Тем: 4,595, Сообщений: 361,244, Пользователи: 159,967
На форуме: 44
Старый 19.12.2010, 20:59   #1101
foil
Ресивер: CosmoSat 7810
foil пока неопределено
Что мне делать? Лезть на крышу, менять прошивку или менять тюнер?
foil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 02:09   #1102
xeox
xeox пока неопределено
Отдельное спасибо! Сегодня целый день потратил на свой 7820. Для тех кто надумал покупать это Гавно (сорри), хотелось бы отметить, что втыкать в него флешку с какими либо обновлениями и прошивками - для него смерть. ввиду того что для него софта практически не существует, и разработчики не че нового не дают... после того как я жаловался что умер мой 7820 при перепрошивке... ни кто практически не откликнулся... отчаявшись, сегодня я на рынке купил "мамку" rs232 испортил usb шнур от принтера и спаял для своего ноута таки нормалшьный нул-кабель, после чего начал испытания над ним прошивок с помощью уплоадера (просто был в отчаянии, если не че не подойдет - не че не потеряю), так вот, все найденное в паблике было перепробовано и не че толком не лилось и не работало, не с оф сайта не с посторонних сайтов. хотел уже было его просто выбросить этот гадкий обрезаный 7810 . ну думаю последняя надежда -отнести туда где покупал, и вы не поверите мне его оживили... !!!! заработал, но любопытство взялои вверх, в меню - инфо о системе показывает прошивку 7810 версия 1.0.5 !. парадокс - где ее нашли!? . хотелось бы спросить, так как при просьбе у мастеров дать копию прошивки - отказали - в нете этой версии не где нет. если у кого есть - просьба поделится, так как для людей у кого 7820 - кроме нее не че не подойдет. - сам проверил.я с украины - мне обошелся ремонт в 40 грн. на сайте оф -прошивки этой нет, если я слепой -покажите! Для тех кто уже обзавелся или хочет - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ЧЕ НЕ ПИХАТЬ С ОБНОВЛЕНИЯМИ ИЛИ ПРОШИВКАМИ ЧЕРЕЗ USB НЕ СТОИТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ НЕТ КАБЕЛЯ RS 232 - вам дороже будет.
Все что можно на данный момент обновить на 7820 - это настройки спутников и транспордеров сканалами, и введенными biss по ссылке http://files.dvb.net.ua/files/cosmos...2010.10.28.rar
все что для него пока подходит - проверил лично
всем спасибо
Последний раз редактировалось xeox; 20.12.2010 в 02:17.
xeox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 02:20   #1103
xeox
Сообщение от foil Посмотреть сообщение
прошивали после заводской?
Старый 20.12.2010, 11:26   #1104
foil
Сообщение от xeox Посмотреть сообщение
На рынке покупал. Там и прошивали.
Старый 20.12.2010, 13:52   #1105
xeox
После покупки своего 7820, я сразу же настраивал его вручную все каналы, и хочу заметить что интер и интер + тоже не работали, вводил бис ключи - не че не помогло. так как они просто не сохранялись, попробовал другую прошивку - заработали, вот только заметил что добавились спутники и немного изменились некоторые название спутников. с тем же после прошивки перестали работать некоторые другие каналы, хотя после прошивки список,порядок, и частоты каналов сохранились те же.. потом нашел настройки каналов и транспордеров где было заявлено что там уже есть biss ключи для интеров и 1 нац. но только вот с версией прошивки я наверное не угадал, так и убил своего 7820. судя из этого мне кажется что тебе надо поменять прошивку, ну хотя бы попробовать. для твоего можно взять здесь http://files.dvb.net.ua/?cat=8
Старый 20.12.2010, 18:18   #1106
В посте #1067, а дал Вам полную инструкцию по востановлению этих ресиверов, в этом же посте и есть ссылка на прошивки, каналы, ключи.
Все это дело без проблем работает на Космосатах!
А про ввод Бисс ключей на форуме уже много раз писалось, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.
ЗЫ: Прошивки, каналы и ключи заливаю через ЮСБ, проблем небыло!
Старый 21.12.2010, 00:23   #1107
foil
Может я не достаточно точно выразил проблему? Попытаюсь еще раз.
Берем 7810 с V2, устанавливаем тарелку, подключаем. В процессе использования выясняется, что периодически пропадает пакет каналов Интер. Затем берем другой 7810 (старый), ставим на его место. Интер показывает без сбоев. Точнее нет ни каких проблем ни на одной частоте.
"Проблемный" 7810 с V2 устанавливаем на место старого. Обнаруживается вот что: Интер показывает без сбоев. Зато пропал первый российский и евроньюз (уровень сигнала около 70%, но иногда пропадает до нуля, качества нет совсем). Прошивки менял, не помогает ни чего.
Старый 21.12.2010, 00:27   #1108
foil
Что касается поста #1067, огромное спасибо еще раз. Тот ресивер я восстановил. Это совсем другая история.
Старый 23.12.2010, 13:06   #1109
DasBoot
Ресивер: orotn 9500hd
DasBoot пока неопределено
ТРК Украина и Футбол вроде идут в статике, ключи кто-то вводил уже, работает?
DasBoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 20:25   #1110
calm
calm пока неопределено
Печаль проблема с российскими каналами
помогите плиз!!!! пропали российские каналы. сканирую спутники -не могу найти
calm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 21:34   #1111
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от calm Посмотреть сообщение
Может быть несколько причин:
1. сгорел порт дисека.
2. проблема с кабелем от дисека до конвертора, плохое соединение.
3. сгорел конвертор.
4. может в настройках ресивера кто-то заменил, порт дисека или настройки LNB.
Выявить причину можно подсоединить кабель напрямую к конвертору, и убедится в наличие сигнала.
Конечно, инфы мало, что проделал с ресивером и какая модель его, ну и какие спутники работают, какие нет!
Удачи!
Последний раз редактировалось Cotea; 29.12.2010 в 21:38.
Старый 29.12.2010, 21:58   #1112
calm
ресивер COSMOSAT 7810
залил прошиву и список каналов обновил
Старый 29.12.2010, 22:10   #1113
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
В настройках порт дисека установи правильный!
Старый 29.12.2010, 22:32   #1114
Вы хоть бы указали после чего что пропало и какие спутники сканируете.
Надеюсь те, что и были ранее
Старый 15.02.2011, 21:28   #1115
moredeneg
moredeneg пока неопределено
По умолчанию Проблема с 7810
Подскажите, скачал какую-то прошиву для 7810, поставил, а там пароль при включении, как можно его сбросить?
moredeneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 22:29   #1116
А кто ж знает чью прошивку Ты поставил. Установи другую, или пробуй пароль 2009, 2010
Старый 17.02.2011, 18:37   #1117
moredeneg
Да это я уже нашёл, поставил другую, теперь вообще экран тёмный два светодиода светяться и нули, короче не знаю, натворил что-то!
Старый 19.02.2011, 01:47   #1118
ну так востанавливай через ком порт
Старый 19.02.2011, 03:53   #1119
moredeneg
я блин никогда этого не делал, подскажи "дураку" как:? Желательно популярно!
Старый 19.02.2011, 22:53   #1120
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=908
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=887
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
