На форуме: 10
Старый 08.02.2011, 21:30   #21
А насчёт универсального ДУ
И че, там описано, как из Глобы сделать ремоут для виеры или бравии?
P.S. Журнала не имею.
Старый 24.02.2011, 19:02   #22
sachoks
Аватар для sachoks
Ресивер: по разному бывает
sachoks пока неопределено
а у меня такаяже проблема но уже с Ортоном 4100С NEW.Вчера установил антену сегодня звонят что не работае пульт что за ёк может быть??
Что, думал в сказку попал?? Неее.. Это ты в жизнь вляпался...
sachoks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:00   #23
corsar074
Ресивер: open box x-810
corsar074 пока неопределено
Точно такое же поведение и с тюнерами "LOCUS 09","LOCUS 08 " (аналоги 4100С).И это связано не с прошивкой и не с пультом.А что,пока -???
corsar074 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:21   #24
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от corsar074 Посмотреть сообщение
Немного подробнее можно объяснить?
Старый 27.02.2011, 10:56   #25
philips007
Аватар для philips007
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
philips007 весьма и весьма положительная личностьphilips007 весьма и весьма положительная личность
Народ, лично у меня всё стало ясно после перепрошивки свеженьким дампом. Пульт работает практически нормально.
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E.
[_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1
_____________
От судьбы не уйдёшь.
philips007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 12:09   #26
sachoks
Аватар для sachoks
можно.Была установлена антена всё работало- на другой день звонок, не работает пульт.Тюнер перестал реагировать на пульт(прошит 1.3.69) пробывал откатить на более старые прошивки не помагает.Может бракованый попался ?пульт при просвете на видео еле-еле светился- заменил батарейки всё ок а тюнер молчит.....
Старый 27.02.2011, 18:33   #27
Ну так проверь другим пультом, я думаю найти несложно, если ставите антенны. Ну а потом морду - долой и по цепи фотоприемник-резистор-конденсатор-разъем-резистор-48нога3329С вперед! Прошивать при этом случае, мягко говоря, неразумно.
Это не показатель! Пульт падает, бьется кварц, все светится,ноуходит частота и ппц.
Старый 27.02.2011, 18:39   #28
sachoks
Аватар для sachoks
[QUOTE=GUK;77374]Ну так проверь другим
Проверял на рабочем пульте- тюнер не реагирует.Что может случится за одну ночь с тюнером ..???
Старый 27.02.2011, 18:52   #29
Все что угодно от холодной пайки и обрыва связи к процу до самого проца(очень много нонче у 3329 брака). Становись осциллографом на 48 ногу ( а лучше не на саму ногу, а то промажешь, а на разъем к морде) и нажимай пульт. Все увидишь сам. Если нет, значит фотоприемник.
Старый 29.04.2011, 22:30   #30
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
nixdorf666 пока неопределено
Скорей всего проблема в електролите 16в 47мф
nixdorf666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 22:42   #31
philips007
Ресивер: openbox s1
Всё стало на свои места когда заменил пульт на Универсальный (на порядок более качественный). Китайский в комплекте - просто калл, и ни прошивка, ни железо тюнера ни при чём.
_____________
Старый 30.04.2011, 22:51   #32
Всё стало на свои места когда заменил пульт.... и ни прошивка, ни железо тюнера ни при чём
Долго же вы до истины шли...а все пытались убедить, что дело не в пульте...
Старый 01.05.2011, 08:21   #33
sachoks
Аватар для sachoks
[QUOTE=Что может случится за одну ночь с тюнером ..???[/QUOTE]
у китайцев замечена такая не доработка;они просто не доконца вставляют шлейф от цыферблата ,уже второй тюнер попался с такой проблемой.
Старый 29.04.2015, 21:47   #34
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Было у кого когда такое с пультом? -ставлю новые новые батарейки ...работает минут двадцать -тридцать и всё! потом вообще признаков жизни нету. Батарейки ну очень тёплые становятся .Менял уже и конденсатор . Выкинуть не жалко -просто хотелось так сказать для успокоения души узнать что там за болячка есть .
Старый 29.04.2015, 22:35   #35
Токопроводящие дорожки где то имеют утечку, вот и греются батарейки. Бывает вообщем. Вычислить место утечки почти невозможно, проще выбросить
Старый 29.04.2015, 22:40   #36
sat78
Они(батарейки) я так понял не только греются но и разряжаются .И к тому же полностью.
Пульт д.у. cheros GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 47 05.07.2020 13:53
делаем из глобо опенбокс Admin Globo, Digital, Opticum, Orton 7 17.05.2016 23:55
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
