На форуме: 41
Старый 25.05.2007, 14:21   #21
musstang
Аватар для musstang
musstang весьма и весьма положительная личностьmusstang весьма и весьма положительная личность
Nts привязан к частоте 12694
минск к 11158
мегаспорт к 10723
киев к 10721
1+1 интер. к 10722
тет к 11766
5каналас к 11423
м1 интер. к 10762
Au T.p.s. пока ок, D+ Ok, крипто ок
технокомовский софт на х-620
Тип файла: rar x-350_23.05.07_neu bild.rar 640.5 Кб 1
musstang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 14:25   #22
musstang
Аватар для musstang
Сообщение от 12ALI1974 Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА ЗВЕРЬ DSR 5003 plius .И ЧЕВО МОЖНА ПОДОБРАТЬ (ПО)
техноком нормальный, Бисс и Крипто на Хотберде и Сириусе открывается автоматом, ничего вводить не надо.
арионоподобный.(Fergusson 3318 и DSR 5001plus)
Старый 25.05.2007, 16:53   #23
12ALI1974
12ALI1974 на пути к лучшему
на нем пишет имено Dsr 5003 Plus. F Yt Dsr 5001.в нэти нашол аналог якобы ( Eutson 2005)
Тип файла: jpg 303955.jpg 30.7 Кб 67
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 12:51   #24
wolf
Аватар для wolf
Ресивер: Фергюсон-Арива 100ХД
Сказал(а) спасибо: 86
wolf пока неопределено
почему в етом софте не работает криптоворкс
wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 15:15   #25
musstang
Аватар для musstang
Сообщение от wolf Посмотреть сообщение
в каком етом софте
Старый 28.05.2007, 23:07   #26
kolya b
Вопрос ввод ключей с пульта
подскажите как вводить ключи с пульта dsr5001+
Старый 29.05.2007, 12:05   #27
Сообщение от kolya b Посмотреть сообщение
193702486 - код активации встроенного эмулятора.
красная кнопка или в меню - key edit должен быть
Старый 29.05.2007, 22:28   #28
kolya b
эмулятор работает ,зашел в edit key там biss отсутствует хотя каналы в этой кодировке тет м1 и другие показывают а я хотел попробовать открыть nts 75 трк киев 4 а не умею
Старый 30.05.2007, 00:04   #29
musstang
Аватар для musstang
залел новый софт в свой ресивер
Старый 04.06.2007, 22:56   #30
kolya b
Вопрос dsr5001+
все вопросы или обсуждения вести сдесь
где найти инструкцию на русском
Старый 06.06.2007, 23:28   #31
makken-nik
Возьми любую инструкцию от Опенбокса 1800 или х-600 она аналогична
Старый 16.06.2007, 03:35   #32
BRW
Аватар для BRW
Ресивер: DSR5001
BRW пока неопределено
Подмигивание Dsr5001+
Инструкция (только некоторые картинки заменил на лучшие) а так один в один с родной немецкой
А БИСС забиты в прошивке и для просмотра и редактирования нужен комп и софты
Тип файла: rar DSR5001+1.rar 1.47 Мб 9
Тип файла: rar DSR5001+2.rar 716.4 Кб 3
BRW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2007, 16:14   #33
westsat
Аватар для westsat
Ресивер: orton 9500 runigma3
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 170 раз(а) в 79 сообщениях
westsat весьма и весьма положительная личностьwestsat весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Premiere-ok
На Upload выложены софты для опенов х-600 и ф-100 с поддержкой примьеры-качайте.
westsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 13:37   #34
rmb19
По умолчанию Arion-оподобные
у меня Arion1500e.можете что-нибудь присоветовать?
Старый 27.08.2007, 16:06   #35
Vitalij11111
люди,хелп.не могу скачать софт для опена F-100.при нажатии на ссылку белый экран и всё.остальные вложения тоже не работают.дайте совет......
Старый 06.09.2007, 17:42   #36
BRW
Аватар для BRW
Ресивер: DSR5001
вопрос следующий: есть ли прошивка для ариона 1700 с русским телетекстом?
Старый 17.09.2007, 21:11   #37
zavulon
По ссылкам инструкция не скачивается. Если можно то два слова как прошить DSR 5001Plus. Какой прогой, и какой софт надо? что бы открывался бисc и крипто с сириуса. И еще, ресивер не находит аджару, PG, джетикс. В ручном поиске и в автомате выдает ошибку. У меня уже мозги пухнут. И еще вопрос, можно ли с ресивера на ресивер перебросить весь софт с каналами. (имеется в виду DSR 5001)
Старый 18.09.2007, 10:34   #38
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
На форуме есть замечательная тема, в которой все розписано...
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=21
Старый 18.09.2007, 19:44   #39
zavulon
Скачал прошивку "OPENBOX F-100 B6821 PW+TPS.zip" залил, потом прогой Ariter2N_15 залил настройки "4 фаворита техноком", потом ключи "MrokDuszy Softy Ax Dvbxtreme.irk" Ключи формата AUC Gasoline заливать не хочет. Активировал эму. В итоге каналы кодированые в бисс идут, крипто - нет. Тонис и аджара не идут, хотя отредактировал список настроек, прописал новые данные на эти каналы. Весь софт взят с этого сайта. Подскажите что я не так делаю. Половина ссылок на ключи и настройки не работает.
Старый 18.09.2007, 20:22   #40
westsat
Аватар для westsat
у вас ресивер 5001+ потому и неидет крипто,вч блок у вас Lg,пока у вас выход один-только польский софт.
UCLAN
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
