой на 27 кгц...понятно, но что дальше делать паяльником? прошивать флеш память? или кварц менять? паяльник в руках держать умею, а вот со схемами не могу работать, хотя раньше джитаг спутниковым рессиверам с подпайкой на платы делал, но было давно) может есть грамотный спец с кем пообщаться через личку, чтобы не спамить в теме? хотя наверное умный ответ и грамотная рекомендация могла стать полезной многим..спасибо, уже хоть напарвление имеем будем гуглить
Старый 04.12.2019, 21:45   #416
nansinvik
Вес репутации: 7
► Либо программатор.
► Либо так: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
► С заменой кварца не знаю , поскольку не на чем было пока поверить.
Старый 04.12.2019, 23:44   #417
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Последний вопрос в Флеш шьётся обычный файл прошивки или особый дамп-файл?
Старый 05.12.2019, 04:34   #418
nansinvik
Вес репутации: 7
Здесь USB прошивка и дамп - одно и тоже.
Старый 05.12.2019, 13:54   #419
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Yablochkin скоро придёт к известности
Очень интересно, а здесь 27
Т26
Фото:
Yablochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 00:41   #420
Romchik74
Ресивер: Skay Vision T2401
Romchik74 пока неопределено
Вопрос Sky Vision T2401 сторонняя прошивка
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации : Установил стороннюю прошивку на свой Sky Vision T2401 (GX3235S). Прошивка от Tiger T2 IPTV mini/plus с Meecast. Теперь проблема состоит в том, что прошивку нужно активировать и нужен интернет ( надпись по английски красным цветом) , но wifi адаптер она не видит ( MT7601, RT5370). На родной прошивке адаптеры оба работали. USB входы оба рабочие, флешку видят и на wifi адаптере индикатор загорается, когда в usb вставляешь. Пробовал обновить ПО через флешку на родную прошивку.... пишет : прошивка не соответствует. Обновление не возможно.Обновляется только на прошивки Tiger T2 IPTV mini/plus разных версий....но результат везде тот же....нужна активация.. Как прикрутить wifi или откатиться на родную прошу ума не приложу...
Тип файла: jpg 96757102-750x563.jpg 116.4 Кб 20
Romchik74 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
