На форуме: 3
Старый 16.10.2008, 11:46   #1
ираклии
ираклии пока неопределено
Злость Реанимация Globo, Orton, Opticum 4100C (4050С).
Здравствуйте всем!!! Короче не работает Globo4100C. Спаял JTAG на транзисторах, подключаю к тюнеру, а там загорается на табло число (8) и все. Решил я выпаивать флешку чтоб прошить без неё. Прочитал что на флешке находиться восемь ножек, но там их две штуки и какой из ных выпаять не поиму. Скажите пожалуйста местонахождение на плоте флешки каторый надо выпаивать. После выпаивания прошивать обыкновенной прошивкой или что-то другим программой. И после чего можно будет впаять флешку? короче раскожите истину которым я с магу восстановить ресивер, а не басни Крылова . Приезжайте все в гости ка-крас и вино выпим за здоровье ресивера.
Последний раз редактировалось Sereqa; 08.03.2010 в 13:35.
ираклии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 08:51   #2
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
да мля ..........долго ты флешку на которой 8 ног будешь шить.1 JTAG нормально работает только тот что на мс -схем в инете полно и сложности в изготовлении никакой.берешь прошивку (у жеки на апплоуде все это есть)вгоняешь проц в режим boot и льешь прошивку.затем после того как залит загрузчик запросто льешь через rс232 нужную прошиву.Удачи
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:49   #3
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от ираклии Посмотреть сообщение
... Решил я выпаивать флешку чтоб прошить без неё...
как можно прошить тюнер без флешки. Если возникают трудности при прошивке без демонтажа флешки (ввод проца в отладочный режим,подтяжка напряжений и т.п.) то можно флешку выпаять и прошить на том же адаптере ejtag (на микросмехе) софт SPI_TT_v1.011 Шить прошивку полностью (прошивка одновременно является дампом)
Если трудно определить флеш,то о какой реанимации может идти речь?
Последний раз редактировалось kotiaj; 18.11.2008 в 00:37.
Старый 03.11.2008, 23:09   #4
sla5975
Аватар для sla5975
Лично я восьминогие выпаиваю, не задумываясь - шьется максимум 2 минуты, шью всю прошивку, а не только бут. Последние версии EJTAG_TT_1.0.6.15, SPI_TT v1.0.2.7 теперь стабильно работают и с вистой.
Старый 05.11.2008, 09:22   #5
sla5975
Аватар для sla5975
Нет, просто jtag шьет через проц, поэтому и долго, spi_tt шьет быстро, но нужно флешку выпаивать.
Старый 17.11.2008, 17:42   #6
monstr
парни почему опять из ничего делаем проблему?какие к ***ам восьминогие флешки?это вы 24с....так называете? интересно как это в эту память весь дамп прошивки тулите 1.6мегабайта????все описано в обменнике у жеки -читайте и пробуйте делать все согласно инструкции.удачи
Старый 17.11.2008, 22:24   #7
sla5975
Аватар для sla5975
Имееется в виду s25fl016a. Если не знаешь, о чем речь - лучше не пиши!
Тип файла: rar s25fl016a_00_c3.rar 563.8 Кб 1656
Старый 18.11.2008, 00:31   #8
Сообщение от monstr Посмотреть сообщение
на счет моего предыдущего поста,действительно ошибся.С выпаянной флешкой бут льется доли секунды, полностью прошивка ,пару минут.
На днях хотел реанимировать tiger star 8100 (он же оптикум 4100с) без выпаивания,не получилось.Пришлось выпаять-быстрее,надежнее и проще.
Последний раз редактировалось kotiaj; 30.06.2010 в 01:13.
Старый 18.11.2008, 23:25   #9
balgurt
Ресивер: 7010а
balgurt пока неопределено
у меня схема на резиках,3329с 8ног я просто заливаю прошивку 2м,процес длится 4часа зато без выпаивания флеши.
balgurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 20:07   #10
bsazp
Аватар для bsazp
Сказал(а) спасибо: 604
bsazp на пути к лучшему
у меня джитаг на микрухе.
шил сегодня 2 тюнера. часто подвисает прога, приходится заново лить..
второй тюнер пробовал пролить полный дамп, но когда понял, что это будет несколько часов, остановил. но перед прошивкой прога трёт такой кусок флехи, какой надо будет ей лить. поскольку пытался закинуть все 2 метра, прога всё и потёрла.
когда бут пролил и пробовал уже комовским шить, оказалось что ком не пашет(флешка чистая кроме бута). поставил лить полный дамп джитагом ещё раз. но прога зависла на 25% полного дампа. зато этого хватило что бы ком заработал
ну а дальше дело 2 минут
Старый 25.04.2009, 22:40   #11
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
полный дамп лить не обязательно. я заливаю только загрузчик (это около 20 мин), а дальше прошиваю обычным способом через com-порт.
загрузчики по для ali3329c:
Тип файла: rar BootLoaders_ALi3329C.rar 207.2 Кб 2257
Старый 17.06.2009, 11:19   #12
taurus
Аватар для taurus
Подмигивание
монстр,проснись и пой.
100% правда! их Этих спенок......! куча ! модификаций и производителей из "сhina" Не каждая шъётся нормальным методом..
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 17.06.2009 в 11:22.
Старый 31.08.2009, 11:33   #13
mike-81
Ресивер: openbox s7
mike-81 пока неопределено
4100с нереагує на ком порт чи потрібно джітаг чи можна інакше
це після грози
поможіть
mike-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 11:54   #14
sla5975
Аватар для sla5975
Сообщение от mike-81 Посмотреть сообщение
Скорее всего, jtag тут не поможет.
В Вашем случае обычно выходят со строя транзисторы по порту RS-232.
Короче говоря, вскрытие специалистом должно показать.
Старый 01.09.2009, 12:16   #15
mike-81
Ресивер: openbox s7
подякував відав в майстерню сказали що вилитіли кондюхи поживлені завтра заберу напишу
Старый 05.03.2010, 19:39   #16
kolja370
Ресивер: dreambox 500
kolja370 пока неопределено
Помогите будьте так добры востановить джитаком Оптикум 4100
kolja370 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:34   #17
Сообщение от kolja370 Посмотреть сообщение
В чем должна заключатся помощь? Методика (даже методики) реанимации этих тюнеров (кстати ,непонятно:4100 или 4100с)есть в нете на каждом шагу,только не поленитесь зайти в гугл.Или тут каждому юзеру обязаны все розжевывать и тыкать носом персонально?
з.ы. уважаемые админы,сделайте при реестрации хоть элементарную проверку "на вшивость",для предотвращения вопросов подобного рода.
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.03.2010 в 12:36.
Старый 07.03.2010, 00:17   #18
да наверное нужно, темболее у нас здесь все описано
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:48.
Старый 07.07.2010, 12:52   #19
brat_ayu
Ресивер: openbox s6
brat_ayu пока неопределено
Вопрос
Сообщение от Bodik Посмотреть сообщение
В архиве 4 файла. Я залил только первый - его хватило для восстановления работы сом-порта. Вопрос: зачем остальные файлы?
brat_ayu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 10:26   #20
По умолчанию Реанимация ресиверов Opticum 4xx0с (ALI3329C)
1. Делаем кабель по схеме на резисторах (EJTAG.BMP )
2. Устанавливаем драйвер giveio для работы с LPT портом под ХР
3. Подключаем сделанный кабель к ресиверу, в 6-ти пиновый розем на материнке (на фото JTAG)
4. Вынимаем Jumper, включаем тюнер, устанавливаем Jumper обратно.
5. Запускаем программу EJTAG_TT_1.0.6.12, в ней ставим галочку около SPI и Fast AMD/SPI, жмем "конект" после чего должен появится такой лог:
Код:
CPU ID = 0000
C05288
Ali M332x найден
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x003F0004
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Flash Base = 0xAFC00000
Первые 16 байт флеши :
00E3 1000 0000 0000 0100 0000 434E 4352
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0014; VendorID = 0001
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
6. Стираем флешь
7. Записываем флешь (кнопка "Записать", выбрав файл Damp что в архиве с программой)
ЗЫ: При восстановлении ресиверов Глобо/Оптикум 4100С одной заливки загрузчика в полностью стёртую флэш недостаточно для того, что бы иметь возможность записи софта в тюнер через ком-порт. Надо записать полный дамп или достаточно записать четыре области памяти флэш. Второй способ позволяет существенно ускорить процесс, хотя и выглядит немного сложнее. Во вложении архив, в котором находятся четыре файла *.bin, которые нужно записать что бы ожил ком-порт тюнера. Процедура эта выглядит следующим образом. Файлы записываются поочерёдно, очерёдность - в порядке возрастания смещения, по которому пишутся файлы, оно соответствует заголовку файла. Т.е. порядок таков:
1. 0000.bin
2. B0000.bin
3. D0000.bin
4. 130000.bin
При этом в поле "смещение" вводим цифры из заголовка файлов, то есть, соответственно:
1. 0000
2. B0000
3. D0000
4. 130000
Говоря простыми словами делаем так, как описано в примере из инструкции выше, первый файл - в точности всё повторяем, это загрузчик(лоадер), с остальными всё так же, только вводим соответствующее им смещение.
Тип файла: jpg J. GLOBO 4100c.JPG 85.4 Кб 6117
Тип файла: jpg EJTAG.jpg 21.3 Кб 5979
Тип файла: rar EJTAG_TT_1.0.6.12&Damp.rar 1.12 Мб 1818
Тип файла: rar inst_giveio.rar 29.7 Кб 912
Тип файла: zip For_3329C.zip 209.3 Кб 1203
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 09.07.2025 07:30
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
