На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat
Старый 07.10.2008, 12:25   #1
По умолчанию Ш@ринг клиент для Cosmosat 7400/7410/7405/7800PVR/7810PVR
Программа клиент-ш@ринга, для ресиверов COSMOSAT 7400/7410/7405/7800PVR/7810PVR.
+ ВНИМАНИЕ! +
+ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ПРОГРАММЫ С РЕСИВЕРАМИ COSMOSAT ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО НА ВЕРСИЯХ ПО НАЧИНАЯ С 16 ИЮНЯ 2008 ГОДА, +
+ ВЕРСИИ СТАРШЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ CS !!!!!! +
Список файлов:
Прочти_меня.txt ; Это инструкция - сейчас ее и читаем
csc.exe ; Собсно прога
option.ini ; Файл с настройками программы
libeay32.dll ; сетевая библиотека
- Описание Программы:
Программа - клиент для ресиверов Cosmosat 7400/7410 и 7405 работающая по протоколу NewCS
Принимает ECM от ресивера через серийный порт (RS232),
и передает ECM на шаринг сервер посредством интернет,
откуда получает необходимые words, для открытия канала.
- Основные шаги при настройке программы - клиента:
1.Соединяем компьютер и ресивер кабелем обычным для перешивки (мама-мама 2-3;3-2;5-5)
2.Запускаем программу Cosmosat CS Client V1.0.2.exe и правим настройки подключения к серверу.
IP адрес сервера
номер TCP порта подключаемого сервера
LoginID - Ваш логин на сервере
Password - Ваш пароль на сервере
14 байт DES ключ
3.На данный момент программа поддерживает до 3 серверов
4.Далее находим START, запускаем.
в окошке программы должны появиться строки вида:
Valid server : S[xxx.xxx.xxx:xxxx] U[login] CAID[500] Prov ID = xxxx,fff500,0,0
5.На ресивере обязательно должен быть активирован эмулятор!
Удачи!
CSC.rar - Новая версия sha*ing клиента для работы с ресиверами CosmoSAT[/B]
MPCS для Cosmosat 78x0 - Работает все (+++, радуга, Орион) кроме Триколора.
Незабываем в ресивере вписать иденты!
Тип файла: rar Cosmosat_CS_Client_v1.02_RUS_ENG.rar 325.8 Кб 222
Тип файла: rar CosmoSAT_CS_Client_v1.03.rar 325.5 Кб 200
Тип файла: rar CSC.rar 326.1 Кб 331
Старый 18.11.2008, 01:05   #2
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
все сделал как написано!!!появилсь в окне программы Initialize server...
Valid server : S[cserv6.net:13650] U[9b142ba4] CAID[4ae0] Prov ID = 0,0,0,0
но на ЭКРАНЕ НЕТ КАРТИНКИ!!!!может отдельно надо настраивать рессивер?космо7400
ЭМУ ВКЛЮЧЕНО!!
Последний раз редактировалось yamakovs; 18.11.2008 в 01:10.
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 09:50   #3
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
ЭМУ ВКЛЮЧЕНО!!
в ЭМУ нежно ключить режим шаринга newcamd
Старый 18.11.2008, 10:35   #4
yamakovs
а как???меню-система-ключи/шармнг !!!!а дальше куда?захожу в ключи перечисленно 8 кодировок!а дальше куда?очень нужно кончается тест!
Последний раз редактировалось yamakovs; 18.11.2008 в 10:45.
Старый 18.11.2008, 10:50   #5
да в ключи ненужно заходить, просто меню-система-ключи/шаринг, а там должен быть пункт меню шаринг, выбирай там newcamd
это если у тебя новая прошивка!!!
Старый 19.11.2008, 10:41   #6
yamakovs
нет такого,ставил эту прошивку http://dvb.net.ua/upload/index.php?dlid=94 Ну что без вариантов?или дай ссылку на новую прошивку?
Последний раз редактировалось yamakovs; 21.11.2008 в 11:56.
Старый 16.12.2008, 20:42   #7
bacutin
нтв+ с длинными кличами и триколор не идет. дайте пропатченную версию.плиз.
Старый 16.12.2008, 23:19   #8
Сообщение от bacutin Посмотреть сообщение
тут есть
Старый 17.12.2008, 21:23   #9
bacutin
long ECM НТВ+ пошел! Триколор не хочет пишет CAID[4ae0] Prov ID = 0,0,0,0
Старый 31.12.2008, 00:00   #10
yamakovs
проверил на +++ шару оно работает!!!!!
Старый 31.12.2008, 00:05   #11
yamakovs
пункта один член нет всего 8 кодировок,но ш_ра работает на ++++
Старый 04.01.2009, 00:26   #12
yamakovs
Хорошо
zheka
Большое спасибо за тест!!!!Клиент работает как с трико так и с +++,проверял на прошивке от 3.12.08 + CosmoSAT_CS_Client_v1.03=работает на ура!!!!!!
Старый 04.01.2009, 00:44   #13
попробуйте новый клиент CSC с новой прошивкой от 29.12.2008
Старый 04.01.2009, 17:41   #14
yamakovs
Попробывал работает как трико так и +++,вот смотрите http://files.mail.ru/SGVXTG
Старый 10.01.2009, 00:49   #15
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
Ребята, появился CosmoBOX (LAN-COM).
Информация здесь: http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1
С Уважением
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 09:34   #16
Сообщение от CosmoSAT Посмотреть сообщение
С Уважением
Так это ж кембридж Гегеля , только в другом исполнении,а не лудше былобы сделать что-то на подобии IP-Box?
Кембридж работает по протоколу CamD3 - который очень нестабильный, в IP-Boxе протокол NewCamd который намного стабильнее.
Еще немножко про IP-Box:во первых он заводской, а не самоклеп, во вторых это просто мост между ресивером и сервером шары (тоесть все настройки производятся в Ресивере), в некоторых местах он еще дешевле нежели кембридж (имея солидный вид, а не такой как у Кембриджа ), И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: IP-BOX в случае ответных шагов провайдера (например увеличение ECM) можно перепрошить, а вот в кембридже нужно менять микросхему (примерно 10 у.е., а может и дороже будет, вобшем геморой).
Теперь немножко о хотелках: сделайте лудше модельку 7800 и 7810 с Ethernet, как сделали Техносатовци, вот тогда и будет БОМБА
Извините если что не так, пишу свое личное мнение!
Старый 10.01.2009, 14:31   #17
yamakovs
С Уважением
сделайте лучше ресивер клон AB IPBOX 9000HD ,пусть он будет CosmoIPBOX 9000CI ,вот это будет БОМБА!!!!!!!
Старый 10.01.2009, 14:32   #18
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Работает стабильно, без никаких проблем.
Никто не спорит что это версия кембриджа, основной плюс-низкая цена, простота, возможность подключить телефон.(в соответствующих версиях).
CamD3 имеет большой плюс - малый траффик. Для пользователей космосат это принципиально.
Насчет поддержки - здесь тоже будет.Менять микросхему не нужно, достаточно перешить патчем.
Насчет хотелок: готовится переходник сразу с несколькими новыми протоколами.
Насчет бокса с эзернет - 7900 имеет на бору лан.
В 7800 не всем нужна шара.
Старый 10.01.2009, 14:56   #19
AndreyUA
Сообщение от cosmosat Посмотреть сообщение
насчет бокса с эзернет - 7900 имеет на бору лан.
в 7800 не всем нужна шара.
согласен. далеко не у всех есть инет.
Старый 10.01.2009, 18:57   #20
yamakovs
работает стабильно, без никаких проблем.
никто не спорит что это версия кембриджа, основной плюс-низкая цена, простота, возможность подключить телефон.(в соответствующих версиях).
Camd3 имеет большой плюс - малый траффик. для пользователей космосат это принципиально.
насчет поддержки - здесь тоже будет.менять микросхему не нужно, достаточно перешить патчем.
насчет хотелок: готовится переходник сразу с несколькими новыми протоколами.
скольно это чюдо стоит?????и где в рф можно купить?
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Обсуждение CosmoSAT 7400, 7410, 7405 mobsel Cosmosat 74xx 450 30.06.2018 08:54
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
