На форуме: 34
Старый 27.05.2007, 12:45   #81
HIM
Аватар для HIM
Смущение
а где ее можна скачать?потестить надо бы...
Старый 28.05.2007, 11:26   #82
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Сообщение от HIM Посмотреть сообщение
Прошивки качай с Uploud'a
Старый 28.05.2007, 11:58   #83
HIM
Аватар для HIM
Печаль
да всеравно нехочет открівать тв киев та еще и тет глючит мегаспорт што делать может надо поткоректировать???помогите...
Последний раз редактировалось HIM; 28.05.2007 в 12:04.
Старый 29.05.2007, 10:50   #84
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Vetal999 пока неопределено
подскажите какой софт на 7010а с ау тпс и возможностью править с пульта секу 002а и нагру2 4101 или такого нету?
90Е-30W
Старый 29.05.2007, 14:37   #85
Wins
Ресивер: OPENBOX S1
Wins пока неопределено
По умолчанию TV Kyiv
нормально побежала прошивка 1.3.38.тпс и всё остальное не проверял,так как меня это не интересовало.из нашего открылось всё что можно.бисс редактировался нормально.
Wins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 16:41   #86
HIM
Аватар для HIM
Печаль
я с прошивкой 1.3.37 у меня все идет пока нормально кроме тв киев-почему ввожу ключик и ничего не показует?у тебя в прошивке 1.3.38 идет?если идет то скинь мне на емейл или постукай в аську.
Старый 01.06.2007, 16:15   #87
12ALI1974
12ALI1974 на пути к лучшему
Globo 7010a звук есть .бп работает.вес вольтож впорядки.но видео сигнала нету .ни со скарта .пальчки ни вч
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 07:37   #88
$en$ey
Аватар для $en$ey
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
ну в общем я поставил себе GLOBO 7xxxA_truman_EMU_1.3.55_AMSTAR.abs у меня 7010А при нажатии 9339 и выборе кодировки BISS тюнер перегружается и виснит только питание надо отключить что бы заработал.
И на некоторых каналах с хотбетра тоже самое виснит перегруз, отключение питания.
Как то не прикольно получилось, прошивку с этого сайта не пробывал, седня буду пробывать думаю глюк устранится.
У вас в кодировку BISS входит тюнер на прошивке 1.3.55, ....54
Если у вас нет глюков и прочего гемороя с прошивкой 55 54 то скинте пожалуйста ссылку откуда или какую именно скачать.
За ранее благодарен
Зачем вводить ключи с пульта? редактируй на компе и заливай потом в Глобик. Перегрузы связаны с "глючностью последних" софтов. Залей софт 1.3.49 (если не нужен TPS) - перегрузы прекратятся.
Старый 04.06.2007, 09:51   #89
HIM
Аватар для HIM
Смущение
так дело всеравно не в прошивке, канали всеравно в бисс кодировке не открываються нормально...
Старый 04.06.2007, 10:47   #90
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от him Посмотреть сообщение
нормально переключаются на паршивках не выше 1.3.39 версии.
и бисс,и сека нормально работают в 1.3.38 например.правда для секи в дампе по адресам с0000...с0002 должно быть 01 01 0с (если 01 01 00,то сека не работает)
править можно НЕХ едитором ,например WinHex http://www.databack4u.com/snc
Последний раз редактировалось kotiaj; 04.06.2007 в 10:55.
Старый 04.06.2007, 17:02   #91
HIM
Аватар для HIM
Печаль
Вот поставил прошивку 1,3,38 (Globo 7010A) и все нормально идет-выше 39 все глючит BISS кодировка и все.От только проблемка с каналом ТВ КИЕВ ниеак немогу ввести нормальный ключ,подскажите точные настройки шоб ввести с пульта или компа точную Provider ID.KEY.Transponder Freq.Servis ID.PMT PID,Напишите какие параметры точные...
Старый 04.06.2007, 17:37   #92
можно тюнер к бабке свозить,пускай пошепчет,поможет, ,а можно внимательно прописать с пульта или компа ключ,sid4 и частоту(внимательно!!!),под которой прописан в тюнере тв киев.Тоже будет работать
Старый 05.06.2007, 09:28   #93
HIM
Аватар для HIM
Печаль
ну ты канешно безусловно умный нащет бабки это идея:d хоть все везде прописано нормально а штото нетак...
Старый 05.06.2007, 09:58   #94
бабка в Зоряному 15км від Луцька.
данный канал может быть засканирован на частоте ,отличающейся от 10722 в ту или инную сторону мегагерц на 5.Так вот ,при вводе ключа частоту необходимо прописывать ту ,на которолй он отсканирован.У меня например 10723.При проверке,сразу работать не будет.Необходимо перейти на любой другой канал,затем вернутся на тв киев.Тогда гут.С прошивкой нет смысла прыгать выше 1.3.38,только проблем больше.Хотя в более новых версиях каналы ,кодированные в бисс,включаются с первого раза,если переходить на них с любого кодированного канала.
Короче толчем воду в ступе.Проблема надуманная.
Старый 05.06.2007, 22:32   #95
nick 131
Ресивер: globo 7010
nick 131 пока неопределено
Печаль заморочка
ребята ! у меня почему-то не получается скачать прошивку с сайта ?подскажите !:
nick 131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2007, 15:24   #96
$en$ey
Аватар для $en$ey
скажте пожалуйста у меня глобо 7010а кодировку бисс продублируйте на сайте ключи и все даные которые у вас в тюнере прописаны, на каналы украинские
Старый 07.06.2007, 23:36   #97
вот так, ключи как правило не рабочие или работают на половину, а я прошу что бы поделились добрая душа ключами и даными к каналу частота, пид, сид провайдеор и прочая хххх, толко рабочую, у каво они точно работают, или выложите для скачки,
за ранее спасибо
Кто может знать на какой точно частоте в твоем глобике прописан тот или инной канал сам хоть понял что спросил?
В новых прошивках сид пишется в нех формате.Для облегчения перевода дес в нех выше упоминается нех едитор.
Cид можно в тюнере подсмотреть(в 7010 не уверен):тет-6110(17de),megasport-5,minsk tv 1,m1 int-6,kyiv-4,nts-101(65 в hex),5 kanalas-1,Fox TV - 14205(377D).Что еще забыл?
еще 1+1int -7
Последний раз редактировалось kotiaj; 07.06.2007 в 23:40.
Старый 11.06.2007, 20:50   #98
HIM
Аватар для HIM
Печаль
ничего в ней нет прикольного-у меня ничего толком с бисс кодировки не открывает...так зачем ее ставить????
Старый 12.06.2007, 12:32   #99
B.B.N.Z.
Аватар для B.B.N.Z.
Ресивер: DM800
B.B.N.Z. пока неопределено
Украинские в BISSe пошли у меня типа 1+1int,tet,мегаспорт,М1 int, вобшем то что хотел я получил.
Скажите пожалуйста, может я конечно тупой вопрос задаю, но интересно, могули я в совоем Глобо 7010А ввести серийник какой нибуть в тюнер с пульта что бы смотреть кодированые каналы, и не парится с ключами???? Тоесть скачал ключ карточки к примеру xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, зашол кудато в тюнер ввел его, и мне пришло щастье смотрю все каналы кодированые(образно говоря) такое возможно?? что бы не парится с прошивками и ключами????
Неужели так тяжело залить прошивку в тюнер???
ведь постоянно выкладуют новые, их тестируют, дорабатывают, может ты хочешь просто нажать 1 кнопку и смотреть все со всех спутников???
не будь лентяем, без труда не посмотришь кодированные каналы
DreamBox800 - (4W+5E+13E) - 0.9m & (75E Ku + 80E Ku + 90E Ku) - 1.2m & 36E (+++) - 0.6m
B.B.N.Z. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 19:44   #100
mobsel
Аватар для mobsel
mobsel пока неопределено
Да, лень родилась раньше тебя. Если бы такая возможность была, многие провайдеры платного ТВ просто обанкротились бы.
Sirius, Amos, Hotbird - 1,2m
ABS 1 - 0,9m
Express AM 22 - 0,9m
Openbox F300 FTA, Openbox X-800
mobsel вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
