На форуме: 7
Старый 11.10.2011, 21:19   #1
seit
Ресивер: globo4100c
seit пока неопределено
По умолчанию JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/
на orton x80 залил прошивку для x80pvr по 232.......
через джитаг всё определилось и залил родной дамп примерно 35минут -рес молчит.
сравнил файлы залитые и считанные -ошибок нет
заливал и другие дампы но всё тоже -рес молчит.
EJTAG_TT_1.0.6.12 , базовый адрес:BFC00000, на плате реса поставил перемычку на два торчка из трех-дальше от торчков джитаг -дебаг режим типа.
ПОМОГИТЕ чё не так сделал
seit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 01:00   #2
vlad-vvs
Ресивер: orton x-80 pvr
vlad-vvs пока неопределено
Восклицание
Подскажите, пожалуйста,(дайте ссылку) на программу для Джитага, просто какую версию не брал, получаю следующее:
CPU ID = FFFFFFFF
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x00000000
Версия процессора Ali = 3329
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
CFI = я, ,
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0002; ManID = 0000
Готово
vlad-vvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 17:06   #3
Ivangog
Ресивер: openbox 820
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 52 раз(а) в 6 сообщениях
Ivangog пока неопределено
[QUOTE=vlad-vvs;96000]Подскажите, пожалуйста,(дайте ссылку) на программу для Джитага, просто какую версию не брал, получаю следующее:
Какой ресивер? Если X80PVR то джитаг вряд ли поможет,я выпаивал флешь и припаивал прямо на Джитаг адаптор (на микросхеме) программой SPI_TT_v1.035 прошил за 2 минуты в архиве программа ,схема и фото
Тип файла: rar spi_tt.rar 583.4 Кб 3408
Ivangog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 19:07   #4
Ігор Горбусь
Аватар для Ігор Горбусь
Ресивер: S1
Ігор Горбусь скоро придёт к известности
об успешных актах реанимации пока не слышал ...
Сьогодні поставив на ноги Х80 після заливки софта від X80_PVR .
Все пройшло без нюансів , там потрібно вставити перемичку в
платі , закоротивши два штирка з трйох , використав перемичку
від старого вінчестера . EJtag запрацював у такому положенні :
Це моя власна думка і я в ній можу помилятись !
Ігор Горбусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:03   #5
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Нет. Не выйдет! Изменение базового адреса ничего не изменит.Нет пока вариантов, для
джитаг. Программатор,или донором.
Старый 26.10.2011, 23:09   #6
Это высказывание к чему относится? Если к Х80 - так восстанавливается без проблем через JTAG. Уже попадало штук 10 разных видов (RF, PVR, HDMI) - проблем не заметил.
Старый 27.10.2011, 01:19   #7
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Каким образом?
Тип файла: jpg 66.jpg 91.3 Кб 1422
Старый 27.10.2011, 18:56   #8
Платной версией EJTAG. Бесплатной не пробовал - уже года два как не пользуюсь ею. Ради интереса гляну все таки на неделе - там же все как и для 4100С.
Старый 28.10.2011, 11:46   #9
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
[QUOTE=Ivangog;96061]
Сообщение от vlad-vvs Посмотреть сообщение
Вот у человека правильный подход - програматорчик для флехи...
Старый 28.10.2011, 17:44   #10
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не совсем программатор. Обычный Джитаг,с соответствующей программой управления. Ничего не мешает подключить микросхему к своему Джитаг.. Только программатор это делает значительно быстрее.
Старый 28.10.2011, 20:24   #11
Ivangog
Совершенно верно обычный Джитаг которым востановлен не один 4100и7010, делать спецпрограматор неохота,10минут времени, несколько проводников да одно сопротивление и порядок.
Старый 04.11.2011, 00:57   #12
kergma
Аватар для kergma
Сообщение от Ivangog Посмотреть сообщение
заранее прошу прощения за флуд....
это как раз и есть программатор
Старый 08.11.2011, 01:07   #13
vlad-vvs
Хорошо
Спасибо, дорогой товарищ! Дамп в флешку залетел за 1.5 минуты. Весь процес восстановления занял 15 мин.
Старый 14.12.2011, 23:50   #14
keta
Ресивер: X-800
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
keta пока неопределено
Подскажите, пожалуйста что делать как не пробую результ один Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
и больше нечего схему брал на резисторах, и на микросхеме.
keta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 00:39   #15
Сообщение от keta Посмотреть сообщение
CPU ID = 00000000
Бесплатный EJTAG для Х80 не годится. Платной версией разницы между восстановлением 4100 и Х80 не заметил.
Старый 15.12.2011, 11:13   #16
Сказал(а) спасибо: 4,765
CPU ID = 00000000... схему брал на резисторах, и на микросхеме.
А подключал разъём-то правильно? А сам ЕЖТАГ проверен? А дебуг делал? На многих 4100С-подобных, например, надписи на плате под ЕЖТАг неверны, надо разворачивать на 180 град. И вообще, какой ресивер восстанавливать пробовал? Хоть что-то надо же написать?
Старый 15.12.2011, 11:18   #17
Извини, дружище, я лично этому парню
помогал восстановить Х-80, прога под ЕЖТАГ использовалась бесплатная и ЕЖТАГ был тоже самодельный на 74НС244 (делал сам
Старый 16.12.2011, 19:53   #18
sryuriy
Ресивер: X80
sryuriy пока неопределено
Извини, дружище, я лично этому парню *** скрытый текст *** помогал восстановить Х-80, прога под ЕЖТАГ использовалась бесплатная и ЕЖТАГ был тоже самодельный на 74НС244 (делал сам
Поделитесь успехом, что-то не получается, говорят только платный EJTAG.
sryuriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 19:57   #19
sryuriy
Ресивер: X80
Сегодня собрал схему на резисторах, все коннектится отлично, перемычку поставили между средним и левым к блоку питания штырьком?
Старый 16.12.2011, 20:11   #20
Сообщение от sryuriy Посмотреть сообщение
Соберите ЕЖТАГ на микросхеме, о резисторах нечего сказать, не пробовал. Перемычка ставится на среднем и правом штырьках (если смотреть на материнку прямо со стороны морды тюнера). Прикрепляю добавочно фотографии настроек программы, дебага и восстановления Х80-го.
Тип файла: rar 796881.rar 69.3 Кб 1800
Тип файла: rar 805073.rar 113.7 Кб 1614
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
