На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Plugins, EMU, Picons и Skins для Enigma2 > EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Старый 25.11.2011, 23:57   #1
По умолчанию XcamClient
XcamClient Эмулятор для ресиверов на базе процессора sh4 :
SH40-Prozessor
Openbox S HD, Octagon SF
Kathrein910, Kathrein912, Kathrein922
QBoxHD
IPBox91, IPBox99, IPBox900, IPBox910, IPBox9000, IPBox9900
На Openbox SX с софта 1.09.20 появилось возможность загрузки актуальной версии XcamClient непосредственно с Plugin download server.
Установка и настройка Xcam
Xcam предназначен для просмотра платных каналов САТ ТВ через шаринг.
Устанавливается как обычный плагин с УСБ .
Плагин установлен.
Есть два способа создать свои настройки.
Первый способ
Заходим Меню>Плагины.
Нас интересуют два файла
1. XcamClient
2. XcamConfigure
Останавливаем (если есть) все другие эмуляторы и выключаем для них Тип запуска Авто.
Выбираем XcamConfigure и запускаем зеленой кнопкой.
Появится окно
Можно прописать настройки на 20 слотов ш***ы
Выбираем любой слот
Нажимаем ОК
Далее вписываем IP своего сервера шары, порт, ЕММ обычному клиенту можно не вписывать-- пропускаем, вписываем CAID, MASK это идент CAID,используется опционально
Далее вбиваете свой логин, свой пароль
Config Key это des -- ставим 0102030405060708091011121314
у некоторых серверов des ключ может отличаться, тогда вводите тот, который выдал шародатель.
После редактирования каждой строки не забываем сохранять вписанные настройки зеленой кнопкой или нажав SAVE
Нажимаем Exit
Снова попадаем в Server List
При необходимости прописываем другие слоты шары.
Нажимаем Exit и попадаем в Меню>Плагины.
Выбираем XcamClient,ставим Тип запуска Авто красной кнопкой и запускаем его зеленой кнопкой.
Нажимаем Exit
Второй способ
Открываем при помощи FTP и текстового редактора(например Akel Pad)файл cardclient.conf из директории /var/etc/protect
выбираем строку протокола по которому шарим и вбиваем туда свои настройки.
Шаблон настроек прилагается в этом файле отдельно к каждому протоколу.
Свои настройки вписываем под шаблоном
На данном примере протокол camd35
В нашем случае строка будет такой : camd35:lv2.shura.tv:8520:0/0/0:LOGIN:PASS
Сохраняем настройки.
Аналогично можно настройть по cccam в самом низу cardclient.conf из директории /var/etc/protect
cccam2:lv2.shura.tv:12000:0/0/0:LOGIN:PASS
Меню кнопки"0"
Есть ручная установка приоритета CAID (выбор нужной Вам кодировки из многих,передаваемых в потоке канала)
Нажмите "0" находясь на канале(или "Exit" и “0”), Вы увидите панель информации (инфопанель) Xcam.
После получения информации о Xcam, Вы можете выбрать нужный CAID кнопками ПДУ UP/DOWN.
Также в этом меню после нажатия "красной кнопки" можно быстро отключить Xcam.
Включаем снова нажав "красную кнопку".
При быстром 2-х кратном нажатии "красной кнопки" можно осуществить быстрый реконнект("передергивание") этого эмулятора.
Этот эмулятор отлично работает вместе с Mcas и Coconut, что позволяет одновременно использовать официальные карты и смотреть каналы кодированные в Biss.
Если все настройки прописаны правильно - наслаждаемся просмотром.
Примечание.
1.Файлы конфигурации Xcam (cardclient.conf и xcam.prio)хранятся в защищенной папке /var/etc/protect
Эта папка защищена от сбросов в заводские установки,таким образом Вы можете безопасно хранить свои настройки.
2.Программа в отличие от других эмуляторов сама создает свои приоритеты.
Приоритет создается при первом включении канала(поэтому открывание канала первый раз длится несколько дольше чем последующие) и записывается в файл xcam.prio .
При последующих включениях канала Xcam обращается за приоритетами к нему и канал открывается уже быстро.
Старый 25.11.2011, 23:58   #2
По умолчанию XCAMCLIENT 2011.09.01
Тип файла: rar octaCAM__CS_CCcam_Multi__01092011.rar 196.9 Кб 115
Старый 07.11.2013, 22:51   #3
BogdanUkr
Аватар для BogdanUkr
Ресивер: Openbox SX4 HD
BogdanUkr пока неопределено
Народ пришлите мне ссылку для Xcam на эмулятор для openbox sx4 !
BogdanUkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 23:44   #4
MERI-8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 3,870 раз(а) в 1,009 сообщениях
MERI-8120 скоро придёт к известностиMERI-8120 скоро придёт к известности
Xcam 2.0
Тип файла: zip xcam_2.0.zip 239.8 Кб 120
MERI-8120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 00:21   #5
BogdanUkr
MERI-8120
Спасибо , надеюсь что этот эмулятор проверенный.
Кстати а Xcam поддерживает протокол NewCamd525 ?
Старый 08.11.2013, 05:42   #6
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Сообщение от BogdanUkr Посмотреть сообщение
Здесь прочите :http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7147
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
