Тем: 4,588, Сообщений: 360,905, Пользователи: 159,894
На форуме: 20
Старый 17.12.2010, 10:12   #1
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
karea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человек
По умолчанию Сборка Oscam под Ubuntu для компьютера
Установить на компьютер подключенный к интернету Ubuntu 10.04, зайти в терминал и выполнить по очереди следующие команды:
Код:
sudo apt-get install gcc g++ cmake libpcsclite1 libpcsclite-dev subversion
cd /usr/src
sudo wget http://cdnetworks-us-2.dl.sourceforge.net/project/libusb/libusb-1.0/libusb-1.0.8/libusb-1.0.8.tar.bz2
sudo tar xjvf libusb-1.0.8.tar.bz2
cd libusb-1.0.8
sudo ./configure --enable-shared=no
sudo make
sudo make install
cd /usr/src
sudo svn co http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk oscam
cd oscam
sudo mkdir build
cd build
sudo cmake -DWEBIF=1 ..
sudo make
После компилляции последней версии oscam с trunk выполнить команду для копирования файла oscam в /bin
Код:
sudo cp oscam /bin/oscam
Затем сделать файлы конфигурации командами:
Код:
sudo pico /usr/local/etc/oscam.conf
Пример содержания
PHP код:
[global]
nice = -1
WaitForCards
1
pidfile
= /var/run/oscam.pid
logfile
= /var/log/oscam.log
usrfile
= /var/log/oscamuser.log
cwlogdir
= /var/log/cw
maxlogsize
10000
[newcamd]
port 10000@0500:023700
key
0102030405060708091011121314
[webif]
httpport 8888
httpuser
oscam
httppwd
oscam
httprefresh
httpallowed
127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.0.254
httphideidleclients
httpreadonly
Код:
sudo pico /usr/local/etc/oscam.server
Пример содержания
PHP код:
[reader]
label ntv
protocol
mouse
detect
CD
group
1
emmcache
1,1,2
ecmcache
1
device
= /dev/ttyS0
ident
0500:023700
Код:
sudo pico /usr/local/etc/oscam.user
Пример содержания
PHP код:
[account]
user user
pwd
user
group
=1
uniq
=0
ident
0500:023700
au
ntv
Запуск oscam для теста
Код:
sudo oscam -b
tail -f /var/log/oscam.log
Для автозапуска добавить в /etc/rc.local командой
Код:
sudo pico /etc/rc.local
строку
Код:
oscam -b
karea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 15:39   #2
gigs
Ресивер: Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 25
gigs пока неопределено
По умолчанию Настройка oscam
Помогите настроить oscam для шары extra TV на спарк, мне не понятно
какие файлы нужно редактировать и как, и куда нужно вводить настройки,
уже почти месяц ломают себе голову и никак не могу сделать, заранее
благодарен ?
gigs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 11:40   #3
Denis007
Ресивер: SKYWAY LIGHT, SKYWAY DROID Dreambox 800 HD PVR, Dreambox DM 800HD Se, GI S8120
Поблагодарили 85 раз(а) в 12 сообщениях
Denis007 на пути к лучшему
Сообщение от gigs Посмотреть сообщение
благодарен ?
Попробуй так, в файле oscam.server прописываете reader.
Код:
[reader]
label = xtra
enable = 1
protocol = newcamd
device = сервер, порт
key = 0102030405060708091011121314
user = логин из биллинга
password = пароль из биллинга
inactivitytimeout = 15
reconnecttimeout = 20
caid = 0B0F
ident = 000000
group = 1
В файле oscam.dvbapi добавьте приоритетом для пакета Xtra TV
Код:
P: 0B0F:000000 # Xtra TV
Denis007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:22   #4
gigs
Ресивер: Gi s8120
А где находится файл Oscam.dvbapi?
Старый 22.01.2012, 06:53   #5
Denis007
Находится там же где и oscam.server. Ресивер, какой марки?
Старый 22.01.2012, 15:47   #6
gigs
Ресивер: Gi s8120
Где находится oscam.server я знаю но у меня там нету файла Oscam.dvbapi поетому и спрашиваю, мой ресивер Gi s8120.
Старый 22.01.2012, 15:56   #7
Сказал(а) спасибо: 4,730
Поблагодарили 3,278 раз(а) в 1,630 сообщениях
Разархивировать и закинуть в ту же папку, где оскам.сервер. Уже приведен пример для ХТРА ТВ.
Выложил повторно в ЗИПе.
Тип файла: zip oscam.zip 747 байт 702
Последний раз редактировалось Anthrax; 22.01.2012 в 17:09.
Старый 22.01.2012, 15:59   #8
gigs
Ресивер: Gi s8120
скачал, начал открывать архив пишет неожиданый конец архива
Старый 22.01.2012, 20:39   #9
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Скачал и нормально открылось.Скачайте повторно.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 21:41   #10
Возможно, надо установить крайнюю версию архиватора WinRAR. Искать легче на сайте
Старый 09.02.2012, 22:12   #11
gigs
Ресивер: Gi s8120
Выложите пожалуйста файлы для оскам с настройками для xtra tv чтобы мне осталось только ввести ip,логин и пароль, а то я их случайно удалил, или папку config с настроеными файлами. Зарание благодарен.
Старый 16.09.2012, 09:45   #12
zorro777777
Ресивер: amiko8900
zorro777777 на пути к лучшему
ыложите пожалуйста файлы для оскам с настройками для xtra tv чтобы мне осталось только ввести ip,логин и пароль, а то я не сильно в этом разбираюсь config с настроеными файлами. Зарание благодарен.
zorro777777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:15   #13
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
В соседней ветке настройка оскам меджикам вчера выложыл rik 405
Старый 16.09.2012, 14:47   #14
zorro777777
Ресивер: amiko8900
vik364066 где в какоой колонке я не нашол скинь ссылку пожалуста на оскам которую выложил rik 405
Старый 16.09.2012, 15:17   #15
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от zorro777777 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=4711&page=18 пост #355
Старый 12.12.2012, 12:01   #16
volodya-12
Аватар для volodya-12
Ресивер: Satcom 4150 HD / Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
volodya-12 пока неопределено
Немогу настроить шару Оскам на Амиго8900,уже около 1,5недель и милевич,может ктото выложит готовый плагин пар.лиог.айпи я свой пропишу,и через флешку загружу в тюнер
volodya-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 14:09   #17
vlad300575
Аватар для vlad300575
Ресивер: Openbox SX4 HD:Openbox Prismcube Ruby
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 73 раз(а) в 24 сообщениях
vlad300575 скоро придёт к известности
Здесь посмотри.Плагины рабочие.Именно для Amiko 8900.В моей теме
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978&page=4 пост#69
Отредактируй в папке var\tuxbox\config\oskam server.Прописывай Ip, свой порт,логин,пароль в файле oskam server.Его можно открыть блокнотом
vlad300575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 19:10   #18
Камалети
Ресивер: Опенбоксы
Камалети пока неопределено
Замучился, отваливается Oscam.
Установил chek-oscam, не редактировал, т.к. стоит не "Залётный", а Skyway-OScam-Imodv 7-1. В чём причина? Использую при домашнем кардш@ринге.
Камалети вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 19:15   #19
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от Камалети Посмотреть сообщение
Он и будет отваливаться такой уж софт у опена пока пианисты не поправят ситуация не изменится !
я сделал с пульта запуск оскама если он отвалился плагин 4 колор от Father3
Старый 18.01.2013, 19:32   #20
Камалети
Ресивер: Опенбоксы
Может другой Эму установить?
Раздаю 24-ую карту Триколора и Радугу. На MgCamd открывается только Радуга.
Настройка OsCam и MgCamd Anthrax Плагины, редакторы и инструкции для Spark 805 14.12.2022 13:02
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
