Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 2
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения
Старый 02.04.2009, 11:51   #1
По умолчанию Объективы
Объективы
Объектив – это оптическое устройство, предназначенное для фокусировки изображения на матрице камеры.
Классификация объективов:
По типу:
1. Стандартные.
2. Рin hole (объектив с вынесенным зрачком) – объектив с маленьким диаметром выходного зрачка (от 0,8 мм до 4мм). Имеет вынос зрачка от 0,5 мм до 2 мм от поверхности линзы. Применяется для скрытой установки камеры, так как позволяет осуществлять наблюдение за объектом сквозь небольшое отверстие, которое меньше диаметра входного зрачка самого объектива.
3. Асферические – линзы таких объективов имеют сложную тщательно рассчитанную несферическую форму поверхности, что позволяет значительно улучшить качество изображения, повысить оптические характеристики, устранить искажения, а так же уменьшить размеры и массу оптических приборов. Объективы подобного рода более светосильны, чем обычные многолинзовые объективы, т.к. уменьшается число отражающих плоскостей. Как правило, асферические объективы используются в системах с высокой чувствительностью.
По диафрагме:
1. Объективы с фиксированной диафрагмой. Применяются в условиях незначительных изменений освещенности (обычно в помещениях).
2. Объективы с ручным управлением диафрагмой. Позволяют установить минимально возможную в данных условиях диафрагму и тем самым увеличить глубину резкости.
3. Объективы с автоматической диафрагмой. Автоматическая диафрагма позволяет получить качественное изображение при значительных изменениях освещенности на наблюдаемом объекте. Такие объективы идеально подходят для уличных систем. Существует два типа объективов, отличающиеся способом управления: прямого управления (“Direct Drive”) и с управлением видеосигналом (“Video Drive”).
Объективы с (“Video Drive”) содержат в себе всю автоматику, которая в зависимости от видеосигнала управляет диафрагмой. Объективы с (“Direct Drive”) автоматики в себе не содержат, двигателем, закрывающим и открывающим диафрагму, управляет постоянное напряжение, подаваемое с телекамеры. В результате габариты объектива существенно уменьшаются, что очень важно при всеобщей миниатюризации телекамер.
По фокусному расстоянию:
1. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Стандартные значения фокусного расстояния: 2,45; 2,96; 3,6; 4; 4,3; 6; 8; 12; 16; 25; 50 мм.
В системах телевизионного наблюдения, как правило, применяют объективы с фокусным расстоянием от 2,8 мм (широкоугольные объективы) до 12 мм (узконаправленные объективы).
2. Вариофокальные объективы. Фокусное расстояние можно регулировать вручную.
3. Трансфокаторы (zооm) – это объективы с переменным фокусным расстоянием. Управление такими объективами осуществляется по телеметрическим устройствам. В основном применяются в комплекте с поворотными устройствами. Применение этих объективов ограничено их высокой стоимостью.
Характеристики объективов:
1. Угол обзора.
В зависимости от стоящих задач применяют объективы с углом обзора от нескольких градусов (для концентрации внимания на удаленном объекте) до 180 градусов (для обзора большой территории). Стандартный угол обзора человеческого глаза 60-70 градусов. Широкоугольные объективы, как правило, вносят существенные искажения в изображение.
2. Фокусное расстояние.
Фокусное расстояние – это расстояние в мм между задней главной плоскостью и фокусом линзы объектива.
Угол обзора обратно пропорционален фокусному расстоянию. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора объектива, и наоборот.
3. Формат объектива.
При выборе объектива для камеры необходимо обратить внимание на формат объектива и соответствие его формату ПЗС-матрицы, используемой в телекамере. Формат объектива должен быть равен формату матрицы. Вполне очевидно, что при использовании объектива форматом меньшим, чем формат камеры, на мониторе получится эффект туннеля – часть поля останется черным. Применяя объективы форматом большим формата матрицы, уменьшается угол обзора.
4. Светосила объектива.
Светосила объектива характеризует долю светового потока, пропускаемого объективом.
В иностранной литературе в качестве аналогичной характеристики объектива используют, так называемое, «фокальное число». Под фокальным числом понимают отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Светосила обратно пропорциональна квадрату фокального числа. Обычно в характеристиках объективов указывается два значения фокального числа. Например, F1.2-360. Первое значение диапазона (F1.2) соответствует состоянию объектива, когда диафрагма полностью открыта. Второе значение (F360) состоянию, когда диафрагма полностью закрыта. Более низкое первое значение (например, F1.2 против F1.4) свидетельствует о том, что объектив пропускает больше света в условиях плохой освещенности, значит камера ночью передаст изображение лучшего качества. Более высокое второе значение (F360 против F64) предпочтительно при ярком свете.
5. Формат резьбы.
Бывает «С» и «СS»резьба. Миниатюризация видеокамер привела к появлению нового стандарта на резьбовое соединение камеры с объективом. Сегодня в ходу два стандарта резьбового соединения: старый «С» и новый «СS». Эти резьбовые соединения имеют одинаковую присоединительную резьбу 25.4 х 0.8, но различные задние отрезки: 17,5 мм и 12,5 мм соответственно. Что важно, камеры с «С»-резьбой могут работать только с объективами, имеющими «С»-резьбу. А камеры с «СS»-резьбой допускают подсоединение объектива любого формата резьбы. Для совместимости стандартов выпускаются переходные кольца.
Примеры:
Avenir, SSE0284NI (Объектив с фиксированной диафрагмой, 1/3", 2,8мм, F1,4, 95,6о, CS)
Avenir, SSG0284 (Объектив с автодиафрагмой, 1/3", 2,8мм, F1,4-360, 95,6о, VD, CS)
Старый 01.06.2009, 11:14   #2
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Самый светосильный объектив
Объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7
Оптическая схема объектива
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 — самый светосильный в истории фотографии объектив. Был спроектирован и сделан специально для американской лунной программы Apollo для съёмки тёмной стороны Луны в 1966 году.
Стенли Кубрик использовал эти объективы при съёмке своего фильма «Барри Линдон». Что позволило ему снимать сцены только при свете свечей. Объектив также использовался при съёмках таких фильмов как «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Влюблённый Шекспир».
Всего существует только 10 таких объективов, один у Carl Zeiss, шесть у НАСА, и три было у Кубрика.
Последний раз редактировалось Bodik; 01.06.2009 в 12:29.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
