Тем: 4,590, Сообщений: 361,067, Пользователи: 159,929
На форуме: 40
Старый 23.09.2011, 07:59   #161
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
balex64 пока неопределено
Сообщение от mishatv Посмотреть сообщение
Добрый день!подскажите набор цифр для подключения встроенного эмулятора и корректировки ключей .Спасибо!
Не надо там цифр.Просто запускай зелёной кнопкой и жми ОК.
balex64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 19:58   #162
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сегодня вышла прошивка для Dynavision DV-9600 (полностью подходящая для Star Track SRT 2011HD DV-9600HDPVR.v1.09.51.2011Sep27 (исправленная от опенбоксовских косяков вчерашних OPENBOX.S5_HD_PVR.v1.09.49.2011Sep22.zip 26.09.2011 .
Перепрошился,пока полёт нормальный.Качаем:http://www.e-dynavision.com/
Загрузчик HDF-Flasher-V254.07 см.пост#98/
Последний раз редактировалось balex64; 27.09.2011 в 20:12.
Старый 27.09.2011, 21:55   #163
oreanda
Ресивер: startrack str2011
oreanda пока неопределено
Сообщение от balex64 Посмотреть сообщение
Все хорошо, но запись на Dynavision DV-9600 так и не работает.
Ставлю Openbox S5, последнюю. Как и раньше, делаю - при первом включении нужно в настройках сети включить - выключить DHCP, и после этого работает отлично, и запись и все остальное.
Остаюсь на Openbox прошивке.
Когда-же появится полностью функциональная прошивка..... ? (риторический вопрос)
Последний раз редактировалось oreanda; 27.09.2011 в 22:26.
oreanda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 17:59   #164
Philips308
Philips308 пока неопределено
Добрый день! У меня проблема со звуком? картинка супер, а звук нет нет тянется или глотается! в чем может быть причина?
Philips308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 19:42   #165
mishatv
Ресивер: Star track 2011 hd
mishatv пока неопределено
Добрый день!Подскажите для чего используются плагины user Run и user RunGUI.когда их следует запускать?Спасибо
mishatv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 20:47   #166
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
mishatv! Не нужен он тебе...Не напрягайся.
Старый 02.10.2011, 16:19   #167
oreanda
Последняя прошивка Openbox S5 1.09.51. Работает у меня без нареканий. Хорошая картинка, запись работает, сеть не глючит, шаринг тоже.
http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-S5HDPVR/
Старый 04.10.2011, 11:29   #168
Philips308
Последняя прошивка Openbox S5 1.09.51.! Значит это все от прошивки? а как прошить мне его? через USB?
Старый 04.10.2011, 17:02   #169
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от Philips308 Посмотреть сообщение
Зайди на этот сайт : http://fortisclub.com/
и почитай в разделе УЧЕБНИК.
Старый 16.10.2011, 17:52   #170
mishatv
Добрый вечер! Появилась новая прошивка SRT 2011 от 15.10.2011. А теперь о проблеме -после многочисленных прошивок в S5 и обратно, при этом убирал через FTP var . потом и var ставил ,а ресивер перестал подхватывать 3G usb modem.который раньше подхватывался на ура. что бы это значило. И поделитесь пожалуйста plugin для 3G usb modem.Спасибо
Старый 26.10.2011, 21:18   #171
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Значит так,друзья. Решил я в своём Star Track SRT 2011HD поэкспериментировать с записью на USB.
Отформатировал флешку в Journaled (JFS),стал на канал с кириллическим(русским) EPG,включил запись и,ПОШЛО!
То же самое и в формате NTFS !
В FAT 32 не работает.
Правда, если нажать кнопку "PLAY LIST" - отображаются записанные файлы на многих каналах(НТВ+,Триколор) с "кракозябрами" в виде -?к?пр??т???
На Platforma HD- терпимо.
Но,думаю,это можно пережить или файл переименовать в "PLAY LIST".
ГЛАВНОЕ проблема с записью с русским EPG - РЕШЕНА .
Дерзайте !
Добавлю: софт v1.09.51
Последний раз редактировалось balex64; 30.10.2011 в 17:49.
Старый 28.10.2011, 22:55   #172
vm081127
vm081127 пока неопределено
По умолчанию Просьба
Сообщение от oreanda Посмотреть сообщение
Ни одного замечания по работе ни шаринга ни в целом - нету.
Ребят просьба, можно настроить Star Track 2011/2012 через пульт или надо обязательно через компьютер? И как настроить 3G модем?
vm081127 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 15:58   #173
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от vm081127 Посмотреть сообщение
Ответ #169
Старый 08.11.2011, 10:35   #174
JenOk
Ресивер: s5
JenOk пока неопределено
Приветствую!
прошу опытных пользователей ответить на 2 вопроса
1. Что необходимо для комфортного просмотра видео (avi) с внешнего харда подключенного через USB?
у меня такая беда, читает только если хард имеет файловую систему FAT32, но + ко всему во время воспроизведения, на харде (в корне) создаются довольно большие файлы по 4Гб иногда... Так же очень часто аудио дорожка отстает от видео...
Может дело в каком то плагине или в самой прошивке... ?
Есть ли возможность подружить наш ресивер с хардом который имеет ФС NTFS?
Что за файлы создает ресивер на харде во время воспроизведения avi? Как этого избежать? Как вылечить рассинхронизацию звука и изображения?
2. Я разобрался как настраивать ш@ринг через FTP с использованием 3G модема, но не могу понять где мне найти
ключ для, с недавнего времени, закодированного канала 2+2, и не понимаю куда его вводить в случае нахождения.
Прошу помочь с поиском и внесением ключа в ресивер!
Спасибо!
JenOk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 10:42   #175
JenOk
Ресивер: s5
Кстати, есть отзывы по прошивке SRT2011_2012HD.v1.09.61?
Пробовал кто то?
Старый 08.11.2011, 14:13   #176
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Так,по порядку-
1.Ресивер у меня читает хард(флешку) и в FAT32,и в NTFS,и в JFS.Другое дело,если флешка в NTFS или JFS с компа закинуть на неё файл ты не можешь,а с реса писать и воспроизводить-пожалуйста.
Файлы никакие во время воспроизведения avi не создаются.(Что у тебя за хард? Отформатируй его самим ресивером).
Вылечить рассинхронизацию звука и изображения попробуй в меню Конфигурация-A/V выход.
2.Ключ 2+2 внизу(атаче)- в SoftCam key перенеси в свой или скопируй себе весь(а свой удали).
3.Прошивка SRT2011_2012HD.v1.09.61-глючная,использую SRT2011_2012HD.v1.09.51
Тип файла: rar SoftCam.rar 2.3 Кб 61
Последний раз редактировалось balex64; 08.11.2011 в 14:26.
Старый 11.11.2011, 21:34   #177
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
По умолчанию SRT
Опять,поэкспериментировав с прошивками,-пришёл к выводу,относительно качества картинки для Star Track SRT 2011HD,что на ПО v1.08.37 качество картинки (SD и HD в комплексе) наиболее оптимальное.Парадокс?(In My Humble Opinion).Здесь выложить не могу(из-за объёма)
Пробуем,кто хочет.
Для Star Track SRT 2011HD: http://gisclub.tv/index.php?topic=2747.150
Старый 12.12.2011, 13:17   #178
Malicious
Ресивер: ST 2012
Malicious пока неопределено
вышла новая прошивка 1.09.90 http://swstar.org/product.php?id=42
Malicious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 13:47   #179
balex64
Аватар для balex64
Ресивер: Star Track
Сообщение от Malicious Посмотреть сообщение
Качество картинки классное. Остаюсь на v.1.09.90
Старый 17.12.2011, 13:16   #180
DIMIUS11
Ресивер: SRT 2011
DIMIUS11 пока неопределено
Подскажите можно ли перейти на новую прошивку без ноль модемного кабеля если сейчас прошивка 1.09.09 и загрузчик старый 2.23
Давно ставил с флешки 1.09.35 без замены загрузчика так ресивер завис и все в ремонт
Последний раз редактировалось DIMIUS11; 18.12.2011 в 10:57.
DIMIUS11 вне форума   Ответить с цитированием
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
