Тем: 4,593, Сообщений: 361,196, Пользователи: 159,958
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Humax
Старый 27.11.2011, 08:10   #261
dreamwere
dreamwere пока неопределено
подскажите пожалуста можно както обновить список каналов humax va-ace без пульта ду
dreamwere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 10:36   #262
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от dreamwere Посмотреть сообщение
А при чем тут пульт? Список каналов заливается программой, как и список ключей, пульт в этом участия не принимает.
Старый 27.11.2011, 14:29   #263
dreamwere
просто дело в том что есть в наличии данный девайс но нет пульта ду а где мона взять список каналов
Старый 27.11.2011, 16:15   #264
Ну все же есть в этом разделе...
Списки здеся
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=953
Проги для работы здеся
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3983
Но все равно без пульта вряд ли обойдешься, то ли Дисек переставить, то ли канал передвинуть... Что за проблема - куча пультов от GS (DRE) подходят на Хумаксы, даже если родного трудно найти, хотя я сумняюсь в последнем...
Старый 28.12.2011, 22:10   #265
anderbander
Ресивер: ортон х-80
anderbander пока неопределено
у меня humax va-ce шил его и 04 -1 и 3 не видит ничего кроме хот берда шил вместе с картой и без , смотрю програмную версию а там последнее обновление от 2008
ни чего не пойму работал строго по инструкции только вот 4wdnok не выдает сообщения end! помогите?
anderbander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 13:30   #266
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
А ключи залить не забыл?
P.S. Для VA-ACE нужно брать прошивку версии 3. Заливать прошивку и ключи программой WDN4OAK+. Ключи заливать в формате key.hdf
Старый 29.12.2011, 16:40   #267
anderbander
Ресивер: ортон х-80
да заливаю ключи ,может левые а те что bin c с данного форума не пойму как конвертировать в hdf?
Старый 30.12.2011, 09:36   #268
dimonster
Не проблема. Вот программка для превращения key.bin в key.pdf.
Архив распаковать, заменить имеющийся key.bin свеженьким. Запустить MakeKeyHDF.BAT
Получишь key.hdf
Тип файла: rar Превращает key.bin в key.hdf.rar 31.7 Кб 79
Старый 31.12.2011, 18:29   #269
Забыл добавить, название должно быть только слово "key", безо всяких дат и имён! Иначе не будеть конвертировать!
Старый 01.01.2012, 11:12   #270
dimonster
Да, правильно. Впрочем, это должно быть понятно по содержимому командного файла MakeKeyHDF.BAT
del *.hdf - удаляется старый файл с ключами
copy key.bin hdfbin-3-006000.raw - делается копия кей.бин под нужным названием
rem @pause - это не нужно
HDFTOOL c hdfbin-1-006000.raw -id1=0000.0000 -id2=0076.0600 key.hdf - запускается HDFTOOL с параметрами
с - сжатие файла
hdfbin-1-006000.raw - имя сжимаемого файла. По имени файла, кстати, определяется место в памяти, куда он будет записан
-id1=0000.0000 -id2=0076.0600 - указываются допустимые модели ресиверов Humax, куда можно загружать этот файл
key.hdf - имя файла, получаемого в результате работы программы.
В результате мы получаем как бы кусок прошивки в виде сжатого файла в формате HDF, пригодного для прошивания с помощью WDN4OAK+
rem @pause - не нужно
del *.raw - удаляется временный файл
Старый 01.01.2012, 18:34   #271
Браво! Только простому юзверю никчему енти подробности...Ему бы вставил - вынул и готово.
Старый 01.02.2012, 08:03   #272
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
Привіт для чого писать на твій електроний адрес виложуй на форум у відповідний розділ свої ключі
Старый 02.02.2012, 21:25   #273
Перестаньте ерундой заниматься! Тут что, куплей-продажей занимаются? Нормальные люди вылаживают свои файлы БЕЗВОЗМЕЗДНО, чтобы другие нормальные люди могли ими воспользоваться. А просить, как у красной девицы, даст-не даст...Нашел что скрывать...
Старый 02.02.2012, 23:36   #274
Alyx
Аватар для Alyx
Ресивер: humax
Alyx пока неопределено
Всем вышлю бесплатно на почту
а вот ссылка
key.hdf - 2 Kb
Последний раз редактировалось Alyx; 02.02.2012 в 23:44.
Alyx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 23:44   #275
Vladcoxa
Ресивер: OPENBOX X-800
Сказал(а) спасибо: 24
Vladcoxa на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста какой лучше прогой залить каналы на Humax VA-ACE
Vladcoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 23:56   #276
Alyx
Аватар для Alyx
Ресивер: humax
Я залитваю каналы WDN4OAK+, на Humax VA-ACE и все работает.
Старый 23.02.2012, 08:45   #277
FERG
Ресивер: Humax VA-ACE
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
FERG пока неопределено
Прогой WDN4OAK+ заливаются ключи и прошивка в Humax VA-ACE, а каналы - Humbox или Humax Smart Suite
Последний раз редактировалось FERG; 23.02.2012 в 08:53.
FERG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:07   #278
Сообщение от Vladcoxa Посмотреть сообщение
Formula V3 для этого есть, токо модели ACE там нету, надо вручную выставить тип тюнера и модель + ID приемника.
Старый 26.02.2012, 16:57   #279
Vladcoxa
После заливки каналов прогой Formula V3 пишет на экране сообщение (нет ини одного сохраненного канала, начинаю настраивать только один хотбирд включается остальные спутники глухо, перед этим залил софт Humax VA-ACE_v2-01.rar
может в нем причина ???? или что-то с самим тюнером ???
Старый 27.02.2012, 00:23   #280
Что то криво залил скорее всего
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
