Железо / Hardware Все что касается аппаратной части компьютерной техники (комплектующие,модинг,разгон). |
#221 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Ресивер: skyflex emu 3000
Сказал(а) спасибо: 117
Нужно настроить в биосе компьютер чтоб он загружался с флешки или двд диска если у тебя компьютер с восьмеркой то это трудне будет сделать .
#222 |
нет там ! reom только usb по етому создал зарузочную флешь rufus толи у меня лыжи не едут то ли яне знаю пишу уже 2 день что создал загрузочную флешь программой rufus теперь , она работает как устоновочный диск так думаю плонятно если она загружается нормально значит в биоосе всё в порядки , акнорис не работает загрузочный начитель я создовал не чего не выходит комп запускается и всё .
#223 | |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#224 |
#225 |
так темболее!! в ноуте раз в год нужно делать профилактику!!! давай разбирай, что там у тебя. на проце термопаста, может еще и термопрокладки есть, которые высохли, куллер почисть, продуй, смаж силиконовой смазкой.
#226 |
для чего ето мне это нада ? видь комп в пабочем положение а причём тут кулер если комп запускаеться нормально .
#227 | ||
![]() Регистрация: 06.07.2009
#228 |
хоть бы что не будь толковое посоветавали как сдедать с загрузочной флешь зайти указать где резерная копия лежит через флешь а акнорис не работает у меня через флешь .
#229 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,631 раз(а) в 7,243 сообщениях
А СЛАБО просто изучить инструкцию?Хотя бы ЗДЕСЬ:
http://iinfo.com.ua/acronis-true-ima...ompyutera.html Хотя в самой проге Всё понятно и без неё. Вообще,пора проставится........ |
#230 |
вот не чего ета статья мне не даёт уже без татьй я создал резерную копию на диске d создал загрузочную флешь акронисам ком просто запускается в обычном режиме а програме акнориса она не видит .
#231 |
#232 |
#233 |
Значить программа Rufus не может создать usb boot под линукс , а только виндовс , а акронис работает в усб или CD/DVD в линуксе . У твоего компьютера нет CD/DVD привода было бы быстрее и проще легче записал CD/DVD и все .
#234 | |
Лично пользуюсь сборками DVD (или их образами с нета) типа Минск-Голд (в Казахстане могут быть другие ![]() |
#235 |
на оборот программа Rufus без проблем создаёт загрузочную флешь , и грузится с неё тоже .. на кампьютертных курсах я создовал загрузочную флешь счерез программу Rufus и с етой флешки устанавливал ос а про акронис я создою загрузочную флешь но не работает .
#236 | |
#237 |
#238 |
#239 |
Ладно,объясню попроще.
Сушествует целое семейство Акронис-прог.Рассмотрим сейчас ТЕ,которые создают архивы. 1.Аcronis True image universal restore,версий 9.1 и Выше.Эта прога позволяет создать раздел восстановления(он невидим из-под Виндоус) непосредственно на HDD.Как правило,ОНА с расширением EXE и устанавливается на диск С вместе с Виндоус.Размер раздела восстановления определяешь САМ.Удалить его можно только Акронисом.Раздел устойчив к воздействию вирусов и прочего гавна.В случае "слёта"Windows,при пуске ПК загружается через кнопку F11(Я делал и другой алгоритм,но ЭТО мозгоколебизм).Виндоус восстанавливается до первоначального состояния.Очень удобно. 2.Acronis True Image Home 2009 12.0.9646 (RUS)-(как вариант) Позволяет проводить резервное копирование и восстановление данных на жестком диске, включая операционную систему, прикладные программы и все пользовательские документы: изображения, видео, сообщения электронной почты и т.д. Она идёт в Формате ISO-файла,записывается на загрузочную флэшку.Она ,или др.версия,как правило входят в состав "Уважаемых" ремонтно-загрузочных дисков и Флэшек. С её помощью можно создать копию где угодно-на внешнем накопителе,CD,DVD,на диске D.А также создать ЗОНУ АКРОНИС,устойчивую к воздействиювирусов и т.д. И совет-качайте из проверенніх источников. |
#240 | |
Аллаверды:http://ovgorskiy.ru/ ТУТ неплохие сборочки,в т.ч. и WPI. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
помощь в прошивке HD X 403p | титаник | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 86 | 23.07.2019 20:35 |
Помощь по primuss3-168 | val-1976 | Primuss3 | 0 | 16.08.2014 23:49 |
Help! нужна помощь AF-1500e | dimonic3 | Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI | 0 | 02.10.2011 22:49 |
