На форуме: 3
Старый 10.11.2010, 22:34   #1081
foil
Ресивер: CosmoSat 7810
foil пока неопределено
А что делать, если по запарке перепутал софты. В старый тюнер(7810) влил новую прошивку. При включении мигают светодиоды и "ноль на массу".
foil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 01:14   #1082
AndreyUA
Сообщение от foil Посмотреть сообщение
Прочитать первый пост.
Старый 11.11.2010, 23:47   #1083
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=908
Старый 14.11.2010, 12:48   #1084
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Разобрался, на новых 7810(ver2). c софтом cosmosat_7810_v2_2010.10.29 нужно заново сканировать каналы, а то с сохраненным ранее списком каналов не работает пакет кингстон.
Старый 17.11.2010, 17:20   #1085
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Vetal999 пока неопределено
Сообщение от Globik Посмотреть сообщение
Кингстон работает. Зайди в сервисное меню- 3030 и включи эмулятор (после прошивка он по уполчанию выключен).
90Е-30W
Старый 19.11.2010, 13:52   #1086
vavantiy
Ресивер: CosmoSAT 7800
vavantiy пока неопределено
Уважаемые!прошу не пинать я новичок в спутниковом мире.У меня вопрос рес cosmosat_7800 с USB не все форматы воспроизводит,вернее один и тотже формат читает через раз,бывает читает но без звука.это поправимо?заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vavantiy; 19.11.2010 в 13:54.
vavantiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 22:11   #1087
А Вы почитайте тему сначала, там есть все ответы на вопросы.
Старый 23.11.2010, 10:56   #1088
Edmont
Ресивер: cosmosat 7810
Edmont пока неопределено
Сообщение
Поставил новый софт для старых 7810,список каналов и ключи выложенные АндреемUA - каналы есть,но не показывают. Помогите,что не так?
Edmont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 16:28   #1089
Выставь настройки портов Дайсика
Старый 24.11.2010, 00:19   #1090
Edmont
наверное что то делаю не так,объясните подробней,пожалуйста
Старый 24.11.2010, 11:49   #1091
Вам сюда http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=129
Старый 29.11.2010, 20:03   #1092
killer_911
killer_911 пока неопределено
подскажи как его прошить, прога есть, прошивка тоже есть, а как правильно не знаю, что бы дров не наломать
killer_911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 14:17   #1093
_aleksey_
_aleksey_ пока неопределено
мой тюнер "Cosmosat 7810 usb pur" подскажите пожалуйста, что входит в прошивку? только програмное обеспечение? или в свежую прошивку уже входит список каналов, свежие ключи и т.д. ? я просто впервые столкнулся с этим. очень интересно!
_aleksey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:07   #1094
kulek
Ресивер: SF-35
kulek пока неопределено
У меня после перепрошивки горит светодиод stanby и нули
ни на что не реагирует
help!
kulek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:41   #1095
foil
Ребята помогите. Вот какая проблема. Cosmosat 7810 V2. С перебоями принимает "Интеровскую" частоту (11389 Н).
Перепрошил, поменял голову. Не помогло. Взял свой старый 7810, работает без проблем. Проблемный поставил у себя, Интер и Ко принимает без проблем, зато пропал первый российский.
В чем тут проблема?
Заранее спасибо.
Старый 18.12.2010, 20:06   #1096
foil
Сообщение от _aleksey_ Посмотреть сообщение
В прошивку входит все что вы перечислили, а так же настройка антенны. Т.е. если дисеки на вашей антене установлены не том порядке, что на прошивке, необходимо потом установить их вручную. Однако, можно обновлять только список каналов или ключи без полной перепрошивки.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=873 #9
Старый 19.12.2010, 00:56   #1097
Сказал(а) спасибо: 2,258
как правило,в свежей прошивке от "первого лица" каналы отсутствуют.Если кто-то её "подрихтует" и снимет дамп,тогда будут и каналы,но это уже не есть прошивка от её создателя.
Старый 19.12.2010, 01:50   #1098
xeox
xeox пока неопределено
Всем привет. Купил Cosmosat 7820, на оф сайте нашел обновления для него и некоторые устранения неполадок, при перепрошивке на экране появились полосы и тюнер пергрузился, вернее больше не загрузился. покурив тему понял что такое уже было у ребят с 7800, цитирую:
Ребята, добралась и до меня проблема, когда мой Космосат 7800 при обновлении прошивки умер. Никого не виню, так как это могло произойти по моей вине. Сначала я ошибочно пытался загрузить прошиву от 7810, на что тюнер сказал, что это не та прога. Потом, в процессе установки правильной проги в телеке звук заскрипел и картинка меню появилвась в виде полосок. Все, тюнер завис. После перегрузки ничего не работает, только на дисплее тюнера горит: BOOT.
Пытался восстановить через CosmoSAT ROM Uploader, но ничего не помогло.
теперь вопрос, в уплоадере на офсайте в списке нет прошивки для 7820, только для 7800 и 7810. прошу помощи, как оживить моего космо, юзаю только 2 недели и убил -обидно, знал бы -не прошивал бы. мне бы его хоть в работу привести с любой прошивкой, что посоветуете
xeox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 17:49   #1099
Прошивки Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR
Востановление 7800,7810,7820
Старый 19.12.2010, 20:57   #1100
foil
В чем тут проблема?
Заранее спасибо.
Возвращаюсь к вопросу. Неужели необходимо антенны и головки подстраивать для каждого тюнера? Или "новые" 7810 с прошивкой V2 "слабее"? Или дело в прошивке?
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
