На форуме: 35
Старый 11.09.2010, 14:34   #81
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
господа! подскажите,столкнулся я с такой проблемой:есть кембидж собран он на микросхемах PIC18F1320.ST32328.с кварцом,чтоб даные забить нужен конфигуратор,много их перепробывал..пока без результатно,кто что подскажет,еще не нашел,может у кого есть кофигуратор V1.05D.ПОЖАЛУСТА!
Старый 11.09.2010, 16:49   #82
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
sokol2007 -------- сначала тебе надо прошить новим софтом а потом конфигуратор а то софти 1,08,10 поменялись и скажи какой тюнер
Старый 11.09.2010, 19:33   #83
sokol2007
Ресивер: Gi8120
тюнер Опен-820 но если есть чем помоч ,помогите!чесно говоря зашел в тупик, все советуют а как победить никто толком не знает,я понимаю так, знаеш подскажи (если конечно ты это хочеш) а нет значит нет,я так понимаю нужне лодер сновой прошивкой,и под него конфигуратор,но если есть где взять подскажите,буду благодарин...или если у Вас есть...
Последний раз редактировалось sokol2007; 11.09.2010 в 20:29.
Старый 11.09.2010, 20:19   #84
berimor
sokol2007---------тюнер хороший под шару прошей софт а потом конфигуратор тот что тебе говороил више но есть одна проблема про которую пишу всем через компорт шара идети прошиваются все тюнера а прошивать кемприк нереально ----если имееш другой комп попробуй так я делал у колеги все ишло на ура ----------- в чем проблема скоко етим делом занимаюсь на даний момент пока назнаю иследую проблему (на чтет скорости компрта ето проверено)
Старый 12.09.2010, 00:37   #85
sokol2007
Ресивер: Gi8120
коллега,мы помоему друг друга не понимаем Вы что-то не то розказуюте ,я говорю за кембридж(мобильная шара) а причем здесь компорт,через компорт,через витую пару,это для меня пройденый этап,и как тюнер прошевается под шару это мне ненужно,я просто незанимался кембриджами а сечас пришлось.Мне просто нужен конфигуратор..Когда продают кемридж дают к нему конфигуратор,у меня его просто нет,от мне нужно к нему подобрать,чтоб зашить пароль,логин и так далее ..
Старый 12.09.2010, 00:45   #86
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Одним словом мужики,кто в курсе в моем случаи подскажите каким конфигуратором нужно прошить и где взять? Я знаю все это делается.
Последний раз редактировалось sokol2007; 12.09.2010 в 00:49.
Старый 10.11.2010, 18:48   #87
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 98 раз(а) в 13 сообщениях
vova2811 пока неопределено
нужен конфигуратор c1333hd . спс
vova2811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 21:14   #88
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Сказал(а) спасибо: 187
drachuk1979 на пути к лучшему
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Я бы лично не рекомендовал брать кембридж бо гегель со своими заморочками.... достал уже я лично избавляюсь по мере возможности от них рекомендую dir 320 роутер как универсальное средство работает как угодно и с чем угодно
Тогда вопрос??? Нет ОГО, или другого и-нета , кроме как и-нета через мобильный телефон и комп ,только GPRS и EDGE ...покрытия 3G нет....... Много знакомых хотят смотреть НТВ, КАК???? И как нам поможет "dir320"???
Старый 10.11.2010, 23:08   #89
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
dir320 помогает приемом по вайфаю,насколько знаю.
а к нему припарить тюнер(прием в расстояниях покрытия вифи,до 300метров при прямой видимости).
лично я-убил 2 кембриджа.там жпрс модуль есть,на основании его сам кембридж работает. почему и чем убил-спустя 2 месяца теряюсь в догадках.пробила регулируемая кренка и модулю пипец пришел.почти 200грн стоит,заказать в Харькове можно.
ту фиговину на лан,которая описана выше и на рисунке есть-тоже пробовал.отсутствует коннект интернета.а у меня роутер.не определило автоматом и вручную не канает.
Старый 11.11.2010, 14:40   #90
zicken
zicken пока неопределено
всем привет zheka подскажи где купить камбриджLAN и как его настроить??? заранее спасибо
zicken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:47   #91
zicken
Ігор а ты пробовал с этим роутером???
Старый 11.11.2010, 23:31   #92
Сообщение от drachuk1979 Посмотреть сообщение
Елементарно, ДМ500 + ЖПРС Сименс.
Работают просто чудесно, у клиентов кто на Кембриджах (с сименсами) просто слюни бегут!
Старый 12.11.2010, 02:18   #93
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сообщение от zicken Посмотреть сообщение
что пробовал...он у меня не коннектился с инетом.
прописывал настройки и вводил вручную.а он ни в какую
Старый 29.11.2010, 12:01   #94
anyu
Ресивер: amiko shd-8900
anyu пока неопределено
Восклицание кембридж
Сообщение от sokol2007 Посмотреть сообщение
привет у меня та же проблема приобретал кембридж 10.11 .2010 в калипсо (кривой рог)дали ссылку на сайт ВОЛИ ЧТОБЫ Я ТАМ брал все необходимое что бы он заработал перепробовал все (как тот жук в навозе) советов дохрена а толку никакого я видел тебе отвечал BERIMOR (НО Я ТАК ПОНЯЛ что ему надо было себя показать а толком ничего он не сказал)как у тебя обстоит дело на сегодня (помог кто нибудь)если нет давай обмениваться информацией конкретной(на какие програмы отвечает кембридж) чтобы понять в чем дело (кое какие соображения почему не работает возникают)
anyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:36   #95
орлик
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
орлик пока неопределено
Дак и я на Воле брал и на Опене НТВ+ идет без заморочек. Конфигуратор там для Опена один-единственный. А что не выходит-то?
орлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 00:47   #96
anyu
По умолчанию кембридж
брал за 19 или за 23$ каким конфигуратором активировал и что в нем менял в настройках (напиши подробно)
Последний раз редактировалось anyu; 04.12.2010 в 18:00.
Старый 02.12.2010, 12:08   #97
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
anyu дай ссылку на кембридж который ты купил на сайте Воля-ТВ. Помогу с конфигуратором и настройками.
Старый 02.12.2010, 14:37   #98
anyu
кембридж универсальный за 23$ под сименс GPRS
Последний раз редактировалось anyu; 04.12.2010 в 17:59.
Старый 03.12.2010, 22:38   #99
орлик
Че такое 19# и 23#?
Старый 04.12.2010, 17:57   #100
anyu
кембридж универсальный за 23$ теперь ясно а какой ты брал и каким конфигуратором воспользовался
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
