На форуме: 22
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux
GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux Gi GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m (стандартный софт) HD Linux
Старый 04.10.2010, 22:33   #1
По умолчанию FAQ по ресиверах Gi ST9196, ST9195 HD Linux
Чем отличаются Galaxy Innovations ST9196/ST9195 и Golden Interstar S890 CRCI HD
Кардинальных отличий в новинках два, остальное мелкие приятности:
1. Центральный процессор от Broadcom, применяющийся в лучших DVB ресиверах HD.
В Linux уже по умолчанию заложена поддержка большого количества кодеков, в том числе и ААС для приема канала 1+1int и FTA каналов RIKOR.
Вместе с новым процессором в приемник пришел и новый входной блок. Он более стабильно работает с "сложными" транспондерами, может производить "Слепой поиск", автоматически распознавать DVB формат вещания.
2. DVB-T тюнер, позволяющий принимать эфирное цифровое ТВ.
3. Наличие (ST9196) Wi-Fi модуля или возможности его установки (ST9195) как в виде внутренней платы, так и внешнего USB Wi-Fi адаптера.
4. В новинках стало два USB порта. Один на передней панели, второй сзади.
5. По прежнему приемник позволяет писать и декодировать передачи - 3 программы одновременно!
6. Появился Timeshift и отсутствует Модулятор.
7. Внешний вид (корпус), в меню и навигации - одинаковы. Пульты идентичны и взаимозаменяемы.
8. Наличие Linux! :sm52: Но он закрыт для доступа. Единственная прелесть состоит в том, что производитель CPU (Broadcom) предоставляет среду разработчика, драйвера и прочие возможности производителю. В данных моделях настройка эмуляторов и прочих прелестей обеспечивается производителем (GI) в уже привычном виде для пользователя как в 890, обеспечивая преемственность в поддержке, настройке и эксплуатации. FTP/WEB доступ и эмуляторов типа mgcamd/camd3 ждать на эти ресиверы не стоит.
Как прошить ПО
1. Загрузка полного имиджа ПО (кроме bootloader):
1. Вставляем USB флешку с софтом.
2. Удерживая нажатой клавишу "ОК" на передней панели,
включаем тумблер питания ресивера.
3. Дожидаемся, пока на индикаторе передней панеле не появится "Boot 04.xx", а затем "DWNL" сообщение, --> отпускаем клавишу "ОК".
4. Процесс обновления включает несколько фаз, сопровождается индикацией прогресса - от 0 до 99% (чтение ПО с USB флешки, обновление Flash памяти...). По окончанию процесса загорается надпись: "OK, Reboot".
5. Выключаем - включаем питание, и .... финита!!! Софт обновлен.
PS: Для обновения Bootloader (время от времени, в будущем, также будет выкладываться обновленный софт для bootloader),
в процессе "Шага 2", необходимо удерживать клавишу "CH-" вместо "ОК" )
PS2: Обновление софта можно сделать также из меню "Файловый менеджер", ну и с тюнера на тюнер.
2. Прошивка через меню "Файловый Менеджер":
1. Вставляем USB стик спереди или сзади ресивера (значение не имеет);
2. Форматируем его, для этого заходим в "Меню" -> "Управление/PVR" -> "Установки Мультимедиа" -> жмем [Ок] -> "Форматировать" -> снова жмем [Оk]. Появится предупреждение о удалении всех файлов с носителя, соглашаемся с ним и в результате имеем чистый диск под названием /sda1;
3. Вытаскиваем USB стик из ресивера, подключаем к компьютеру, записываем в корень извлеченный из архива файл новой прошивки;
4. Вставляем флешку в ресивер. Нажимаем "Меню" -> "Управление/PVR" -> "File Browser" -> жмем [Ок] -> [font color=blue]синию кнопку П/О[/font], и выбираем файл пошивки, жмём [Ок] - появится сообщение-вопрос "Вы действительно хотите скачать этот файл?" , соглашаемся , затем появится на несколько минут окно состояния "Скачивание П/О" и финал: "Обновление прошло успешно!" После чего ресивер перегрузится. Софт обновлен.
Сохранение и загрузка каналов пользователя
Сохранить и загрузить каналы можно двумя способами
1. Сохранить/восстановить через внутреннюю флеш память. Удобно, в случае лёгких экспериментов с списками каналов, сканированием итд для возможности отката на сохраненый список каналов.
- Меню - Сатус STB - Управление памятью - Сохранение или Восстановление
2. Сохранить/восстановить на внешний накопитель. Необходимо, когда нужно гарантированно сохранить Ваши настройки, запрограммировать не один приемник, а несколько, выложить на форуме (поделиться с другими, кстати очень приветствуется).
- вставить Flash накопитель
- нажать нижнюю правую кнопку на пульте
- убедиться, что накопитель распознан (как минимум - указан размер накопителя и свободное место)
- нажать синю кнопку "П/О"
- Для сохранение данных нажать "AV+", для восстановления - выбрать желаемый файл *.udb и нажать на нем ОК.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Перед сохранением данных на оба типа носителей рекомендуем установить правильно время и дату приемника (стать на канал, вещающий эти параметры), тогда в свойствах файлов будут указаны корректные данные и легко будет находить нужную информацию.
Смена ПО или ключей через USB накопитель (штатная)
Выполнить всё как описано в предыдущем ответе, но после нажатия [font color=blue]синей кнопки "П/О"[/font] выбрать из списка не данные пользователя, а программное обеспечение (*.isd) или файл ключей (*.key)
ФАЙЛЫ КЛЮЧЕЙ ОДИНАКОВЫ для всех моделей Galaxy Innovations и Golden Interstar!
Как настроить сервер
Настройка сети:
Меню - CAS - Сеть - Настройка сети.
При подключении сетевого кабеля должен подсветиться "LK"
При нажатии "Сохранить" должен прописаться IP адрес и подсветиться "ACT"
Далее для контроля Красная кнопка (Ping) выбираем УРЛ Yahoo! - "начать" (как и в Интерстаре)
Не должно быть потерянных пакетов (Lost)
Настройки сервера:
Меню - CAS - Сеть - Настройка сервера.
Сверху вниз:
- выбираем необходимую (свободную, ненужную) запись
- Подключение к серверу - включить
- Протокол - NewCamd 5.25 (про СССАМ как нить в другой раз)
- Режим
-- "IP Сервер", если у вас адрес сервера представлен 4-мя числами через точку
-- "URL", если адрес сервера представлен буквами.
-- IP Сервера / URL - вводим сервер цифрами или через желтую кнопку
- жмем Зеленую кнопку
-- вводим параметры DES ключа (цифрами, если нужен ввод ключа типа "АА АА АА ..." то быстро можно ввести ключ "99 99 99 ..." и потом красной кнопкой изменять "9" на "А")
-- вводим параметры порта.
--- Если порт один - вводим два одинаковых значения в "Server Port From" и "Server Port To"
--- Если портов несколько и они идут ПОЧТИ подряд (например 1000, 1001, 1002, 1004) - указать ДИАПАЗОН портов (для примера выше это "Server Port From" 1000, "Server Port To" 1004)
--- Если портов несколько и они существенно отличаются - ввести несколько раздельных серверов начиная с начала инструкции
- ID Пользователя - жмем желтую кнопку и вводим ЛОГИН
- Пароль - жмем желтую кнопку и вводим ПАРОЛЬ
- Сохранить
После сохранения приемник должен показать таблицу доступных портов с указанием CAID.
Если Будет надпись "not found" - Вы допустили ошибку или сервер некорректный.
Если появится надпись "Вы не ввели параметр..." - это мелкий глюк софта (есть и в Октагоне и Интерстаре). Просто выйдите из меню "Настройка сервера" кнопкой EXIT С СОХРАНЕНИЕМ, вернитесь
назад и нажмите "Сохранить", получите данные о портах.
Если Вы прочитали и ничего не поняли выше написанное, то ввести параметры сервера можно через USB накопитель.
В файле softcam.key необходимо сделать записи типа
NEWCAMD <номер сервера> <адрес сервера> <порт старт> <порт стоп> <логин> <пароль> <дес ключ>
cccam <номер сервера> <адрес сервера> <порт> 00000 <логин> <пароль> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Все параметры задаются через пробел. Все это знакомо по Интерстару и Октагону так же.
Как посмотреть Версию ПО (Системную информацию)
- на официальном софте:
Меню - Статус STB - Системная информация
- на софте с эмулятором НИКАК!
Как включить эмулятор
Нажать последовательно: MENU -> Модуль -> Красная кнопка -> "0000" -> CAS -> Включить.
Встроенный Wi-Fi адаптер в GI ST9196
Основное отличие GI ST9196 от 95 модели является наличие встроенного Wi-Fi модуля, что существенно упрощает подключение ресивера к беспроводной сети. Для подключения необходима точка доступа (роутер), который в большинстве случаев представляет собой обычный сетевой концентратор с Wi-Fi приемо-передатчиком. Благодаря имеющейся дополнительной функциональности роутер может служить для соединения двух сегментов сети (кабельной и беспроводной), а также быть переходником при подключении к ADSL или кабельному Интернету. Например D-LINK DIR-320, ADSL D-LINK 2640U и другие.
Источник http://gisclub.tv
Старый 04.10.2010, 22:38   #2
Братики-клоники GI ST9196/95 HD
Skygate HD-PLUS
Evolution Infinity Plus
Next Ye-2000 DOBRATECH
Optibox Alligator
DIGILINE 7000 HD
SAB Ultimedia 8000 HD
SuperMax SHD-7000 CACI
Manhattan Passion 1920LX+
ORON ISTS-2000HD
BAS HD9200 PVR
без DVB-T
Optibox PANTHERA
PRO SKY S400SCI
Super Max SM 2100 HD
STARMAX FULL HD 2x2 PLUS
Старый 16.08.2015, 20:24   #3
victoris
Аватар для victoris
Ресивер: spark 990, spark 2,Galaxy Innovations Vu+Solo2Amiko Mini HD SE.
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
victoris может только надеятся на улучшение
Подскажите почему не вкл.эмулятор на ресе gi s9196 вроде все делаю как описано Сеть.красная кнопка,затем должно появиться ввод пороля,а у меня нет в чем дело?
victoris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 20:56   #4
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от victoris Посмотреть сообщение
да потому что есть две прошивки. одна заводская без эмулятора, а вот другая!!! с эмулятором. из этого следует, поменять прошивку !!!!!!! и теорема будет доказана
Старый 16.08.2015, 20:57   #5
victoris
Аватар для victoris
Подскажите какую лучше
Старый 16.08.2015, 21:01   #6
topol9
Аватар для topol9
из последних команды gi софтовой была 21.66 , а если с триколором, то 22.23
скачивай https://dropmefiles.com/MYeEN
загрузчик так же накати.
Старый 16.11.2015, 14:31   #7
_Babay_
Ресивер: DYNAVISION
_Babay_ пока неопределено
Подскажите пожалуйста, чем принципиально S9196 отличается от ST9196?
_Babay_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 14:41   #8
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от _Babay_ Посмотреть сообщение
не чем, если не считать что в ST присобачили тюнер DVB-T, от которого пользы в наших краях-как от козла молока!! а так все одинаковое
p.s. это один из наиболее удачных и не убиваемых тюнеров, с превосходным качеством сборки,достойным дизайном,, простотой функций, и отличным качеством картинки!!!!!
Старый 16.11.2015, 14:50   #9
_Babay_
Ресивер: DYNAVISION
В S9196 у меня сразу обнаружилась проблема:
Телевизор LG подключен по обычному тюльпану видео - на некоторых каналах сбой синхронизации - с частотой раз в 2-3сек изображение полностью пропадает на доли секунды. Причем это происходит хаотично на разных каналах, иногда зависит от порядка переключения.
Подключил по HDMI - проблема исчезла.
Понятно, что HD ресивер предполагается подключать по HDMI, но раз обычный видео выход есть, то он вроде как должен тоже корректно работать.
Старый 22.11.2015, 20:41   #10
melnik_sp
Ресивер: TIGER T600
melnik_sp пока неопределено
Изменить в настройках видео с NTSC на PAL.
melnik_sp вне форума   Ответить с цитированием
Golden Media 990 CR HD PVR Spark LX HDTV LINUX USB LAN sat-fun Golden Interstar HD / Golden Media HD 40 02.10.2019 11:58
Обсуждение ресиверов GI ST9196 толяй GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux 13 27.12.2012 22:52
Ресиверы Opticum HD ACTUS SOLO CI+ Linux. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI 0 10.11.2012 01:11
Руководство по установке SkyStar2 под Linux 2.4. HIM Инструкции/FAQ 0 27.06.2008 09:02
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
