Тем: 4,639, Сообщений: 359,740, Пользователи: 159,588
На форуме: 38
Старый 12.09.2010, 17:52   #601
jastin11
Ресивер: DREAMBOX 800HDse
jastin11 пока неопределено
Сообщение от knipka1 Посмотреть сообщение
Тюнер OpenFox 7010 насколько я вкурсе клон Globo 7010 нет сигнала,прошивка не помогла,на выходе напруга ЕСТЬ 13\18 вольт интенсивность сигнала показивает 97 % при чем постоянно и при вкрученном антенном кабеле и без него,а качество ноль,антена впорядке ибо все другие тюнера на ней работают нормально!Порты тоже выставленны верно!куда еще смотреть,может кто сталкивался???
для початку пробуй заменить кондесатори на блоке пит.Не памятаю чи 16вольт чи 25в кондесатор
jastin11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 21:51   #602
sachoks
Аватар для sachoks
Ресивер: по разному бывает
sachoks пока неопределено
у меня подобная проблемка тоже Опенфокс 7010,из троих спутников сигнал есть только на одном(с антеной всё ок)на остальных сыплет картинку или нет сигнала,я к сожелению не силён в микросхемах но паяльник держать умею.Буду очень благодарен любому дельному совету.
sachoks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 00:46   #603
jastin11
Сообщение от sachoks Посмотреть сообщение
если с антеной все ок тогда
пасматри для начала на кандюк 400вольт он наверно надулса
Старый 13.09.2010, 09:10   #604
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Сообщение от kor4noy Посмотреть сообщение
В споре рождается истина.
Ни в одной прошивке нет бомбы--это обычная заводская защита от подделок.Если говорить о защите, то завод изготовитель заложил в прошивку всего 4-ре вида флешь памяти (Manufacture ID, Device ID), кто разгонял тюнер с помощью ДЖИТАГ знает что это.
Защита основана на проверке этих флешек(Manufacture ID,Device ID),но если проверка не успешная,флешь очистится причем не сразу, а на пятом включении. Если редактировать в AliEditor,то счетчик включений будет постоянно обнуляться, (в прошивке заложено 4-ре включения),будет продлеваться жизнь у подделки.
Эту защиту давно обошли начиная с версии 1.4.10,а точнее сказать обманули и поэтому прошивки с названием allHW(для всех флешек) можно лить в любой тюнер и оригинал в том числе.
Что касается прошивок, то последняя у GLOBO была 1.4.17, а у Truman Support была 1.4.19,а остальные, так называемые прошивки,не существуют.В этих прошивках просто изменили номер на 1.4.20-1.4.25 (по содержанию прошивки одинаковы).
С пршивкой 1.4.25 чуть другая история.В ней изменили счетчик включений на 15 и на 16-м включении на любом тюнере стиралась флешь,суть бомбы в том чтобы любая флешь память не прошла проверку (чуть чуть пошутили с защитой, немножко изменили байты)
Вот дополнения в котором исчё болие ястней становится СПС
satmania
Старый 13.09.2010, 11:07   #605
jastin11
проверить кандюки на бп и заменить
Старый 13.09.2010, 18:41   #606
sachoks
Аватар для sachoks
Сообщение от jastin11 Посмотреть сообщение
Кандюки как раз с виду все целые!Визуальных дефектов ни каких не видно..Ну должни-же быть здесь мастера что сталкивались с отсутствием сигнала на Опенфоксе 7010 помогите пожалуста.
Последний раз редактировалось sachoks; 13.09.2010 в 18:49.
Старый 13.09.2010, 18:45   #607
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,176 раз(а) в 1,603 сообщениях
Дабы не шарахатся со стороны в сторону и не гадать на кофейной гуще, лучше подставить аналогичный и 100% рабочий б.п. в ремонтируемый аппарат.И наоборот,подозреваемый б.п. в рабочий тюнер .Тогда будет более-менее понятно где "копать".Дальше можно будет еще что то советовать.
з.ы. Электролиты вздуваются далеко не всегда (иногда "дно" прорывает,а иногда просто "сохнут"-на глаз не всегда можно определить).Если б у человека было чем эти электролиты проверить и знал как это делать,то наверное он и не просил бы о помощи.
Последний раз редактировалось kotiaj; 13.09.2010 в 18:56.
Старый 13.09.2010, 19:12   #608
Не охота глупостей советовать(неплохо было бы подставить другой б.п.)
Во-первых,какой порт работает нормально? А он же 1 ?
Возможно причина в фильтрации по цепи +22В (для надежности,вместо штатных,ставить 220мкФх63в до и после дроселя)
При возможности проверить ESR электролитов.Вот простой измеритель (и для чего): http://master-tv.com/article/esr/. Но есть и получше но чуть сложнее ,на светодиодах.
Старый 13.09.2010, 19:33   #609
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Был и не один такой случай,пробуй менять сетевой конденсатор на 400 вольт,не смотря на то что визуальных дефектов не видно.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 20:08   #610
sachoks
Аватар для sachoks
Решил проблему заменой С19.
Старый 17.09.2010, 09:10   #611
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сказал(а) спасибо: 30
Snatcher пока неопределено
А вот,не знаю, такая-же проблема или нет - показывает все, но снизилось качество сигнала где-то процентов на 15%. И получается: там где был сильный сигнал еще хватает запаса и каналы показывают, а где не очень - увы начинает рассыпаться картинка.
В чем может быть причина и как с этим бороться?
Snatcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 08:27   #612
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Snatcher Посмотреть сообщение
Вариантов хватает - Лутьше конечно др.ресивер взять и глянуть, 2)соединится на прямую без дисека
3) ну и наверно настроить лутьше антену .,если исправный другой ресивер,
покажет болие положительный результат по сигналу чем Ваш:
Тагды проявится что и с чего починать....(Пробуй сперва на прямую без дисека соединиться Если всё тот же результат,пробуй антену поправить. Лутьше конечно если есть другой тюнер для сравнения )
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 18.09.2010 в 08:41.
Старый 18.09.2010, 23:30   #613
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Ну естественно, я уже проверил, я же с этого и сделал вывод, что по сравнению с ДРУГИМ, НОРМАЛЬНЫМ рессивером качество падает на 15%
Я вот думаю даже не в блоке питания дело, кандеры уже меняли и после этого он около месяца нормально проработал.
Старый 18.09.2010, 23:48   #614
Если идет занижение сигнала то это, как правило, брак вх. блока. На разных прошивках бывают кстати разные показатели сигнала - сравни прошивки бракованого тюнера и рабочего на всякий случай.
Старый 19.09.2010, 03:02   #615
YuriNik
YuriNik пока неопределено
SkyTech 7010
ID Model - 3329B
S\W версия - 1.4.02 EMU
H\W версия - 1.0.00
Версия загрузчика - 3329В 1.1.2
Latest Update Aug 21 2008
Кто подскажет, что не так делаю..?
ЗАДАЧА: Влить новое ПО
СОЕДИНЯЮ: РС + переходник USB_COM (Texas Instr. TUSB 3410) + кабель СОМ_СОМ (мама-мама с перекинутыми 2-3 3-2) + ресивер
Пробую разные загрузчики:
Upgrade Tool (only 3329B\C STB) 1.0.11 20080825
CPUpgrade 1.0.6
Ali Key Upgrade 2008.03.13
Upgrade 1.0.7
РЕЗУЛЬТАТ - нулевой, и в режиме стендбай, и в режиме ВКЛ. Ресивер вообще никак не отвечает, висит месага "Test serial port status" и никаких больше подвижек.
YuriNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 09:16   #616
Tentil
Аватар для Tentil
Сказал(а) спасибо: 110
Загрузчик не тот. Нужен Ali tools 3329B&3329C.
Старый 19.09.2010, 09:25   #617
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от YuriNik Посмотреть сообщение
Кабель правильно распаян?Не вижу общий провод 5-5.
Старый 19.09.2010, 21:30   #618
Как можно самому себе противоречить?Попроси отремонтировать б.п.путевого мастера,а не сантехника.Мастера,который понимает что для чего там стоит и чем это что-то можно заменить для большей надежности.А главное, человек должен вычислить неисправные элементы,а не тупо менять на авось шило на мыло.
Последний раз редактировалось kotiaj; 19.09.2010 в 21:35.
Старый 19.09.2010, 21:46   #619
Tentil
Аватар для Tentil
Если конденсаторы не на 105*С - то точно они работают в беспрерывном режиме ресивера ровно месяц.
Старый 19.09.2010, 21:52   #620
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
Не совсем правда.Никогда(почти) не использую 105 градусные.Но те что использую (85 граусные )работают безотказно .Главное производитель и номиналы по напряжению грамотно подбирать ,плюс все тщательно проверять.Без этого и 105 гр. не больше месяца поработают.
HTML код Вкл.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
